標高の集計 (オンライン ツール)
サマリー
各入力フィーチャの標高値の統計を計算します。
使用法
  • オンライン ツールボックスに収容されているツールは、ArcGIS Online のホスト データと機能を使用して解析する ArcGIS Online ジオプロセシング サービスです。
  • このツールは、入力フィーチャの標高、傾斜角、および傾斜方向の情報を集計します。 返される高さ値はメートル単位です。 傾斜角と傾斜方向の値は計算され、度単位で返されます。
    計算で使用される DEM データ ソースを識別する 3 つの追加フィールド。 これらのフィールドは、Product Name、Source、および Source URL です。
  • さまざまな空間解像度を持ち、さまざまなエリアを網羅する標高ソースが複数用意されています。 すべての地域で、すべての解像度が利用可能というわけではありません。 入力フィーチャのいずれかの位置に指定された解像度の標高ソースがなければ、ツールはエラー メッセージを返します。
  • 入力フィーチャの最大数は 1,000 です。 1,000 を超える入力フィーチャが指定されると、ツールにエラーが表示され、実行されません。
  • DEM 解像度 パラメーターが指定されていない場合、90 メートル解像度の SRTM データが使用されます。 最精細 が指定されている場合、入力フィーチャの位置で使用可能な最も小さい解像度が使用されます。
  • 入力フィーチャには単一の解像度の標高ソースが使用されます。 すべての入力フィーチャの範囲を網羅する最も高い解像度の標高ソースが使用されます。
  • 結果は、返されたフィーチャ属性テーブルにフィールドとしてアペンドされます。 MinElevation、MeanElevation、および MaxElevation フィールドにより、標高が集計されます。 MinSlope、MeanSlope、および MaxSlope フィールドにより、傾斜が集計されます。 MeanAspect フィールドにより、傾斜方向が集計されます。
  • 返されるフィーチャの形状タイプは、入力フィーチャと同じです。 たとえば、入力フィーチャがポイントである場合、返されるフィーチャもポイントになります。
  • 海などの水域は計算で無視され、集計値には影響しません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
標高が集計される入力ポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはエリア フィーチャ。
Feature Set
フィーチャ ID フィールド
(オプション)
入力フィーチャに使用する一意の ID フィールド。
String
DEM 解像度
(オプション)
計算に用いるソース標高データの、およその空間解像度 (セル サイズ) を指定します。
解像度を表すキーワードは、デジタル標高モデルのおよその空間解像度を表します。 多くの標高ソースは秒角単位で配布されています。キーワードは、わかりやすいよう、メートル単位の概算値をそのまま使っています。
  • 最精細—範囲に使用可能な最精細単位が使用されます。
  • 10 メートル—標高ソースの解像度は 1/3 秒角 (約 10 メートル) です。
  • 24 メートル—標高ソースは、24 メートル解像度の Airbus WorldDEM4Ortho データセットです。
  • 30 メートル—標高ソースの解像度は 1 秒角 (約 30 メートル) です。
  • 90 メートル—標高ソースの解像度は 3 秒角 (約 90 メートル) です。 これがデフォルトです。
String
傾斜角と傾斜方向を含める
(オプション)
出力に、高さ値に加えて入力フィーチャの傾斜角と傾斜方向の値を含めるかどうかを指定します。
  • オン—傾斜角と傾斜方向の値を出力に含めます。
  • オフ—傾斜角と傾斜方向の値を出力に含めません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力集計
各入力フィーチャの高さ値の出力集計統計を計算します。
Feature Set
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Online 組織のサブスクリプションおよび空間解析権限が必要
  • Standard: ArcGIS Online 組織のサブスクリプションおよび空間解析権限が必要
  • Advanced: ArcGIS Online 組織のサブスクリプションおよび空間解析権限が必要
