テリトリー レベル フィーチャクラスの作成 (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
指定したテリトリー レベルのフィーチャクラスを作成します。
使用法
  • 出力ポイント フィーチャクラスは、ベース レベルまたはテリトリー レベルのフィーチャの中心を表します。
  • 出力ポリゴン フィーチャクラスは、ベース レベルまたはテリトリー レベルのフィーチャの境界線 (外周) を表します。
  • ベース レベルは、ベース境界とベースの中心だけを含むことができます。
  • ポイントベースのソリューションが作成された場合、ベース境界フィーチャクラスに対してティーセン ポリゴンが作成されます。
  • ポリゴン ソリューションのデフォルトのフィーチャクラスは、ベース テリトリー境界です。
    ベース テリトリー境界
  • ポイント ソリューションのデフォルトのフィーチャクラスは、ベース テリトリーの中心です。
    ベース テリトリーの中心
  • ポリゴン フィーチャクラスは、テリトリー レベルのフィーチャの境界線 (外周) を表します。
    テリトリー境界
  • ポイント フィーチャクラスは、テリトリーの中心を表します。
    テリトリーの中心
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テリトリー ソリューション
解析で使用するテリトリー デザイン ソリューション レイヤー。
Group Layer; Feature Dataset; String
レベル
フィーチャクラスが追加されるレベル。
String
フィーチャクラス
指定した レベル パラメーター値で作成されるフィーチャクラスを指定します。
  • Territory Boundaries—Polygon features that represent the territory boundaries will be created.
  • Territory Centers—Point features that represent the territory centers will be created.
  • Base Boundaries—Polygon features that represent the base boundaries will be created.
  • Base Centers—Point features that represent the base centers will be created.
  • Line Barriers—Line features that restrict traversal across a line will be created.
  • Seed Points—Point features from which territories are derived will be created.
  • Restricted Areas—Polygon features that prevent the creation of territories will be created.
  • Polygon Barriers—Polygon features that restrict traversal across a polygon will be created.
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新済みのテリトリー ソリューション
更新済みのテリトリー ソリューション。
Group Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
