テリトリー ソリューションの作成 (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
2 つのレベルを含む新しいテリトリー ソリューションを作成し、入力フィーチャをベース レベルに読み込みます。
使用法
  • ベース レベルの入力フィーチャには、ポイント フィーチャ レイヤーまたはポリゴン フィーチャ レイヤーを使用できます。
  • 入力レイヤーのタイプによって、ベース レベルの表示方法 (ポイントやポリゴンなど) が決定されます。
  • 追加のジオメトリーを作成して、境界の中心またはポリゴンの境界を表示することができます。
  • 追加のレイヤーを作成して、ベース レベル (ポリゴンの中心やポイントの境界など) を表示することができます。
  • ID フィールド および 名前フィールド パラメーターはオプションです。 これらのパラメーターを指定すると、入力フィーチャから属性値が読み込まれ、郵便番号や国勢調査区の名前など、ベース レイヤーのフィーチャを一意に識別します。 ID フィールドを指定しないと、一意の ID が自動的に生成されます。
  • デフォルトでは、入力レイヤー内のすべてのフィールドがテリトリー ソリューションに追加されます。 フィールドをテリトリー ソリューションに追加しない場合は、列ヘッダーを右クリックして フィールドを非表示 をクリックし、フィールドの表示をオフにすることができます。
  • The %Number% 変数は、整数が配置される場所 (テリトリー名の後または前) を決定します。たとえば、テリトリー %Number% の場合、テリトリー 1、テリトリー 2 などが出力され、%Number% テリトリーの場合、1 テリトリー、2 テリトリーなどが出力されます。
  • マスク レイヤーは、ポイントベースのテリトリー ソリューションでのみサポートされます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
作成されたソリューションのベース レベルとして使用されるジオメトリーまたはデータ フィーチャ。 レベルの名前は、入力フィーチャと同じです。
Feature Layer
テリトリー ソリューションの名前
作成するテリトリー ソリューションの名前。
String
ID フィールド
(オプション)
そのレベルのオブジェクトの ID 値を含むフィールド。
Field
名前フィールド
(オプション)
ベース レベルに読み込まれる名前値を含む、入力レイヤー フィールド。
Field
テリトリー レベル名
(オプション)
テリトリー レベルの名前 (「level 2」など)。
String
デフォルト テリトリー名
(オプション)
作成される新しいテリトリー名の接頭辞 (例: テリトリー 1、テリトリー 2、テリトリー 3 または地区 1、地区 2、地区 3)。
String
境界マスク
(オプション)
ポイントベースのレイヤーの発展を制限するためのマスクとして使用されるレイヤー。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力テリトリー ソリューション
出力テリトリー ソリューション。
Group Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
