ルート検索 (Find Routes) の出力
FindRoutes サービスが正常に実行されると、次に示す出力パラメーターを使用して、ストップ間の最適なルートと解析に成功したかどうかを示すステータスが返されます。
output_routes
結果ルートへのアクセスを提供します。
出力ルートに返されるフィールドを次の表に示します。
フィールド
説明
Name
ルートの名前は、関連付けられているストップの RouteName フィールドに基づきます。 入力 RouteName フィールドが NULL である場合、名前は最初と最後のストップの Name フィールドから取得されます。
StopCount
ルートに割り当てられるストップの数。
StartTime
ルートの開始時刻。最初のストップのタイム ゾーンとして報告されます。
EndTime
ルートの終了時刻。最後のストップのタイム ゾーンとして報告されます。
StartTimeUTC
UTC (協定世界時) でのルートの開始時刻。
EndTimeUTC
UTC (協定世界時) でのルートの終了時刻。
Total_Minutes
ルートの最初のストップの開始から最後のストップの終了までの累積移動時間 (分)。 指定されている場合の訪問済みストップの AdditionalTime 値が含まれます。
注意:
measurement_units が時間ベースであり、値が Minutes に設定されていない場合、 Total_[TimeUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
注意:
解析時に蓄積される時間ベースのコスト属性ごとに Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] フィールドが追加されます。
Total_Miles
ルートの最初のストップの開始から最後のストップの終了までの累積移動距離 (マイル)。 指定されている場合の訪問済みストップの AdditionalDistance 値が含まれます。
注意:
measurement_units パラメーターが距離ベースであり、値が Miles でも Kilometers でもない場合、 Total_[DistanceUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
注意:
解析時に蓄積される距離ベースのコスト属性ごとに Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits] フィールドが追加されます。
Total_Kilometers
ルートの最初のストップの開始から最後のストップの終了までの累積移動距離 (キロメートル)。 指定されている場合の訪問済みストップの AdditionalDistance 値が含まれます。
Total_Other
ルートの最初のストップの開始から最後のストップの終了までの累積移動コスト (単位は不明)。 指定されている場合の訪問済みストップの AdditionalCost 値が含まれます。
このフィールドは、解析の移動モードが時間ベースでも距離ベースでもないインピーダンス属性を使用する場合にのみ含まれます。
注意:
時間ベースでも距離ベースでもなく、解析時に蓄積されるコスト属性ごとに Total_[AccumulateAttributeName]_Other フィールドが追加されます。
TotalWait_Minutes
このフィールドには、ルートの全体の待機時間が格納されます。ルートの全体の待機時間とは、タイム ウィンドウの開始までストップで待機した時間のことです。
解析でタイム ウィンドウが使用されない場合は、フィールドの値は Null になります。
注意:
measurement_units パラメーターが Minutes に設定されていない場合、 TotalWait_[TimeUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
注意:
解析時に蓄積される時間ベースのコスト属性ごとに TotalWait_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] フィールドが追加されます。
TotalViolation_Minutes
このフィールドには、ストップにおけるルートの全体の時間超過が格納されます。 タイム ウィンドウが終了した後でルートがストップに到着すると、時間超過が追加されます。これは、入力ストップの ArriveTime フィールド値と TimeWindowEnd フィールド値との差です。
注意:
解析オブジェクトの timeUnits プロパティが TimeUnits.Minutes に設定されていない場合、 TotalViolation_[TimeUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 timeUnits プロパティで指定されます。
解析時に蓄積される時間ベースのコスト属性ごとに TotalViolation_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] フィールドが追加されます。
FirstStopID
ルート上の最初のストップの解析によって自動的に生成される一意の識別子。
FirstStopOID
ルートの最初のストップの ObjectID 値。 このフィールドは、多くの場合、入力ストップからの情報をルートに結合するために使用されます。
LastStopID
ルート上の最後のストップの解析によって自動的に生成される一意の識別子。
LastStopOID
ルートの最後のストップの ObjectID 値。 このフィールドは、多くの場合、入力ストップからの情報をルートに結合するために使用されます。
output_directions
各結果ルートのルート案内へのアクセスを提供します。
レガシー:
この出力タイプは、 DirectionPointsDirectionLines 出力クラスに取って代わられています。これらはすべての新しいスクリプトとワークフローに使用する必要があります。
ルート案内フィーチャの形状は、ルートに含まれている基礎となる道路から決定されます。
[ルート案内言語][ルート案内距離単位][ルート案内スタイル名] の各パラメーターは、移動方向に影響します。 [ルート案内の設定] パラメーターが [False] に設定されている場合、このパラメーターは空のフィーチャを返します。
出力ルート案内に返されるフィールドを次の表に示します。
フィールド
説明
RouteName
運転動作が適用されるルートの名前。 この値は、出力ルートの Name フィールドと同じです。
ArriveTime
指定された運転動作を開始する時間。 ルートが複数日にまたがる場合、日付と時刻が表示されます。
Type
ルート案内フィーチャが表すマヌーバー タイプまたはルート案内テキストのタイプ。 Type が走行タイプまたはルート案内文字列タイプのいずれを参照しているかを判断するには、 SubItemType フィールド値を確認します。
Type たとえば、マヌーバー タイプに基づいてルート案内テキストに対応するアイコンを割り当てたり、アプリケーションでルート案内を表示する際に、ルート案内文字列タイプに基づいた書式設定スタイルを使用したりすることができます。
Type 値は、下に示されたマヌーバー タイプまたはルート案内文字列タイプの整数です。
マヌーバー タイプ
  • 0: 不明
  • 1: ストップに到着
  • 2: 真っすぐ進む
  • 3: 左方向に進む
  • 4: 右方向に進む
  • 5: 左折
  • 6: 右折
  • 7: 左折
  • 8: 右折
  • 9: U ターン
  • 10: フェリーに乗る
  • 11: ロータリーに入る
  • 12: 高速道路へ合流
  • 13: 高速道路を出る
  • 14: 別の高速道路に進む
  • 15: 分岐点で中心車線を維持
  • 16: 分岐点で左車線を維持
  • 17: 分岐点で右車線を維持
  • 18: ストップを出発
  • 19: 移動計画アイテム
  • 20: フェリーの終点
  • 21: 右側ランプ
  • 22: 左側ランプ
  • 23: 左に曲がってからすぐに右に曲がる
  • 24: 右に曲がってからすぐに左に曲がる
  • 25: 右に曲がってからすぐに右に曲がる
  • 26: 左に曲がってからすぐに左に曲がる
  • 27: 歩行者用スロープ
  • 28: エレベーター
  • 29: エスカレーター
  • 30: 階段
  • 31: ドアの通過
ルート案内文字列タイプ
  • 0: 一般のルート案内文字列タイプ
  • 1: 出発のルート案内文字列タイプ
  • 2: 到着のルート案内文字列タイプ
  • 3: 長さのルート案内文字列タイプ
  • 4: 時間のルート案内文字列タイプ
  • 5: 時間サマリーのルート案内文字列タイプ
  • 6: タイム ウィンドウのルート案内文字列タイプ
  • 7: 超過時間のルート案内文字列タイプ
  • 8: 待機時間のルート案内文字列タイプ
  • 9: サービス時間のルート案内文字列タイプ
  • 10: 推定到着時間のルート案内文字列タイプ
  • 11: 累積長のルート案内文字列タイプ
  • 12: 道路名のルート案内文字列タイプ
  • 13: 代替道路名のルート案内文字列タイプ
  • 14: 分岐標識情報のルート案内文字列タイプ
  • 15: 方向標識情報のルート案内文字列タイプ
  • 16: 交差道路名のルート案内文字列タイプ
  • 17: 出口番号標識のルート案内文字列タイプ
SubItemType
Type フィールドがルート案内文字列タイプ テーブルの整数またはマヌーバー タイプ テーブルの整数のいずれを参照するかを指定します。
  • SubItemType 値が 1 の場合、 Type フィールドはマヌーバー タイプ テーブルの値を参照します。
  • SubItemType 値が 2 の場合、 Type フィールドはルート案内文字列タイプ テーブルの値を参照します。
  • SubItemType 値が 3 の場合、 Type フィールドはルート案内文字列タイプ テーブルの値を参照します。
Text
テキストによる移動方向の説明。
ElaspsedTime
現在のルート案内が開始してから次のルート案内が開始するまで、または最後のルート案内が終了するまでの経過時間 (分)。
DriveDistance
現在のルート案内が発生した場所から次のルート案内が発生する場所まで、または最後のルート案内が終了する場所までの距離。
この値の単位は、 Directions_Distance_Units パラメーターで指定します。
次のルート案内が開始する場所と同じ場所で発生するルート案内の場合、値はゼロです。 たとえば、ルートの開始でのルート案内テキストの場合、 DriveDistance 値は 0 です。
output_direction_points
解析で算出されたルートに対して出力されるルート案内を指定します。特定のルート案内イベントまたはマヌーバーが発生したルートに沿ったポイント位置として表されます。
フィールド名
説明
RouteID
該当するルート案内ポイントが関連付けられている出力 output_routes フィーチャの ObjectID。
Sequence
該当するルートのルート案内ポイントの順番 (1 から始まる)。
DirectionPointType
ポイントで記述されたルート案内イベントまたはマヌーバー タイプを指定します。次のいずれかの値で表されます。
  • ヘッダー (1)
  • 到着 (50)
  • 出発 (51)
  • 直進 (52)
  • フェリー乗船 (100)
  • フェリー降船 (101)
  • 分岐点で中心車線を維持 (102)
  • ラウンドアバウト (103)
  • U ターン (104)
  • ドア (150)
  • 階段 (151)
  • エレベーター (152)
  • エスカレーター (153)
  • 歩行者用スロープ (154)
  • 分岐点で左車線を維持 (200)
  • 左側ランプ (201)
  • 時計回りのロータリー (202)
  • 左回りの U ターン (203)
  • 左方向に進む (204)
  • 左折 (205)
  • 急角度で左折 (206)
  • 左折してすぐに左折 (207)
  • 左折してすぐに右折 (208)
  • 分岐点で右車線を維持 (300)
  • 右側ランプ (301)
  • 反時計回りのロータリー (302)
  • 右回りの U ターン (303)
  • 右方向に進む (304)
  • 右折 (305)
  • 急角度で右折 (306)
  • 右折してすぐに左折 (307)
  • 右折してすぐに右折 (308)
  • 上りエレベーター (400)
  • 上りエスカレーター (401)
  • 上り階段 (402)
  • 下りエレベーター (500)
  • 下りエスカレーター (501)
  • 下り階段 (502)
  • 一般イベント (1000)
  • ランドマーク (1001)
  • タイム ゾーンの変更 (1002)
  • 交通イベント (1003)
  • 踏切のコスト係数指定イベント (1004)
  • 境界交差 (1005)
  • 規制違反 (1006)
  • 車線 (1007)
StopID
該当するルート案内ポイントが関連付けられているストップの ObjectID (ある場合)。 ポイントがストップへの訪問を表していない場合、この値は NULL になります。
DisplayText
使用中のアプリケーションで表示されるルート案内テキスト。
ArrivalTime
UTC (協定世界時) でのルート案内イベントの発生時刻。
ArrivalUTCOffset
マヌーバー位置の現地時間と ArrivalTime フィールドに示された UTC 時間との差異 (分単位)。
Name
ルート案内ポイントの名前。
ExitName
ルート案内指示に表示される高速道路出口名。
AlternateName
ルート案内指示に表示される代替ソース名。
IntersectingName
ルート案内指示に表示される交差点または交差道路の名前。
BranchName
ルート案内指示に表示される分岐標識名。
TowardName
ルート案内指示に表示される目的地までの方向標識名。
Level
該当するルート案内イベントが発生した建物の階。 この値は、解析用のネットワーク データセット内に定義された Level プロパティに相当します。
ネットワーク データセットのルート案内構成の詳細
ShortVoiceInstruction
使用中のアプリケーションで音声ガイダンス テキストとして使用される短い形式のテキスト。
VoiceInstruction
使用中のアプリケーションで音声ガイダンス テキストとして使用される追加のテキスト (展開された略語と複数形の語句を含む)。
Azimuth
この地点を出発する車両の方位 (度単位)。 ゼロは北を示します。
output_direction_lines
これは、解析で算出され、 DirectionPoints イベント位置間またはマヌーバー位置間の各ルート セグメントを表すためにスライスされた出力ルート ラインです。
フィールド名
説明
DirectionPointID
該当するラインが関連付けられている output_direction_points テーブル内のフィーチャの ObjectID。
RouteID
該当するルート案内ラインが関連付けられている出力 output_routes フィーチャの ObjectID。
DirectionLineType
該当するラインで記述されたルート案内状況のタイプを指定します。次のいずれかの値で表されます。
  • 不明 (0)
  • セグメント (1)
  • マヌーバー セグメント (2)
  • 規制違反 (3)
  • 踏切のコスト係数指定 (4)
  • 多い交通量 (5)
  • 低速の交通量 (6)
  • 中程度の交通量 (7)
Meters
メートル単位で計測されたライン セグメントの長さ。
Minutes
分単位でのライン セグメントに沿った移動時間。
FromLevel
該当するルート案内イベントが始まる建物の階。 この値は、解析用のネットワーク データセット内に定義された Level プロパティに相当します。
ToLevel
該当するルート案内イベントが終わる建物の階。 この値は、解析用のネットワーク データセット内に定義された Level プロパティに相当します。
output_stops
ルートによって訪問されたストップや、どのルートでも到達できないストップの属性へのアクセスを提供します。
このパラメーターの属性 (Status フィールドなど) を使用すると、ストップがどのルートにも割り当てられなかった理由を確認できます。
出力ストップに返されるフィールドを次の表に示します。 このパラメーターには、これらのフィールド以外に、解析のストップとして使用される入力フィーチャクラスのすべてのフィールドも含まれます。
フィールド
説明
Name
ルートによって訪問されたストップの名前。 このフィールドの値は、入力ストップの Name フィールドからコピーされます。
RouteName
ストップが割り当てられるルートの名前。
ツールの実行時に同じルート名を持つ複数の入力ストップはグループ化され、1 つのルートで移動し、ルートにその名前が割り当てられます。 入力ストップに複数のルート名が存在する場合、ツールはルート名ごとに 1 つのルートを割り当てて、複数のルートを出力できます。
名前が指定されていない場合、すべてのストップが同じルートに属します。
Sequence
割り当てられたルートで訪問するストップの順序。 RouteName フィールドにリストされます。
TimeWindowStart
ルートがストップを訪問できる最も早い時刻。 このフィールドの値は、入力ストップの TimeWindowStart フィールドからコピーされます。
TimeWindowEnd
ルートがストップを訪問できる最も遅い時刻。 このフィールドの値は、入力ストップの TimeWindowEnd フィールドからコピーされます。
ArriveCurbApproach
車両がストップに到着するときに、アプローチを車両のどちら側にするかを示します。
DepartCurbApproach
車両がストップから出発するときに、アプローチを車両のどちら側にするかを示します。
ArriveTime
ストップに到着した時刻を示す日時の値。 この時間値のタイム ゾーンは、ストップが配置されているネットワーク エレメントから取得されます。
DepartTime
ストップからの開始時刻を示す日時の値。 この時間値のタイム ゾーンは、ストップが配置されているネットワーク エレメントから取得されます。
ArriveTimeUTC
DepartTimeUTC
ストップからの開始時刻を UTC (協定世界時) で示す日時の値。
LocationType
ストップ タイプ。 このフィールドの値は、入力ストップの LocationType フィールドからコピーされます。
SourceID
入力ポイントが配置されたネットワーク データセット ソース フィーチャクラスの数値 ID。
SourceOID
入力ポイントが配置されたソースにあるフィーチャの ObjectID。
PosAlong
ソース ライン フィーチャのデジタイズ方向に沿った位置。この値は割合として格納されます。ネットワーク位置がジャンクションを参照している場合、このフィールドは NULL になります。
SideOfEdge
ライン フィーチャのデジタイズ方向を基準として定められる、エッジの側。このフィールドがとりうる値は、[右側] (1)、[左側] (2) のいずれかです。
CurbApproach
車両がストップに到着する方向およびストップから出発する方向。 このフィールドの値は、入力ストップの CurbApproach フィールドからコピーされます。
Status
ネットワーク上の位置を基準としたその地点のステータスと解析の結果を指定します。 出力される可能性のある値は次のとおりです。
  • 0 (OK) - その地点がネットワーク上で特定されました。
  • 1 (未配置) - その地点はネットワーク上で特定されなかったため、解析の対象外となりました。
  • 2 (ネットワーク エレメントが未配置) - その地点のネットワーク ロケーション フィールドで特定されたネットワーク エレメントが見つかりません。 これは、その地点があるはずのネットワーク エレメントが削除され、ネットワーク ロケーションが再計算されなかった場合に発生する可能性があります。
  • 3 (エレメントを通過できません) - その地点があるネットワーク エレメントを通過できません。 この状態は、規制属性によってエレメントが規制されている場合に発生する可能性があります。
  • 4 (無効なフィールド値) - フィールド値が、範囲またはコード値ドメインから外れています。 たとえば、正の数値が必要な箇所に負の数値が存在しています。
  • 5 (未到達) - 解析でその地点に到着できません。 他の入力から切り離された別個のネットワーク領域にその地点が存在するか、バリアまたは制限によってその地点との往来が禁止されています。
  • 6 (タイム ウィンドウ違反) - 指定されたタイム ウィンドウ内にその地点に到着できませんでした。 このステータスは、タイム ウィンドウをサポートしているネットワーク解析タイプにのみ適用されます。
  • 7 (最寄りの位置にない) - 規制またはバリアによって、その地点に最も近いネットワーク ロケーションを通過できません。このため、代わりに、最も近い通過可能なネットワーク フィーチャ上にその地点が配置されました。
SnapX
ネットワーク データセットの座標系で、ポイントが配置されたネットワーク データセット上の位置の X 座標。
SnapY
ネットワーク データセットの座標系で、ポイントが配置されたネットワーク データセット上の位置の Y 座標。
SnapZ
ネットワーク データセットの座標系で、ポイントが配置されたネットワーク データセット上の位置の Z 座標。ネットワークが 2 次元の場合、 SnapZ フィールドは 0 になります。
DistanceToNetworkInMeters
ポイントの地理的位置とそのポイントがネットワーク上に配置された位置との間の距離 (メートル単位)。
AdditionalTime
このストップを訪問するときの合計ルート所要時間に追加される時間の長さ。 このフィールドの値は、入力ストップの AdditionalTime フィールドからコピーされます。
AdditionalDistance
このストップを訪問するときの合計ルート距離に追加される距離の長さ。 このフィールドの値は、入力ストップの AdditionalDistance フィールドからコピーされます。
AdditionalCost
このストップを訪問するときに、合計ルート コストに追加されるコスト。 このフィールドの値は、入力ストップの AdditionalCost フィールドからコピーされます。 このフィールドは、解析の移動モードが時間ベースでも距離ベースでもないインピーダンス属性を使用する場合にのみ含まれます。
Cumul_Minutes
起点からストップまでのルートの累積所要時間 (分)。 ここに報告される値は、ストップまでの累積ルート時間です。これには、このストップおよびそれ以前のストップでの追加の時間が含まれます。
たとえば、ルート解析で、2 つのストップを訪問するのに 10 分かかり、2 番目のストップの AdditionalTime の値が 5 の場合、 Cumul_Minutes の値は 15 分になります。
注意:
measurement_units パラメーターが時間ベースであり、値が Minutes に設定されていない場合、 Cumul_[TimeUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
注意:
解析時に蓄積される時間ベースのコスト属性ごとに Cumul_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] フィールドが追加されます。
Cumul_Miles
起点からストップまでのルートの累積距離 (マイル)。 ここに報告される値は、ストップまでの累積ルート距離です。これには、このストップおよびそれ以前のストップでの追加の距離が含まれます。
注意:
measurement_units パラメーターが距離ベースであり、値が Miles でも Kilometers でもない場合、 Cumul_[DistanceUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
注意:
解析時に蓄積される距離ベースのコスト属性ごとに Cumul_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits] フィールドが追加されます。
Cumul_Kilometers
起点からストップまでのルートの累積距離 (キロメートル)。 ここに報告される値は、ストップまでの累積ルート距離です。これには、このストップおよびそれ以前のストップでの追加の距離が含まれます。
Cumul_Cost
起点からストップまでのルートの累積コスト。 ここに報告される値は、ストップまでの累積ルート コストです。これには、このストップおよびそれ以前のストップでの追加のコストが含まれます。 このフィールドは、解析の移動モードが時間ベースでも距離ベースでもないインピーダンス属性を使用する場合にのみ含まれます。 この値の単位は不明です。
注意:
時間ベースでも距離ベースでもなく、解析時に蓄積されるコスト属性ごとに Cumul_[AccumulateAttributeName]_Other フィールドが追加されます。
Wait_Minutes
このフィールドには、ルートがストップに早く到着した場合にタイム ウィンドウが開始するのを待つのに費やされる時間が格納されます。
注意:
measurement_units パラメーターが時間ベースであり、値が Minutes に設定されていない場合、 Wait_[TimeUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
注意:
解析時に蓄積される時間ベースのコスト属性ごとに Wait_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] フィールドが追加されます。
CumulWait_Minutes
このフィールドには、タイム ウィンドウが開始するのを待つのに費やされた時間の合計が格納されます。 待ち時間が計測されます。 これには、ルートが訪れた現在のストップとそれ以前のすべてのストップでの待ち時間が含まれます。
注意:
measurement_units パラメーターが時間ベースであり、値が Minutes に設定されていない場合、 CumulWait_[TimeUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
注意:
解析時に蓄積される時間ベースのコスト属性ごとに CumulWait_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] フィールドが追加されます。
Violation_Minutes
このフィールドは、タイム ウィンドウが終了した後にルートがどれほど遅く到着したかを示します。 具体的には、これには、タイム ウィンドウの終了時刻からルートがストップに到着した時刻までの時間が格納されます。
注意:
measurement_units パラメーターが時間ベースであり、値が Minutes に設定されていない場合、 Violation_[TimeUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
解析時に蓄積される時間ベースのコスト属性ごとに Violation_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] が追加フィールドとして含まれます。
CumulViolation_Minutes
このフィールドには、該当するルートで訪れた現在のストップとそれより前のすべてのストップの累積超過時間が格納されます。
注意:
measurement_units パラメーターが時間ベースであり、値が Minutes に設定されていない場合、 CumulViolation_[TimeUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
注意:
解析オブジェクトの timeUnits プロパティが TimeUnits.Minutes に設定されていない場合は、 CumulViolation_[TimeUnits] が追加フィールドとして含まれます。 フィールド値の単位は、 timeUnits プロパティで指定されます。
解析時に蓄積される時間ベースのコスト属性ごとに CumulViolation_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] が追加フィールドとして含まれます。
ORIG_FID
入力ストップの ObjectID 値。 このフィールドを使用して、出力ストップから入力ストップ、または入力ストップから出力ストップに属性を結合できます。
Bearing
このフィールドの値は、入力ストップの Bearing フィールドからコピーされます。
BearingTol
このフィールドの値は、入力ストップの BearingTol フィールドからコピーされます。
NavLatency
このフィールドの値は、入力ストップの NavLatency フィールドからコピーされます。
output_route_edges
ルートが移動する個々のネットワーク エッジへのアクセスを提供します。
このパラメーターは、 populate_route_edges パラメーターが True に設定されている場合にのみ値を持ちます。
出力ルート エッジがサポートするフィールドを次の表に示します。
フィールド
説明
SourceName
ラインを生成する元になったエッジ ソース フィーチャクラスの名前。
SourceOID
商圏内道路フィーチャの ObjectID 値。 このフィールドの値を集計すると、特定の道路フィーチャがすべてのルートに含まれる回数など、役に立つ情報を得ることができます。
RouteEdgeID
道路フィーチャを構成するエッジを表す ID。 1 つの道路フィーチャに複数のエッジが存在する可能性があるため、 SourceOID フィールドを使用して商圏内道路フィーチャを一意に識別したり、 RouteEdgeID フィールドを使用して商圏内道路フィーチャ内にあるエッジを一意に識別したりすることができます。
FromPosition
基礎となる道路フィーチャをデジタイズした方向を基準にして、出力 RouteEdges フィーチャが始まる場所を指定します。
  • 値が 0 (ゼロ) の場合は、基礎となる道路フィーチャの始点でラインが始まることを示します。
  • 値が 1 の場合は、道路フィーチャの終点でラインが始まることを示します。
  • 0 と 1 の間の値は、基礎となる道路フィーチャに沿ってあるポイントでラインが開始することを示します。たとえば、値が 0.25 の場合、基礎となる道路フィーチャのデジタイズされた方向に沿って 25 パーセント前進したところでラインが開始することを示しています。
ToPosition
基礎となる道路フィーチャをデジタイズした方向を基準にして、出力 RouteEdges フィーチャが終了する場所を指定します。
  • 値が 0 (ゼロ) の場合は、基礎となる道路フィーチャの始点でラインが終わることを示します。
  • 値が 1 の場合は、道路フィーチャの終点でラインが終わることを示します。
  • 0 と 1 の間の値は、基礎となる道路フィーチャに沿ってあるポイントでラインが終了することを示します。たとえば、値が 0.25 の場合、基礎となる道路フィーチャのデジタイズされた方向に沿って 25 パーセント前進したところでラインが終了することを示しています。
FromJunctionID
RouteEdges フィーチャの始点に一致する RouteJunctions フィーチャクラス内のフィーチャの ObjectID
ToJunctionID
RouteEdges フィーチャの終点に一致する RouteJunctions フィーチャクラス内のフィーチャの ObjectID
RouteID
エッジを通過したルートを一意に識別します。
RouteID の値は、出力ルートの ObjectID 値に対応します。
Attr_Minutes
基礎となる道路フィーチャの通過部分の移動時間 (分)。
注意:
measurement_units パラメーターが時間ベースであり、値が Minutes に設定されていない場合、 Attr_[TimeUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
Attr_Miles
基礎となる道路フィーチャの通過部分の長さ (マイル)。
注意:
measurement_units パラメーターが距離ベースであり、値が Miles でも Kilometers でもない場合、 Attr_[DistanceUnits] フィールドが追加されます。 フィールド値の単位は、 measurement_units パラメーターで指定します。
Attr_Kilometers
基礎となる道路フィーチャの通過部分の長さ (キロメートル)。
Attr_Other
基礎となる道路フィーチャの通過部分の移動コスト。 このフィールドは、解析の移動モードが時間ベースでも距離ベースでもないインピーダンス属性を使用する場合にのみ含まれます。 この値の単位は不明です。
注意:
時間ベースでも距離ベースでもなく、解析時に蓄積されるコスト属性ごとに Attr_[AccumulateAttributeName] フィールドが追加されます。
Cumul_Minutes
この基礎となる道路フィーチャの通過部分の始点から終点までのルートの移動時間 (分)。
注意:
注意:
解析時に蓄積される時間ベースのコスト属性ごとに Cumul_[AccumulateAttributeName] フィールドが追加されます。 値は、解析で使用される時間単位で表されます。
Cumul_Miles
この基礎となる道路フィーチャの通過部分の始点から終点までのルートの長さ (マイル)。
注意:
注意:
解析時に蓄積される距離ベースのコスト属性ごとに Cumul_[AccumulateAttributeName] フィールドが追加されます。 値は、解析で使用される距離単位で表されます。
Cumul_Kilometers
この基礎となる道路フィーチャの通過部分の始点から終点までのルートの長さ (キロメートル)。
Cumul_Other
この基礎となる道路フィーチャの通過部分の始点から終点までのルートの移動コスト。 このフィールドは、解析の移動モードが時間ベースでも距離ベースでもないインピーダンス属性を使用する場合にのみ含まれます。 この値の単位は不明です。
注意:
時間ベースでも距離ベースでもなく、解析時に蓄積されるコスト属性ごとに Cumul_[AccumulateAttributeName] フィールドが追加されます。
Attr_[Soft Restriction Attribute Name]
通過したエッジが、このフィールド名で参照されているソフトな規制属性を使用したかどうかを指定します。
  • 0 - 通過したエッジはソフトな規制を使用していない。
  • 1 - 通過したエッジはソフトな規制を使用した。
たとえば、解析が Avoid Toll Roads というソフトな規制を使用して実行された場合、このソフトな規制に Attr_Avoid_Toll_Roads というフィールドが作成されます。 このフィールドの値が 1 の場合、ルート内の有料道路を表します。
solve_succeeded
このパラメーターを使用し、解析が成功したかどうかを確認します。
output_result_file
このパラメーターを使用し、解析の結果にアクセスします。解析の結果は、出力ごとに 1 つまたは複数のファイルを含む .zip ファイルとして提供されます。 個々のファイルの形式は [出力形式] パラメーターで指定されます。 このパラメーター値は、 [出力形式] パラメーターが [フィーチャ セット] である場合は設定されません。
[JSON ファイル][GeoJSON ファイル] など、ファイルベースの出力形式が指定されている場合は、ディスプレイに出力は追加されません。これは、ArcMap や ArcGIS Pro のようなアプリケーションは結果ファイルのコンテンツを描画しないからです。 代わりに、結果ファイルはコンピューター上の一時ディレクトリにダウンロードされます。 ArcGIS Pro でダウンロードされたファイルの場所を調べるには、プロジェクトのジオプロセシング履歴で、ツールの操作に対応するエントリの [出力結果ファイル] パラメーター値を表示します。 ArcMap でファイルの場所を調べるには、 [ジオプロセシング結果] ウィンドウで、ツールの操作に対応するエントリの [出力結果ファイル] パラメーターから、ショートカット メニューの [ロケーションのコピー] オプションにアクセスします。
output_route_data
このパラメーターを使用すると、ルート レイヤーを .zip または ArcGIS Online で共有するために使用できる形式で、解析の入力と出力を保持するファイル ジオデータベースを含む Portal for ArcGIS ファイルにアクセスできます。 このパラメーター値は、 [ルート データの保存] パラメーターが [True] の場合にのみ設定されます。
このファイルは、コンピューター上の一時ディレクトリにダウンロードされます。 ArcGIS Pro でダウンロードされたファイルの場所を調べるには、プロジェクトのジオプロセシング履歴で、ツールの操作に対応するエントリの [出力ルート データ] パラメーター値を表示します。 ArcMap でファイルの場所を調べるには、 [ジオプロセシング結果] ウィンドウで、ツールの操作に対応するエントリの [出力ルート データ] パラメーターから、ショートカット メニューの [ロケーションのコピー] オプションにアクセスします。
output_network_analysis_layer
このパラメーターを使用し、解析の設定と、解析に使用される入力と出力を格納するネットワーク解析レイヤー ファイルにアクセスします。 このパラメーター値は、 [出力ネットワーク解析レイヤーの保存] パラメーターが [True] の場合にのみ設定されます。
このファイルは、コンピューター上の一時ディレクトリにダウンロードされます。 ArcGIS Pro でダウンロードされたファイルの場所を調べるには、プロジェクトのジオプロセシング履歴で、ツールの操作に対応するエントリの [出力ネットワーク解析レイヤー] パラメーター値を表示します。 ArcMap でファイルの場所を調べるには、 [ジオプロセシング結果] ウィンドウで、ツールの操作に対応するエントリの [出力ネットワーク解析レイヤー] パラメーターから、ショートカット メニューの [ロケーションのコピー] オプションにアクセスします。
注意:
このファイルは、ArcGIS Desktop などの ArcMap アプリケーションで開いた場合でも、直接操作することはできません。データ ソースが有効ではないからです。 このファイルは、ツールから返される結果の品質を診断するために、Esri テクニカル サポートに送信されることを想定しています。
