マップ サービス キャッシュの格納形式を変換 (サーバー ツール)
サマリー
マップ イメージ レイヤー、またはマップかイメージ サービスのキャッシュの格納形式をエクスプロード形式と compactV2 形式の間で変換します。
注意:
このツールは形式をその場で変換するため、キャッシュの既存形式のコピーは作成されません。 代わりに、同じキャッシュ フォルダーにキャッシュの新しい形式が作成され、古い形式が削除されます。 必要に応じて古い形式に戻せるように、このツールを実行する前にキャッシュのバックアップを取っておいてください。
使用法
  • ArcGIS Enterprise では、入力サービス パラメーターはサービスの REST エンドポイントを含む文字列です。 ArcGIS Enterprise ポータルがアクティブなポータルであることを確認します。
    スタンドアロンの ArcGIS Server デプロイメントでは、入力サービス パラメーターはサーバーとサービスの両方の情報を含む文字列です。 文字列を構築するには、公開者か管理者の資格情報を使用して ArcGIS Server 接続ファイル (.ags) へのフル パスを、スタンドアロン サーバーのサービス名に追加します (例: "C:\path_to_the connection_file_of_standAloneServer\arcgis on MyServer.com_6443.ags\ServiceName.MapServer")。 詳細については、GIS サーバーへの接続をご参照ください。
  • 入力サービスの現在の格納形式が検出され、対象の形式を逆の形式に設定するために使用されます。 キャッシュ サービスのインスタンス数 パラメーターを使用することで、キャッシュの変換に専用で使用するサービス インスタンスの数を指定できます。 デフォルト値の -1 を指定すると、ArcGIS Enterprise セットアップのすべてのキャッシュ ツール インスタンスが使用されます。 使用するキャッシュ ツール インスタンスの数を減らすには値を小さくします。 ArcGIS Server への管理者接続で使用できる サービス エディター ウィンドウで、System/CachingTools サービスの コンピューターごとのインスタンスの最大数 設定を増やすことができます。 選択したインスタンス数を、サーバー コンピューターでサポートできることを確認してください。 スタンドアロン サーバーに接続するとき、デフォルトのインスタンス数は、キャッシュ ツール サービスの インスタンスの最大数 設定の値と同じです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サービス
キャッシュ形式を変換するマップまたはイメージ サービス。 ArcGIS Enterprise では、これはマップ イメージ レイヤーの REST エンドポイントを含む文字列です。 スタンドアロンの ArcGIS Server デプロイメントでは、これはサーバーとサービスの両方の情報を含む文字列です。
Image Service; Map Server
キャッシュ サービスのインスタンス数
(オプション)
このツールの実行に専用で使用する、System/CachingTools サービスのインスタンスの合計数。 デフォルト値の -1 を指定すると、ArcGIS Enterprise セットアップのすべてのキャッシュ ツール インスタンスが使用されます。 使用するキャッシュ ツール インスタンスの数を減らすには値を小さくします。
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力マップ サービス URL
出力 URL。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
