マップ サービス キャッシュの縮尺を管理 (サーバー ツール)
サマリー
ArcGIS Enterprise の既存のマップ イメージ レイヤー、またはスタンドアロン サーバーのキャッシュ済みマップかイメージ サービスの縮尺レベルを更新します。 このツールは、新しい縮尺を追加する場合、またはキャッシュから既存の縮尺を削除する場合に使用します。
使用法
  • ArcGIS Enterprise では、入力サービス パラメーターはサービスの REST エンドポイントを含む文字列です。 ArcGIS Enterprise ポータルがアクティブなポータルであることを確認します。
    スタンドアロンの ArcGIS Server では、入力サービス パラメーターはサーバーとサービスの両方の情報を含む文字列です。 文字列を構築するには、公開者か管理者の資格情報を使用して ArcGIS Server 接続ファイル (.ags) へのフル パスを、スタンドアロン サーバーのサービス名に追加します (例: "C:\path_to_the connection_file_of_standAloneServer\arcgis on MyServer.com_6443.ags\ServiceName.MapServer")。 詳細については、GIS サーバーへの接続をご参照ください。
  • 既存のキャッシュから縮尺を削除すると、その詳細レベルの既存のキャッシュすべてを完全に削除することになります。
    注意:
    既存の縮尺値を保持したい場合は、それを指定しなければなりません。 指定しない既存の縮尺値はすべて、完全に削除されます。 たとえば、既存の縮尺値が 4 つあって 2 つの縮尺値を追加しようとする場合、リストに合計 6 つの縮尺値が含まれていることを確認してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サービス
キャッシュ縮尺を追加または削除するマップ イメージ レイヤー、マップまたはイメージ サービス。 マップまたはイメージ サービスをカタログ ツリーからドラッグして、このパラメーター値を設定できます。
Image Service; Map Server
縮尺
更新したタイル スキーマに含まれる縮尺の値。
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力マップ サービス URL
出力 URL。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
