再構築の作成と編集
再構築を作成してワークスペースで処理することで、ラスターおよび 3D プロダクトを生成できます。 再構築では、複数のカメラ セッションと LIDAR セッションを入力として使用するとともに、対象領域ジオメトリ、水域ジオメトリ、修正ジオメトリを使用します。 再構築を処理すると、数値表層モデル (DSM)、トゥルー オルソ、DSM メッシュ、点群、および 3D メッシュ プロダクトを生成できます。
再構築の作成
再構築を作成するには、次の手順を実行します。
リボンの [ホーム] タブをクリックし、 [新しい再構築]
をクリックします。[再構築名] テキスト ボックスに再構築の名前を入力します。
[キャプチャ シナリオ] ドロップダウン メニューから、再構築の入力として使用するカメラ セッションと LIDAR セッションに最適なシナリオを選択します。
備考:
[航空直下] オプションには、 [前方オーバーラップ] と [側方オーバーラップ] の値が必要です。
DSM メタ情報と DSM メッシュ プロダクトは [航空直下] オプションでのみ利用できます。
[セッション] セクションで、少なくとも 1 つのカメラ セッションを選択してください。
LIDAR セッションのみを使用する再構築はサポートされていません。
ヒント:
以前に配置されたカメラ セッションはそれぞれの配置に存在します。
LIDAR セッションは、配置キャプチャ セッションの一部ではありません。
キャプチャ セッションをオンにすると、セッション内のすべてのカメラ セッションと LIDAR セッションが自動的にオンになります。
[プロダクト] セクションで、再構築するプロダクトを選択します。
備考:
新しい再構築シナリオごとに、デフォルトのプロダクトが作成されます。
必要に応じ、ラスター プロダクト向けにカスタム出力ラスターのピクセル サイズや、メッシュ プロダクト向けに追加の出力形式を指定できます。
[ワークスペース] で [参照]
をクリックし、再構築を処理するワークスペースを選択して、 [OK] をクリックします。既存のワークスペースへのパスを指定するか、空のフォルダーを選択できます。 Reality Studio では、必要なフォルダー構造が自動的に作成されます。 他のコンピューターからこの再構築への提供を行う場合、ワークスペースとすべての入力データがネットワークから使用できることを確認します。
ヒント:
デフォルト ワークスペースは、 [オプション] ダイアログ ボックスの [一般] セクションで定義できます。
必要に応じて [オプション] セクションを展開し、次の手順を実行します。
品質で [超高] または [高] を選択します。
[超高] オプションでは最高品質で出力され、 [高] オプションでは処理が高速化します。
ドロップダウン メニューから [対象領域] を選択します。
ドロップダウン メニューから [水域ジオメトリ] を選択し、その [タイプ] の値を指定します。
ヒント:
水域補正 およびジオメトリのタイプの詳細をご参照ください。
ドロップダウン メニューから [修正ジオメトリ] を選択します。
タイル スキーマの [タイル サイズ] の値を指定します。
ヒント:
タイル サイズ の詳細をご参照ください。
[タイルの原点] で、 テキスト ボックスと [Y] テキスト ボックスにラスターおよび点群プロダクトの座標を入力します。
備考:
品質管理ジオメトリは、再構築の作成には使用されません。 品質管理 ジオメトリの詳細をご参照ください。
編集パッケージは、再構築を編集する場合のみ使用できます。 外部アプリケーションを使用して再構築の結果を改善 する方法をご参照ください。
[作成] をクリックします。
あるいは、 [作成] ドロップダウン矢印をクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
[作成および送信] - 再構築を作成してワークスペースに追加します。
[提供の作成、送信、および開始] - 再構築を作成してワークスペースに追加し、提供を開始します。
再構築が作成され、 [プロジェクト ツリー] ウィンドウに表示されます。
タイル サイズ
再構築を作成する際に、ラスターおよび点群プロダクトのタイル スキーマを定義できます。 出力ラスターのピクセル サイズ、タイル サイズ、タイルの原点の設定を指定できます。 このため、追加の後処理操作を行うことなく、必要な仕様に合致した結果が得られます。
手動タイル サイズを指定する際に考慮すべき重要な要素は、パフォーマンスの低下につながる可能性があること、または生成に多くのハードウェア リソースが必要になる可能性があることです。
ハードウェア リソースに基づく最大タイル サイズの一般的な推奨事項を以下に示します。
メモリ/RAM |
直下シナリオで推奨 |
斜めシナリオで推奨 |
64 GB |
最大 2,000 x 出力ラスターのピクセル サイズ |
最大 4,000 x 出力ラスターのピクセル サイズ |
128 GB 以上 |
最大 5,000 x 出力ラスターのピクセル サイズ |
備考:
指定するタイル サイズは、ラスターのピクセル サイズの倍数でなければなりません。
再構築設定の編集
再構築設定を編集するには、次の手順を実行します。
[プロジェクト ツリー] ウィンドウで、編集する再構築を選択します。
[再構築] タブで、 [設定]
をクリックします。必要に応じて、再構築の設定を編集します。
一部の設定を変更すると、再構築がリセットされます。 これにより、ディスクからすべてのデータが永続的に削除されます。
[保存] をクリックします。
表示された警告ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリックします。
再構築が更新されました。
