最尤法分類 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
一連のラスター バンドに対して最尤法分類を実行し、出力として分類されたラスターを作成します。
最尤法分類ツールの詳細
使用法
  • 入力ラスター バンド (Python では in_raster_bands) の 1 つとしてマルチバンド ラスターが指定された場合、すべてのバンドが使用されます。
    マルチバンド ラスターから選択したバンドを処理するには、まず、コンポジット バンド ツールを使用して、それら特定のバンドから構成される新しいラスター データセットを作成し、その結果を 入力ラスター バンド (Python では in_raster_bands) のリストで使用できます。
  • シグネチャーの作成、シグネチャーの編集、ISO クラスター の各ツールで作成したシグネチャー ファイルは入力シグネチャー ファイルの有効な入力値です。 拡張子は .gsg になります。
  • デフォルトでは、出力ラスターのすべてのセルが分類されます。各クラスは同じ確率ウェイトを持ち、そのシグネチャーにアタッチされます。
  • 入力事前確率ファイルは、2 つの列から構成される ASCII ファイルである必要があります。 左の列の値は、クラス ID を表します。 右の列の値は、それぞれのクラスの事前確率を表します。 クラスの事前確率の有効な値は、ゼロ以上です。 確率としてゼロを指定した場合、そのクラスは出力ラスターには出力されません。 指定した事前確率の合計は、1 以下である必要があります。 ファイルの形式は以下のとおりです。
    ``<!--nohighlight 1 .3 2 .1 4 .0 5 .15 7 .05 8 .2 -->&lt;!--
    ファイル内で省略されたクラスは、値 1 の残りを平均した事前確率が割り当てられます。 上の例では、シグネチャー ファイルには 1 ~ 8 のすべてのクラスがあります。 クラス 3 と 6 の事前確率は、入力事前確率ファイルにありません。 上のファイルで指定されたすべての確率の合計は 0.8 なので、確率の残りの部分 (0.2) が指定されていないクラスの数 (2) で除算されます。 そのため、クラス 3 と 6 には、それぞれ確率 0.1 が割り当てられます。
  • 2 つの有効値の間に除外する端数が指定された場合、次に大きい有効値に割り当てられます。 たとえば、0.02 は 0.025 になります。
  • 除外する端数による出力ラスターの未分類セルの数と、除外する端数に入力された各値より小さい信頼度の合計で表されるセルの数には、直接的な関係があります。
  • シグネチャー ファイルのクラス名がクラス ID と異なる場合は、出力ラスター属性テーブルに -->CLASSNAME. For each class in the output table, this field will contain the Class Name associated with the class. For example, if the Class Names for the classes in the signature file are descriptive string names (for example, conifers, water, and urban), these names will be carried to the CLASSNAME&lt;!-- というフィールドが追加されます。
  • 入力の事前確率ファイルの拡張子は、-->.txt&lt;!-- です。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター バンド
入力ラスター バンド。
バンドには整数型または浮動小数点型を使用できますが、シグネチャー ファイルには整数クラス値のみを使用できます。
Raster Layer
入力シグネチャー ファイル
最尤法分類に使用されるクラス シグネチャのある入力シグネチャー ファイル。
拡張子 -->.gsg&lt;!-- が必要です。
File
除外する端数
(オプション)
除外する端数を選択します。これにより、セルがいずれかのクラスに正しく割り当てられる可能性に基づいて分類されるかどうかが決まります。 いずれかのクラスに正しく割り当てられる可能性が、除外する端数より低いセルには、出力分類ラスターで NoData 値が与えられます。
デフォルトの値は 0.0 で、すべてのセルが分類されます。
有効なエントリは次のとおりです。
  • 0.0—除外する端数は 0.0 です
  • 0.005—除外する端数は 0.005 です
  • 0.01—除外する端数は 0.01 です
  • 0.025—除外する端数は 0.025 です
  • 0.05—除外する端数は 0.05 です
  • 0.1—除外する端数は 0.1 です
  • 0.25—除外する端数は 0.25 です
  • 0.5—除外する端数は 0.5 です
  • 0.75—除外する端数は 0.75 です
  • 0.9—除外する端数は 0.9 です
  • 0.95—除外する端数は 0.95 です
  • 0.975—除外する端数は 0.975 です
  • 0.99—除外する端数は 0.99 です
  • 0.995—除外する端数は 0.995 です
String
事前確率加重
(オプション)
事前確率の決定方法を指定します。
  • 等しい—すべてのクラスが同じ事前確率を持ちます。
  • サンプル—事前確率が、シグネチャー ファイル内のすべてのクラスでサンプリングされたセルの総数に対する各クラスのセル数に比例します。
  • ファイル—事前確率は、ASCII 入力事前確率ファイルから各クラスに割り当てられます。
String
入力事前確率ファイル
(オプション)
入力シグネチャー クラスの事前確率を含むテキスト ファイル。
事前確率ファイルの入力が必要になるのは、ファイル オプションを使用したときだけです。
事前確率ファイルの拡張子は、-->.txt or .asc&lt;!-- です。
File
出力信頼度ラスター
(オプション)
出力信頼度ラスター データセットは、14 の信頼度の分類の確実度を示します。値が小さいほど、信頼度が高いことを表します。 特定の信頼度で分類されるセルがない場合、その信頼度は出力信頼度ラスターに存在しないことになります。
整数タイプになります。
Raster Dataset
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力分類ラスター
出力分類ラスター。
整数タイプになります。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
