レベル変数の追加 (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
指定したレベルに新しいフィールドを追加します。
使用法
  • 追加されたフィールドは、テリトリー レベルより下のレベルの数値フィールドに基づいており、指定された統計のタイプに基づいて計算されます。
  • 変数は、ベースまたは基本単位レベル (0) より上の任意のレベルに追加されます。
  • すべての数値フィールドをサポートしています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テリトリー ソリューション
入力テリトリー ソリューション。
Group Layer; Feature Dataset; String
レベル
計算されたフィールドを追加するレベル。
String
ベース レベル
属性値が追加されるテリトリー レベルより下のレベル。
String
変数
レベルに追加される変数。
値テーブル列:
  • Statistic Field—The field that will be used for the statistical calculation.
  • Statistic—Type of statistical calculation.
    • Count—The number of values included in the calculation will be identified.
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Maximum—The largest value for the specified field will be identified.
    • Minimum—The smallest value for the specified field will be identified.
    • Average—The average of the values for the specified field will be calculated.
    • Median—The median of the values for the specified field will be calculated.
    • Standard Deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Percent of Total—The percentage of each value for the specified field will be calculated from the total sum of the values for the field.
  • Field Name—Valid name of the field on the level where the calculated data will be stored.
  • Field Alias Name—Readable and understandable name of the calculated field.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新済みのテリトリー ソリューション
更新済みのテリトリー ソリューション。
Group Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
