テリトリーの解析 (テリトリー デザイン ツール)
サマリー
属性の制限や距離の制限などの指定した条件に基づいてテリトリー ソリューションを解析します。
使用法
  • アルゴリズム パラメーターの クラシック オプションは、テリトリーを解析するオリジナルの方法であり、ほとんどの使用例に適しています。
    遺伝的 オプションは、遺伝的成長アルゴリズムに基づく新しい方法であり、距離や容量の制約を含むソリューションなどの、より複雑なソリューションに適しています。 このオプションは、多数のランダムな可能性のあるソリューションを作成し、より良いソリューションを生成しますが、処理に時間がかかります。
  • テリトリー数を決定する方法 パラメーターで ユーザー定義 オプションを使用する場合、テリトリー数 パラメーターにテリトリー数を指定する必要があります。
  • テリトリー数を決定する方法 パラメーターの 最適 オプションには、属性または距離の制約が必要です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テリトリー ソリューション
テリトリーの解析に使用するテリトリー ソリューション。
Group Layer; Feature Dataset; String
レベル
テリトリーの解析に使用するレベル。
String
テリトリー数を決定する方法
テリトリー数を計算するときに使用する方法を指定します。
  • User Defined—The number of territories will be defined by the Number of Territories parameter value. This is the default.
  • Preferred—The number of territories will be defined by the Number of Territories parameter value, but only territories that meet the criteria of the constraints will be created.
  • Optimal—The number of territories will be calculated automatically.
  • Optimal Max Coverage—The number of territories will be calculated automatically using a maximum coverage of the base features.
  • Maximize Territories Count—The number of territories will be calculated automatically to create an increased number of territories of smaller size—closer to minimum constraints.
  • Minimize Territories Count—The number of territories will be calculated automatically to create a decreased number of territories of large size—closer to maximum constraints.
String
テリトリー数
(オプション)
テリトリー ソリューションの解析に使用するテリトリー数。
Long
品質 (%)
(オプション)
解析処理のパフォーマンスを決定する 1 ~ 200 の整数。 値が小さいとパフォーマンスは高くなりますが、品質が影響を受ける可能性があります。 デフォルト値は 100 です。
Long
反復制限
(オプション)
テリトリーの検索プロセスを繰り返す回数。 大きなデータセットの場合は、最適なソリューションを見つけるために、この数値を増やすことをおすすめします。 デフォルト値は 50 です。
Long
アルゴリズム
テリトリー ソリューションの解析に使用するアルゴリズムを指定します。
  • Classic—The original algorithm will be used to solve the territory solution. This is the default.
  • Genetic—A newer and more modern algorithm based on a genetic growth algorithm will be used to solve the territory solution.
String
ソリューション候補の数
(オプション)
可能性があるソリューションの数。 大きなデータセットの場合、この数値を増やすと検索空間が拡大され、より優れたソリューションが見つかる可能性が高くなります。 デフォルトは 10 であり、1 より大きくなければなりません。 このパラメーターは、アルゴリズム パラメーターが、遺伝的 に設定されている場合のみ使用されます。
Long
詳細パラメーター
(オプション)
注意:
このパラメーターは、内部的な目的のみで使用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新済みのテリトリー ソリューション
更新済みのテリトリー ソリューション。
Group Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
