下流解析 (オンライン ツール)
サマリー
特定の位置から最も遠くの下りパスまでの水のパスを判別します。
使用法
  • オンライン ツールボックスに収容されているツールは、ArcGIS Online のホスト データと機能を使用して解析する ArcGIS Online ジオプロセシング サービスです。
  • 入力ポイントごとに、下流トレース ライン フィーチャが返されます。
  • 出力下流トレースは、海までの下流方向パスです。 たとえば、ミシシッピ川集水域内の任意の入力ポイントは、メキシコ湾流に辿り着く下流トレースに帰着します。
  • 指定したデータ ソースの範囲内にポイントが収まらない場合、下流トレース フィーチャは返されません。
  • ポイント ID フィールドが指定されていない場合、デフォルトでは一意の ID フィールドが使用されます。
  • リクエストあたり 1,000 入力ポイント フィーチャまたは 30 分という上限があります。 1,000 個を超える入力フィーチャが指定されると、サービスはエラーを返し、入力の処理を中止します。 実行時間が 30 分を超えると、サービスは終了し、エラーを返します。
  • 流出点 ID フィールドの型は、整数または文字列である必要があります。 一意の値で構成されるフィールドを使用するのが最も有用です。
  • このツールは、下流解析ラインを含む出力フィーチャ レイヤーを作成します。 ライン フィーチャ レイヤーには、次のような各種フィールドが含まれます:
    • PourPtID—ポイント ID フィールドに入力されている値 (指定されている場合)。 値が指定されていない場合、入力ポイント フィーチャ レイヤーからの一意の ID フィールドに相当します。
    • Data Resolution—出力を生成するために内部で使用される前処理済みデータの解像度 (ネイティブ単位)。
    • Length Kilometers—各下流解析のトレースの長さ (キロメートル)。
  • このサービスに関するご意見やご要望があれば、Hydro forum にアクセスしてください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイント
下流トレースの計算に使用されるポイント フィーチャ。
Feature Set
ポイント ID フィールド
(オプション)
入力ポイントの識別に用いる、整数または文字列のフィールド。
デフォルトでは、一意の ID フィールドが使用されます。
Field
データ ソースの解像度
(オプション)
解析に使用するソース データの解像度を指定します。 値は、基礎水文データベースの構築に用いるデジタル標高モデルの、およその空間解像度です。 多くの標高ソースは秒角単位で配布されているため、わかりやすいよう、メートル単位の概数値も示します。
  • 空白—3 秒角のデータ ソース (約 90 メートル解像度の標高データに相当) から構築した水文ソースが使用されます。
  • 最精細—それぞれの場所について揃っているデータ ソースのうち、最も細かい解像度が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 10 メートル—1/3 秒角のデータ ソース (約 10 メートル解像度の標高データに相当) から構築した水文ソースが使用されます。
  • 30 メートル—1 秒角のデータ ソース (約 30 メートル解像度の標高データに相当) から構築した水文ソースが使用されます。
  • 90 メートル—3 秒角のデータ ソース (約 90 メートル解像度の標高データに相当) から構築した水文ソースが使用されます。
String
頂点の間引き
(オプション)
出力下流トレース ラインを単純化されたラインにスムージングするか、それとも元の DEM のセルの中心に一致させるかを指定します。
  • オン—ラインを単純化されたラインにスムージングします。
  • オフ—ラインをスムージングしません。 出力下流トレースの各トレース ラインは、元の DEM のセルの中心に一致するため、頂点が多くなります。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力トレース ライン
出力トレース ライン フィーチャ。
Feature Set
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Online 組織のサブスクリプションおよび空間解析権限が必要
  • Standard: ArcGIS Online 組織のサブスクリプションおよび空間解析権限が必要
  • Advanced: ArcGIS Online 組織のサブスクリプションおよび空間解析権限が必要
