ネットワーク データの解析 (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ユーティリティー ネットワーク データセットを解析してエラーを集計し、解決策の出力モバイル ジオデータベース内で報告します。
このツールでは、出力として、エラー解決策データベースが作成されます。このデータベースには、ネットワーク内で特定されたすべてのトポロジー エラーのサマリー、その位置、エラーのシナリオに関連するフィーチャ、そのエラーを解決するために追加することが可能なルールが含まれています。
ユーティリティー ネットワーク内のエラーの解析と対処の詳細
使用法
  • ネットワーク トポロジーは、有効化または無効化できます。
  • このツールでは、入力ユーティリティー ネットワークのデータに変更は加えられません。
  • 出力レイヤー ファイルには、Error Resolution テーブルの行のナビゲーションと値の取り込みに役立つ、ソース データへのマップ リレートと定義クエリーを含むエラー レイヤーが含まれています。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから、 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値を取得する必要があります。
  • このツールの出力に変更を加えて エラー解決策の適用 ツールで使用することで、ユーティリティー ネットワークで検出されたエラーに対処することができます。 While you can enable the network topology and manually resolve individual errors, it is recommended that you use the tools included in the Migration toolset to identify and resolve the following error types:
    Error
    The geometry for the network feature is empty. (エラー ID: 1)
    ライン フィーチャの長さがゼロまたはほぼゼロです。
    Unknown asset group (エラー ID: 2)
    アセット グループ属性に使用されるサブタイプが不明です。
    Shape length (エラー ID: 5)
    ライン フィーチャの長さが許容値内です。 このエラーは、ライン フィーチャの長さがゼロまたはゼロに近い場合に発生する可能性があります。
    Missing rule (エラー ID: 8)
    ジャンクションとエッジ フィーチャの間には、必要なジャンクション-エッジ ルールを含まない接続性が存在します。
    Ambiguous connectivity (エラー ID: 9)
    潜在的な接続に適用可能なルールが複数存在します。
    Missing junction (エラー ID: 10)
    アセット タイプが異なる 2 つのラインがジャンクションまたはデバイスなしで接続されています。
    Edge connectivity policy (エラー ID: 13)
    ラインの接続がエッジ接続性ポリシーに違反しています。
    Multipart geometries (エラー ID: 19)
    ライン ネットワーク フィーチャがマルチパートです。
    Self-intersecting line (エラー ID: 20)
    ラインのジオメトリーが自己交差しています
    Duplicate vertices (エラー ID: 21)
    ラインに 2 つ以上の重複する頂点があります。つまり、ある頂点の許容範囲内に別の頂点が存在します。
    Invalid asset type (エラー ID: 23)
    ネットワーク フィーチャに、それが所属するアセット グループに定義されたアセット タイプ以外のアセット タイプがあります。
    Invalid asset group (エラー ID: 23)
    ネットワーク フィーチャのアセット グループの値がサブタイプの範囲外にあるか、サブタイプが無効です。
    Stacked points (エラー ID: 25)
    2 つ以上のジャンクションまたはデバイスが同じ x,y,z 位置にあります。
    Invalid terminal (エラー ID: 36)
    ラインの From ターミナル ID フィールドと To ターミナル ID フィールドが、接続先のいずれかのデバイスまたはジャンクションで有効ではありません。
    Subnetwork tap (エラー ID: 37)
    サブネットワーク タップ カテゴリーのフィーチャは、2 本のラインの端点に描画されます。
    Midspan terminal device (エラー ID: 38)
    ターミナル構成のデバイスがラインの中間部に描画されています。
    Vertex within tolerance (エラー ID: N/A)
    別個のフィーチャの 2 つ以上の頂点がデータセットの空間許容値内にありますが、トポロジー的に一致していません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
エラーの有無について解析が行われるユーティリティー ネットワーク。
Utility Network Layer
出力場所
出力エラー解決策モバイル ジオデータベースが作成される出力フォルダー。 デフォルトは、プロジェクトの出力フォルダーです。
Folder
出力名
(オプション)
出力モバイル ジオデータベースの名前。 デフォルトは AnalysisResults です。
String
デフォルトの解決策アクションを設定
(オプション)
Error Resolution テーブルでエラーにデフォルト アクションを設定するかどうかを指定します。
SET_DEFAULTS に設定した場合、次のエラー タイプに設定されます:
  • 空のジオメトリー - すべて削除します。
  • Shape length - すべて削除します。
  • Self-intersecting line - 1 つ目以外をすべて削除します。
  • Duplicate vertices - 1 つ目以外をすべて削除します。
  • Stacked points - 1 つ目以外をすべて削除します。
  • Vertex within tolerance - 優先順位 (ジャンクション > 端点 > 中点) に基づいてアンカーが 1 つ割り当てられ、その他すべてにスナップが割り当てられます。
  • オン—Error Resolution テーブルで、指定したエラー タイプにデフォルト アクションを設定します。
  • オフ—エラー タイプにデフォルト アクションを設定しません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ジオデータベース
出力ジオデータベース。
Workspace
出力レイヤー ファイル
出力レイヤー ファイル
File
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
