オーバーレイ ツールセットの概要
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
オーバーレイ解析ツールを使用すると、複数の入力に加重を適用し、それらを 1 つの出力値として結合して、指定されている分布や形状に従って、その結果内で優先される場所を識別できます。 これらのツールは、一般的に適合性モデリングに使用されます。
オーバーレイ解析を実行するには、いくつかのアプローチがあります。 それぞれの方法は異なりますが、複数条件の問題を解決するための一般的な手順は、すべて同じです。 このタイプの解析を実行する場合に従う一連の手順では、このツールセット内のツールと Spatial Analyst ツールボックス内のその他のツールを使用します。 それぞれのアプローチは、異なる仮定に基づいているため、数字の意味や解析手法はアプローチ固有です。 どのアプローチを選択するべきかは、対処する問題によって変わります。
加重オーバーレイ ツールと 加重合計 ツールの使用は、オーバーレイ解析で複数の入力ラスターの再分類と重み付けを行う場合の最も一般的なアプローチです。 ファジー オーバーレイ ツールと ファジー メンバーシップ ツールでは、属性や空間データセットのジオメトリーに元々備わっている不正確さに対処するためのメカニズムとしてファジー ロジックを使用しています。
領域の特定 ツールを使用すると、ユーザー独自の要求を満たしている最適な場所または領域をサーフェスの組み合わせの中から特定することができます。 対象となる合計面積、合計面積を分割して形成される領域の数、領域の形状、領域間の最小距離と最大距離を制御できます。
使用可能なツールとその簡単な説明を次の表に示します。
ツール
説明
ファジー メンバーシップ
指定したファジー アルゴリズムに基づいて、入力ラスターの集合におけるメンバーシップの強さを表す 0 ~ 1 のスケールに変換します。
ファジー オーバーレイ
選択したオーバーレイ タイプに基づき、ファジー メンバーシップのラスター データを結合します。
領域の特定
指定した評価条件を満たし、識別された形状、サイズ、数、および領域内の距離制限を満たす入力有用性 (適合性) ラスターから、最適な領域、または連続セルのグループを識別します。
多基準オーバーレイ
選択された多基準のオーバーレイ方法を用いて複数のラスターを組み合わせ、方法に応じて重要度の加重を適用します。
加重オーバーレイ
複数のラスターを共通の計測スケールでオーバーレイし、それぞれを重要度に応じて重み付けします。
加重合計
それぞれに与えられた加重値を掛け、その結果を合計したラスター同士をオーバーレイします。
オーバーレイ ツールセットのツール
