マップ サービス キャッシュ タイル スキーマの生成 (サーバー ツール)
サマリー
Web タイル レイヤーの縮尺レベル、タイル サイズ、およびその他のプロパティを定義する、カスタム タイル スキーマ ファイルを生成します。
タイル スキーマは、キャッシュ内のタイルの参照方法を示し、ソース マップ ドキュメントの空間参照とタイル グリッドの間のマッピングを行います。 タイル グリッドは、スキーマに参照付けられた詳細レベル (縮尺)、行、および列を使用します。 スキーマは、キャッシュのタイルの縮尺レベル (詳細レベル)、タイルのサイズ (ピクセル単位)、および最もよく表示されるタイルの画面解像度も定義します。 タイル スキーマは、マップ キャッシュを生成するために必要です。
使用法
  • デフォルトでは、タイル原点は、サービスのソース マップ ドキュメントによって使用される座標系の左上隅が開始場所になっています。
  • すぐに利用できる形式 パラメーターがオンのとき、オープンなタイル パッケージ仕様を使用してキャッシュ コンテンツ スキーマが生成されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
マップ ドキュメント
タイル スキーマに使用される現在のマップまたは既存の .mxd ファイル。
Map
タイルの原点 (マップ単位)
ソース データ フレームの空間参照座標でのタイル スキーマの原点 (左上隅)。
Point
出力タイル スキーマ
作成されるタイル スキーマ ファイルのパスとファイル名。
File
縮尺レベル数
タイル スキーマに含める縮尺レベルの数。
Long
縮尺
タイル スキーマに含める縮尺レベル。 これらは分数としては表されません。 代わりに、500 を使用して 1:500 などの目盛を表します。
Value Table
解像度 (DPI または PPI)
対象となる出力デバイスの 1 インチあたりのドット数 (DPI)。 指定した DPI が出力デバイスの解像度と一致していない場合、その縮尺のマップ タイルは正しく表示されません。 デフォルト値は 96 です。
Long
タイル サイズ
ピクセル単位でキャッシュ タイルの幅と高さを指定します。 パフォーマンスと管理容易性の最適なバランスを得るには、256 x 256 または 512 x 512 の標準寸法から外れないようにしてください。
  • 128 x 128—キャッシュ タイルの幅と高さは 128 x 128 ピクセルです。
  • 256 x 256—キャッシュ タイルの幅と高さは 256 x 256 ピクセルです。 これがデフォルトです。
  • 512 x 512 ピクセル—キャッシュ タイルの幅と高さは 512 x 512 ピクセルです。
  • 1024 x 1024—キャッシュ タイルの幅と高さは 1024 x 1024 ピクセルです。
String
すぐに利用できる形式
(オプション)
使用されるキャッシュ スキーマのファイル形式と、オープンなタイル パッケージ仕様を使用して生成されるかどうかを指定します。
  • オン—キャッシュ スキーマは、開いているタイル パッケージ仕様を使用して JSON 形式で生成されます。 出力フォルダーは、出力フォルダー パラメーターで指定されている必要があります。
  • オフ—キャッシュ スキーマは、XML 形式で生成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
出力フォルダー
(オプション)
キャッシュ スキーマと iteminfo ファイルが JSON 形式で作成されるフォルダーの場所。
Folder
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
