コントロール ポイントの使用
配置でコントロール ポイントを使用するには、 [配置] タブの [画像計測] ツールを使用して、コントロール ポイントを観測する画像内で計測する必要があります。
Inpho .prj ファイルから、コントロール ポイント、その手動の画像計測、および コントロール ポイントのロール を インポート できます (可能な場合)。
コントロール ポイントの計測
コントロール ポイントを計測するには、次の手順を実行します。
[プロジェクト ツリー] ウィンドウで、計測するコントロール ポイントを含む配置を選択し、 [配置] タブをクリックします。
[配置] タブで、 [画像計測]
をクリックします。[画像計測] ビューが表示されます。
[画像計測] ビューの [コントロール ポイント] テーブルで、計測するコントロール ポイントの行番号をクリックします。
選択したポイントを含む画像が [画像] テーブルに表示されます。 テーブルの最初の画像が [画像] ビューアーに表示されます。
備考:
配置にコントロール ポイントを使用しない場合は、 [有効化/無効化]
をクリックして、配置処理からコントロール ポイントを除外します。 コントロール ポイントが配置から除外されたことを示す十字のグレーのリング
が表示されます。 [有効化/無効化]
を再度クリックして、コントロール ポイントを配置に含めます。[画像] ビューアーで、画像内のコントロール ポイントの正確な位置をクリックし、次の画像に進みます。
備考:
次の画像に進むには、 キーボード ショートカットを使用 するか、ツールバーのナビゲーション ボタンを使用するか、 [画像] テーブル内の画像をクリックします。
この手順を、テーブル内のすべての画像について繰り返します。 あるいは、計測値の 1 つをテンプレートとして設定し、残りの画像で 画像計測候補を要求 することもできます。
備考:
コントロール ポイントを配置で使用するか、既存の計測値をテンプレートとして設定するには、少なくとも 2 回の画像計測を行う必要があります。
ヒント:
計測値を変更するには、画像内の新しい場所をクリックするか、ツールバーの [削除] ボタン
をクリックして計測値を削除します。配置に含める各コントロール ポイントに対してステップ 3 ~ 4 を繰り返します。
コントロール ポイントが計測され、使用できるようになります。
必要なコントロール ポイントがすべて計測されたら、配置処理を行うことができます。
画像計測候補の要求
画像計測候補は、画像テンプレート、画像の向き、および以前の画像計測を使用して生成されます。
画像計測候補を要求して使用するには、次の手順に従います。
2 回以上の手動計測を行った後、 [画像] テーブル内の計測値を含む画像を 1 つ選択し、ツールバーの [候補の検索]
をクリックします。[画像テーブル] の [ステータス] 列にテンプレート シンボル
が表示されます。 候補シンボル
が、画像候補が生成される [ステータス] 列に表示されます。[画像] ビューアーで表示するには、候補を含む画像の行をクリックします。
[承諾]
をクリックするか スペースキー を押して、候補をそのまま使用します。備考:
ツールバーの [すべて承諾]
をクリックすると、利用可能なすべての候補をそのまま使用することができます。必要に応じて、異なる画像計測をテンプレートとして使用し、候補を増やすこともできます。 そのためには、 [画像] テーブルで新しい画像を選択し、ツールバーの [候補の検索]
をクリックします。新しいテンプレートに基づいて、新しい計測候補が生成されます。
キーボード ショートカット
キーボード ショートカットとマウス ショートカットを使用し、ポイントの移動、参照、計測を行えます。
2D のナビゲーション
画像ビューアーでキーボード ショートカットを使用すると、画像を操作できます。
キーボード ショートカット |
説明 |
中央ドラッグ |
画面移動します。 |
中央の回転ホイール |
拡大および縮小します。 |
右長押し |
連続ズームします。 |
3D でのナビゲーション
グローブ ビューアーでキーボード ショートカットを使用すると、3D シーンを操作できます。
キーボード ショートカット |
説明 |
クリック |
ポップアップ ウィンドウでフィーチャを識別します。 |
クリックしながらドラッグ |
画面移動します。 |
中央ドラッグ |
ビューを回転/傾斜します。 |
中央の回転ホイール |
拡大および縮小します。 |
右長押し |
連続ズームします。 |
画像計測
[画像計測] ツールの [画像] ビューアーでキーボード ショートカットを使用します。
キーボード ショートカット |
説明 |
クリック |
画像計測を作成します。 |
Shift キー + クリック |
画像計測を削除します。 |
スペース キー |
候補を受け入れて次の画像に移動します。 |
テーブルの参照
キーボード ショートカットを使用して、 [画像計測] ツールのテーブルの参照を補助します。
キーボード ショートカット |
説明 |
F キー |
[画像] テーブルで次の画像に移動します。 |
B キー |
[画像] テーブルで前の画像に移動します。 |
Shift + F キー |
ポイント テーブルで次のポイントに移動します。 |
Shift + B キー |
テーブルで前のポイントに移動します。 |
コントロール ポイントのロール
コントロール ポイントには 2 つのロールがあり、地上コントロール ポイント (GCP) とチェック ポイント (CP) として使用できます。 GCP は、配置処理に使用されます。 CP は、配置結果の品質評価に使用されます。
備考:
コントロール ポイントのロールは、配置ごとに指定されます。 これにより、異なる配置で、同じコントロール ポイントに異なるロールを使用できます。
Inpho .prj ファイルからコントロール ポイントをインポートした場合、コントロール ポイントのロールもインポートされます。 それ以外の場合はすべて、コントロール ポイントにデフォルトで GCP ロールが割り当てられます。
コントロール ポイントのロールを変更する
コントロール ポイントのロールを変更するには、次の手順を実行します。
[画像計測] ビューの [コントロール ポイント] テーブルで、編集するコントロール ポイントを選択します。
ヒント:
Ctrl キーを押しながらクリックすると、個々のコントロール ポイントを選択したり選択解除したりできます。 コントロール ポイントのグループを選択または選択解除するには、 Shift キーを押しながらクリックします。
[コントロール ポイント] テーブルのツールバーで [ロールの設定]
をクリックし、ドロップダウン メニューからロールを選択します。
選択したコントロール ポイントのロールが更新され、 [コントロール ポイント] テーブルに表示されます。
配置を処理して、配置結果を更新できます。
画像計測ステータス
コントロール ポイントには、少なくとも 2 つの画像計測が配置処理に含まれている必要があります。 コントロール ポイントのステータスは、コントロール ポイントが計測された画像の数を示すシンボルで表されます。
画像計測ステータス シンボルの意味は次のとおりです。
- ポイントに含まれる画像候補が 1 つ以下で、配置に使用できません。
- ポイントに 2 つ以上の画像候補が含まれているものの、画像計測が行われていません。
- ポイントに 2 つ以上の画像候補と 1 つの画像計測が含まれています。
- ポイントに 2 つ以上の画像計測が含まれ、計測されていない画像候補が 1 つ以上存在します。
- すべての画像候補に計測が含まれています。
- 配置で使用されない、無効化されたポイント。
