ネットワーク トポロジーの有効化 (Enable Network Topology) (トレース ネットワーク ツール)
サマリー
トレース ネットワークのネットワーク トポロジーを有効化します。
ネットワーク トポロジーは、トレースなどの解析操作や、ネットワーク ダイアグラムを使用するために必要となります。 また、ネットワーク トポロジーをエラー フィーチャの検出に使用することもできます。
ネットワーク トポロジーを有効化する方法の詳細
使用法
  • すべてのトレース ネットワーク フィーチャクラスに空間インデックスが必要です。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件があります。
    • 入力トレース ネットワークは、データベース トレース ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • このツールは、デフォルト バージョンに接続されているときに実行する必要があります。
    • トレース ネットワークはブランチ バージョン対応として登録されている必要があります。
    • 高度な設定の エラーのみを生成 オプションを使用するには、トレース ネットワークがバージョン非対応の状態である必要があります。
    • ライセンス:
      組織のメンバーには、エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するために、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが割り当てられる必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力トレース ネットワーク
ネットワーク トポロジーを有効化するトレース ネットワーク。
Trace Network; Trace Network Layer
エラーの最大数
(オプション)
ネットワーク トポロジーの有効化が停止するまでに検出できるエラーの最大数。 エラーはエラー テーブルに記録されます。 パラメーター値を -1 に設定するか、値を指定しない場合は、エラーを無制限に検出できます。 デフォルト値は 10000 です。
注意:
エラーの最大数の値を大きくすると、トポロジーの有効化にかかる時間が長くなります。
Long
エラーのみを生成
(オプション)
トポロジーが有効化されるのか、それともネットワーク エラーのみが生成されるのかを指定します。
  • オン—トレース ネットワークはネットワーク エラーのみに対して評価されます。 トポロジーは有効化されません。 エンタープライズ ジオデータベースを操作している場合、データをバージョン対応登録できません。 指定したエラーの最大数に達すると、操作がキャンセルされ、指定した閾値の前に検出されたすべてのエラーがエラー フィーチャ テーブルに書き込まれます。 これにより、トポロジーを有効化する前に、ネットワーク内を検査してエラーを修正できます。
  • オフ—トポロジーが有効化され、エラーが存在する場合、エラー フィーチャが生成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたトレース ネットワーク
更新されるトレース ネットワーク。
Trace Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
