シグネチャーの作成の仕組み
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
シグネチャーの作成 ツールが生成するシグネチャー ファイルは、入力ラスターまたはフィーチャ サンプル データに指定されたサンプルから得られたクラスの統計的な説明です。 シグネチャー ファイルは次の 2 つのセクションで構成されます:
  • すべてのクラスの一般情報。レイヤー数、入力ラスター名、クラス数など。
  • 各クラスのシグネチャー統計。サンプル数、および平均値と共分散マトリックスで構成されます。
このツールが作成するシグネチャー ファイルは、他の多変量解析ツールの入力として使用されます。 たとえば、最尤法分類 ツールが実行する最尤法分類では、シグネチャー ファイルのクラス平均ベクトルと共分散マトリックスの両方が必要になります。
例
シグネチャーの作成 ツールが作成するシグネチャー ファイルは、コメント化されたヘッダーで始まります。 ヘッダーは、シグネチャー ファイルの作成に使用される入力を保持します。 クラス名はオプションです。サンプル フィールド を通して入力するか、テキスト エディターを使用して結果のシグネチャー ファイルに追加することができます。
共分散の計算オプション
次の例は、シグネチャー ファイルを示しています。 入力は、redlands という名前のマルチバンド ラスターです。 サンプル データはラスター redzone5 で、5 つのサンプル クラスを持ちます。 共分散行列を計算 オプションは、デフォルトでオンに設定されています (COVARIANCE)。
  • シグネチャーの作成 ツール ダイアログ ボックスで使用する設定は、次のとおりです:
    入力ラスター バンド: redlands
    入力ラスター、またはフィーチャ サンプル データ: redzone5
    サンプル フィールド: "Value"
    出力シグネチャー ファイル: z5red.gsg
    共分散行列を計算: オン
出力シグネチャー ファイルを以下に示します:
# Signatures Produced by ClassSig from Zone-Grid redsamp5 and Stack redlands
# Number of selected grids
/*        3
# Layer-Number        Grid-name
/*        1            redlands3
/*        2            redlands1
/*        3            redlands2
# Type  Number of Classes  Number of Layers  Number of Parametric Layers
1     5                  3                 3
# Class ID    Number of Cells    Class Name
1           654                sand
# Layers   1           2           3
# Means
      170.4908    155.7569    161.9419
# Covariance
1        292.6546    182.3661    186.2583
2        182.3661    127.8076    139.3009
3        186.2583    139.3009    196.3029
2           585                urban
# Layers   1           2           3
# Means
      104.5009     92.4410     92.0513
# Covariance
1        384.6580    552.1828    389.0496
2        552.1828   1378.6750    863.5595
3        389.0496    863.5595    772.2063
3           783                forest
# Layers   1           2           3
# Means
       27.0026    174.3768     72.7931
# Covariance
1        241.0818    -14.6301    293.7806
2        -14.6301    764.2914    221.4054
3        293.7806    221.4054    527.0799
4           951                water
# Layers   1           2           3
# Means
        1.1504      0.0515      0.0873
# Covariance
1          7.2753      3.9638      6.4848
2          3.9638      2.5247      4.0702
3          6.4848      4.0702      6.5724
5           969                 agri_field
# Layers   1           2           3
# Means
       32.4675    232.7781     85.4149
# Covariance
1        423.1004   -684.8693    324.1354
2       -684.8693   1271.6315   -509.0008
3        324.1354   -509.0008    366.1232
平均値のみのオプション
共分散マトリックスが必要ない場合は、共分散行列を計算 オプションを無効にします (MEAN_ONLY)。 次のシグネチャー ファイルは、元のデータは上の例と同じですが、共分散マトリックスを計算していません:
サンプル フィールド: "Value"
共分散行列を計算: オフ
/*        3
/*        1            redlands3
/*        2            redlands1
/*        3            redlands2
1     5                  3                 3
1           654                sand
# Layers   1           2           3
# Means
2           585                urban
# Layers   1           2           3
# Means
3           783                forest
# Layers   1           2           3
# Means
4           951                water
# Layers   1           2           3
# Means
5           969                 agri_field
# Layers   1           2           3
# Means
