テリトリー レコードの読み込み (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
レコード (フィーチャ) の追加や、指定したレベルの既存レコードの更新を行います。
使用法
  • このツールは、既存のテリトリー ソリューションを指定します。
  • このツールは、レコードを追加するレベルを指定します。
  • ポイント レイヤーはテリトリー中心レイヤーにレコードを追加します。
  • ポリゴン レイヤーはテリトリー境界レイヤーにレコードを追加します。
  • このツールには、フィーチャ レイヤーまたはテーブルを入力する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テリトリー ソリューション
入力テリトリー ソリューションの名前。
Group Layer; Feature Dataset; String
レベル
データの読み込み先となるレベルの名前。
String
入力データ
読み込まれるレイヤーまたはレコード。
Table View
ID フィールド
(オプション)
レベルに読み込まれる ID 値を含むフィールド。
Field
名前フィールド
(オプション)
レベルに読み込まれる名前値を含むフィールド。
Field
フィールド マップ
(オプション)
テリトリー プロパティに使用される値。
値テーブル列:
  • Attribute—The attributes that will be used for the territory properties.
    • Parent Territory ID—The ID of the parent territory.
    • Locked State—The territory can't be modified.
    • Center Locked—Center points can't be modified and will remain in their fixed locations.
  • Field—The fields that will be used for the territory properties.
Value Table
空間オーバーレイ
(オプション)
読み込まれるレコードが追加されるか置換されるかを指定します。
  • オン—The records being loaded to the specified level will be appended.
  • オフ—The records being loaded to the specified level will be replaced. This is the default.
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新済みのテリトリー ソリューション
更新済みのテリトリー ソリューション。
Group Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
