ファジー オーバーレイ (Spatial Analyst ツール)
サマリー
選択したオーバーレイ タイプに基づき、ファジー メンバーシップのラスター データを結合します。
ファジー オーバーレイの詳細
使用法
  • このツールは、ファジー メンバーシップ ツールの結果に対して使用することをおすすめします。 このツールは、0 から 1 までの範囲の値を持つラスターに適用することを想定しています。
  • 以下は、特定の条件で使用するのに適切な オーバーレイ タイプ パラメーター値を示したものです。
    • すべての入力証拠ラスターから最大値を取得するには、Or を使用します。 入力のいずれかに高い値がある場合、最終的な出力値は高くなります。
    • すべての入力証拠ラスターから最小値を取得するには、And を使用します。 出力が高い値になるには、すべての入力が高い値を持つ必要があります。
    • 結合した証拠が単一の証拠より重要でない場合は 積 を使用します。
    • 結合した証拠が単一の証拠より重要である場合は 合計 を使用します。
    • より基本的なデータを結合するには、ガンマ を使用します。 ガンマが 1 の場合、結果は 合計 と同じになります。 0 の場合、結果は 積 と同じになります。 0 ~ 1 の範囲の値を使用して、And または Or によって確立される両極端の間で事象を結合して結果を生成することができます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
オーバーレイで結合される入力メンバーシップ ラスターのリスト。
Raster Layer
オーバーレイ タイプ
(オプション)
2 つ以上のメンバーシップ データを結合するために使用する方法を指定します。
  • And—入力ファジー ラスターからの最小のファジー メンバーシップが使用されます。
  • Or—入力ファジー ラスターからの最大のファジー メンバーシップが使用されます。
  • 積—減少関数が使用されます。 これは、複数の証拠の結合が単一の入力より重要でない場合や小さい場合に使用します。
  • 合計—増加関数が使用されます。 これは、複数の証拠の結合が単一の入力より重要である場合や大きい場合に使用します。
  • ガンマ—いずれもガンマで累乗された、合計 オプションと 積 オプションの代数積が使用されます。
String
ガンマ
(オプション)
使用されるガンマ値。 このパラメーターは、オーバーレイ タイプ パラメーターが ガンマ に設定されている場合にのみ使用されます。
デフォルト値は 0.9 です。
Double
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
ファジー演算子を適用した結果である出力ラスター。
この出力は、必ず 0 ~ 1 の値を持ちます。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
