ArcGIS Reality Studio のインストールと認証
ArcGIS Reality Studio をダウンロードし、 システム要件 を確認すると、ソフトウェアをインストールできるようになります。
Reality Studio のダウンロード
Reality Studio は My Esri からダウンロードできます。
デフォルトでダウンロードされるのは、英語バージョンのアプリケーションです。 Reality Studio を別の言語で実行するには、次のいずれかを実行して言語パックをダウンロードします。
  • Reality Studio のローカライズ バージョンをダウンロードする。
  • Reality Studio と言語パックを別々にダウンロードする。
ローカライズ バージョンは、Reality Studio と言語パックを 1 つの実行ファイル (.exe) にまとめたものです。
Reality Studio をインストールするには、次の手順に従います。
  1. Reality Studio をダウンロードした場所を参照し、 .exe ファイルをダブルクリックします。
    インストール プロセスが開始します。
  2. 抽出したファイルのデフォルトの抽出先フォルダーをそのまま使用するか、 [参照] をクリックして別のフォルダーを参照します。
    デフォルトのインストール先フォルダーは <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Reality Studio <version> です。
  3. [次へ] をクリックします。
    ファイルが正常に抽出されると、メッセージが表示されます。 [Launch the setup program] チェックボックスはデフォルトでオンになります。
    備考:
    ソフトウェアを後からインストールするには、 [セットアップ プログラムを起動する] チェックボックスをオフにします。 インストールする準備が整ったら、インストール先フォルダーを参照して RealityStudio.msi ファイルをダブルクリックします。
  4. [閉じる] をクリックします。
  5. [ArcGIS Reality Studio セットアップ プログラムへようこそ] ウィンドウで [次へ] をクリックします。
  6. ライセンス契約を確認し、次のいずれかを実行します。
    • 契約書の条件に同意する場合は、使用許諾契約に同意するオプションをクリックし、 [次へ] をクリックして操作を続けます。
    • 使用許諾契約に同意しない場合は、 [Cancel] をクリックしてインストールを終了します。
  7. 以下のインストール オプションを選択します。
    • [このコンピューターを使用するすべてのユーザー] - コンピューター単位のインストールの場合は、このオプションを選択します。 これがデフォルト値です。
    • [自分のみ] - ユーザー単位のインストールの場合は、このオプションをクリックします。
    備考:
    コンピューター単位のインストールを行うには、管理権限が必要です。
  8. [次へ] をクリックします。
  9. デフォルトのインストール フォルダーの場所 (<System Drive>\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\) をそのまま使用するか、 [変更] をクリックして別のフォルダーを指定します。
    デフォルト以外の場所を指定する場合は、ドライブのルートではなく、パスにフォルダーを含めることをお勧めします。 変更したパスには、デフォルトで \ArcGIS\RealityStudio\ は付けられません。
  10. [次へ] をクリックします。
    Esri User Experience Improvement プログラム に参加するオプションは、デフォルトでオンになっています。 参加しない場合は、チェックボックスをオフにします (参加のステータスは、Reality Studio をインストール後でも変更できます)。
  11. [インストール] をクリックします。
    インストールが完了すると、 [ArcGIS Reality Studio を実行] オプションがデフォルトでオンになっています。
  12. 座標系の補足データをインストール する場合は、 [今すぐ ArcGIS Reality Studio を起動します。] チェックボックスをオフにします。
  13. [完了] をクリックします。
    コンピューターに Reality Studio がインストールされました。
Reality Studio の認証
Reality Studio ライセンスを認証するには、次の手順を実行します。
  1. Reality Studio を起動します。
    [ライセンス] ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [ライセンス] ダイアログ ボックスで [ライセンス タイプ] ドロップダウン矢印をクリックして、 [単独使用ライセンス] をクリックします。
    備考:
    次のメッセージが表示された場合、Reality Studio がコンピューター単位のオプションではなく、ユーザー単位のオプションでインストールされたことを意味します。
    ArcGIS Licensing Service がインストールされていない場合、この機能は使用できません。 サービスは ArcGIS Reality Studio インストール フォルダー内にあるライセンス サービス インストーラーを実行してインストールします。
    ユーザー単位のオプションには、単独使用ライセンスの認証に必要な「 ArcGIS Pro Licensing Service 」は含まれていません。 ArcGIS Pro Licensing Service をインストールするには、 <System Drive>\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\Resources\ArcGIS Licensing Service フォルダーの ArcGISLS.msi を実行します。
  3. [ArcGISRealityStudio] を選択して [認証] をクリックし、 [ソフトウェア認証ウィザード] ダイアログ ボックスを開きます。
  4. ライセンス ファイルがない場合は、 [認証オプション] ページの [認証オプション] の下で、デフォルト オプションの [ソフトウェアをインストール済みで、認証する必要がある。] をそのまま使用して、 [次へ] をクリックします。
    備考:
    ライセンス ファイルがある場合は、 [認証ファイルを取得済みで、認証プロセスを完了できる。] オプションをクリックし、 [参照] をクリックして .prvc ファイルの場所 (\users\<username>\Downloads フォルダーなど) を参照します。
  5. [認証方法] ページで、デフォルト オプションの [インターネットを使用して今すぐ Esri で認証。] をそのまま使用して、 [次へ] をクリックします。
    備考:
    現在インターネットに接続していない場合は、 [Esri の Web サイトで認証するか、電子メールで認証ファイルを受信] をクリックして、プロンプトに従ってフォームを記入してから、テキスト ファイルとして保存します。
  6. [認証情報] ページで、連絡先情報が正しいことを確認して、 [次へ] をクリックします。
  7. [認証情報 (続き)] ページで、組織、業界、仕事の説明が正しいことを確認して、 [次へ] をクリックします。
  8. [ソフトウェア認証番号] ページでライセンス番号を入力します。
  9. [次へ] をクリックして、認証プロセスを開始します。
    処理が終了すると、 [ソフトウェア認証ウィザード] ダイアログ ボックスに、ソフトウェアの認証が完了して使用可能になったことを示すメッセージが表示されます。
  10. [完了] をクリックします。
  11. [ライセンス] ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリックします。
    Reality Studio が起動し、認証され、使用できる状態になります。
Back to top
