バランス変数の設定 (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
バランス調整処理で使用する変数を設定します。
使用法
  • 変数は、各変数に対して指定した優先度に基づいて計算される、相対的なウェイトに従って使用されます。
  • 優先度は、各変数の相対的なウェイトを意味します。
  • すべての変数の優先度の合計は、100% になる必要があります。
  • バランス調整の際に変数を無効にする場合、バランス変数 パラメーターの加重値を 0 に設定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テリトリー ソリューション
入力テリトリー ソリューションの名前。
Group Layer; Feature Dataset; String
レベル
計算フィールドが追加されるレベルの名前。
String
バランス変数
バランス調整プロセスで使用される変数。
値テーブル列:
  • Variable—The defined input.
  • Weight—The amount of influence a given variable has in the analysis.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新済みのテリトリー ソリューション
更新済みのテリトリー ソリューション。
Group Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
