テリトリー レベル オプションの設定 (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
テリトリー レベルの作成方法に関するオプションを設定します。
使用法
  • コンパクト性 パラメーターの値が 100 の場合は、すべてのパラメーターが満たされる円となります。
  • [コンパクト性] の値を小さくすると、変数と優先度が満たされますが、形状は妥協されます。
  • 分析範囲を自動的に埋める パラメーターでは、制限パラメーターに関係なく、フィーチャがそれらに最も近いテリトリーに割り当てられます。
  • デフォルトでは、シードには乱数ジェネレーターを使用して、シード値を指定します。
  • 乱数ジェネレーター シード パラメーターは、ACM 収集アルゴリズム 599 アルゴリズムを使用して、ランダムなテリトリーを生成します。 一貫性のあるテリトリーを生成するには、0 以上の整値数を使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テリトリー ソリューション
解析で使用するテリトリー デザイン ソリューション レイヤー。
Group Layer; Feature Dataset; String
レベル
オプションが適用されるレベル。
String
コンパクト性
(オプション)
テリトリーの形状を定義する 0 ~ 100 の数値。
Long
分析範囲を自動的に埋める
(オプション)
フィーチャが自動的に最も近いテリトリーに割り当てられるかどうかを指定します。
  • オン—Features are automatically assigned to the nearest territory.
  • オフ—Features are not automatically assigned to the nearest territory. This is the default.
Boolean
乱数ジェネレーター シード
(オプション)
シード値に使用される整数。 デフォルトでは値を持たず、乱数ジェネレーターを使用します。
Long
空間リレーションシップ
(オプション)
隣接関係を設定するために、各フィーチャがどのように関連しているかを示す空間リレーションシップを指定します。
  • Contiguity Edges Only—Polygon features that share a boundary or share a node with neighboring features.
String
バッファー許容値
(オプション)
隣接関係を設定するためのフィーチャ間の距離。 バッファー許容値内にあるフィーチャは隣接フィーチャと見なされます。
Linear Unit
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新済みのテリトリー ソリューション
更新済みのテリトリー ソリューション。
Group Layer
環境
現在のワークスペース, データ ソース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
