テリトリー レポートの生成 (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
テリトリー ソリューションのサマリー レポートまたは 2 つのソリューションの比較レポートを作成します。
使用法
  • テリトリー ソリューションには、少なくとも 1 レベルの変数が含まれている必要があります。
  • レポートは、各レベルまたはすべてのレベルについて作成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テリトリー ソリューション
レポートの入力テリトリー ソリューション。
Group Layer; Feature Dataset; String
レベル
レポートの作成に使用されるテリトリー レベルを指定します。
  • All Levels—All territory levels will appear in the report.
String
レポート タイプ
(オプション)
生成するレポートのタイプを指定します。
  • Territory Summary—The report will contain a summary of a territory solution, such as hierarchy and statistics. This is the default.
  • Compare Territories—The report will compare two territory solutions.
  • Realignment—The report will contain a summary realignment report for the territories.
  • Realignment Detailed—The report will contain a list of the reassigned features.
String
出力レポート フォルダー
(オプション)
レポートが保存される出力位置。
Folder
レポート タイトル
(オプション)
レポートのタイトル。
String
レポート出力形式
(オプション)
出力レポートの形式を指定します。
  • PDF—The report will be in PDF format. This is the default.
  • XLSX—The report will be in XLSX format.
  • HTML—The report will be in HTML format.
  • ZIP—The report will be in ZIP format.
  • CSV—The report will be in CSV format.
String
テリトリー ソリューションの比較
(オプション)
比較レポート用のテリトリー ソリューション。
比較レベル
(オプション)
比較レポートまたは再割り当てレポートに使用されるテリトリー レベルを指定します。
  • All Levels—All territory levels will be used for the comparison or realignment report.
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レポート
出力レポート ファイル。
File
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
