テリトリー ソリューションのインポート (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
新しいテリトリー ソリューションを作成し、テーブルまたはレイヤーからテリトリー階層をインポートします。
使用法
  • 入力データは階層構造を持つ必要があります。
  • 複数のレベルを指定すると、階層構造が作成されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データ
インポートするレイヤーまたはレコード。
Table View
テリトリー ソリューションの名前
作成されるテリトリー ソリューションの名前。
String
レベル設定
テリトリー階層をインポートするためのレベル設定。
値テーブル列:
  • Level Name—The name of the level (required).
  • Default Territory Name—The prefix for the new territories that will, subsequently, be created at the level (optional).
  • ID Field—The field that contains IDs (unique IDs) for territories (required).
  • Name Field—The field that contains names for territories (optional).
  • Parent ID Field—The field that contains IDs of parent territories (optional).
  • Primary Feature Class—Specifies the class level that will be used for storing level attributes (optional).
    • Territory Boundaries—Level attributes will be stored using the boundaries of the territory solution.
    • Territory Centers—Level attributes will be stored using the boundary centers of the territory solution.
    • Base Boundaries—Level attributes will be stored using the boundaries of the base layer.
    • Base Centers—Level attributes will be stored using the boundary centers of the base layer.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力テリトリー ソリューション
更新済みのテリトリー ソリューション。
Group Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
