テリトリー属性制限の設定 (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
テリトリー ソリューションを解決するときに、制限を追加するための変数を設定します。
使用法
  • レベルに追加される変数のみが利用可能になります。
  • テリトリーは、最小値、最大値、または 目標値 の値によって制限されます。
  • 制限に使用する変数が 1 つだけ存在する場合は、制限 パラメーターの 加重 オプションを 100 に設定します。
  • 複数の変数が存在する場合は、制限 パラメーターの 加重 オプションは自動的に設定されます。
  • 制限 パラメーターの 最大値 および 最小値 オプションは、厳密な制限です。 テリトリーが指定した値を超えたり下回ることはありません。
  • 制限 パラメーターの 目標値 オプションは、ソフトな制限です。 テリトリーは、指定した値を超えたり下回ることがあります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テリトリー ソリューション
解析で使用するテリトリー デザイン ソリューション レイヤー。
Group Layer; Feature Dataset; String
レベル
制限が適用されるレベル。
String
制限
(オプション)
テリトリー ソリューションを制限するために使用される変数。
値テーブル列:
  • Variable—Numeric value to be used as the constraint.
  • Minimum—Numeric value that sets a hard limit for the territories' lower bound.
  • Maximum—Numeric value that sets a hard limit for the territories' upper bound.
  • Ideal Value—Numeric value that sets a soft limit for the ideal value for the territory solution.
  • Weight—The influence a constraint value has on the territory solution. The number must be greater than 0.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新済みのテリトリー ソリューション
更新済みのテリトリー ソリューション。
Group Layer
環境
現在のワークスペース, データ ソース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
