コントロール ポイントの使用
配置でコントロール ポイントを使用するには、 [配置] タブの [画像計測] ツールを使用して、コントロール ポイントを観測する画像内で計測する必要があります。
Inpho .prj ファイルから、コントロール ポイント、その手動の画像計測、および コントロール ポイントのロールインポート できます (可能な場合)。
コントロール ポイントの計測
コントロール ポイントを計測するには、次の手順を実行します。
  1. [プロジェクト ツリー] ウィンドウで、計測するコントロール ポイントを含む配置を選択し、 [配置] タブをクリックします。
  2. [配置] タブで、 [画像計測] をクリックします。
    [画像計測] ビューが表示されます。
  3. [画像計測] ビューの [コントロール ポイント] テーブルで、計測するコントロール ポイントの行番号をクリックします。
    選択したポイントを含む画像が [画像] テーブルに表示されます。 テーブルの最初の画像が [画像] ビューアーに表示されます。
    ヒント:
    [レイアウト] ボタンを使用し、画像ビューアー レイアウトを変更します。 1 枚 、4 枚 、9 枚 の画像を同時に表示できます。 画像ビューアーのズーム レベルは同期されます。 [画像] テーブルで画像行を選択することで、 [画像] ビューアーで対応する画像がハイライト表示されます (逆も同様)。
    備考:
    配置にコントロール ポイントを使用しない場合は、 [有効化/無効化] をクリックして、配置処理からコントロール ポイントを除外します。 コントロール ポイントが配置から除外されたことを示す十字のグレーのリング が表示されます。 [有効化/無効化] を再度クリックして、コントロール ポイントを配置に含めます。
  4. [画像] ビューアーで、画像内のコントロール ポイントの正確な位置をクリックし、次の画像または画像セットに進みます。
    備考:
    次の画像に進むには、 キーボード ショートカットを使用 するか、ツールバーのナビゲーション ボタンを使用するか、 [画像] テーブル内の画像をクリックします。
    この手順を、テーブル内のすべての画像について繰り返します。 あるいは、計測値の 1 つをテンプレートとして設定し、残りの画像で 画像計測候補を要求 することもできます。
    備考:
    コントロール ポイントを配置で使用するか、既存の計測値をテンプレートとして設定するには、少なくとも 2 回の画像計測を行う必要があります。
    ヒント:
    計測値を変更するには、画像内の新しい場所をクリックするか、ツールバーの [削除] ボタン をクリックして計測値を削除します。
  5. 配置に含める各コントロール ポイントに対してステップ 3 ~ 4 を繰り返します。
コントロール ポイントが計測され、使用できるようになります。
必要なコントロール ポイントがすべて計測されたら、配置処理を行うことができます。
画像計測候補の要求
画像計測候補は、画像テンプレート、画像の向き、および以前の画像計測を使用して生成されます。
画像計測候補を要求して使用するには、次の手順に従います。
  1. 2 回以上の手動計測を行った後、 [画像] テーブル内の計測値を含む画像を 1 つ選択し、ツールバーの [候補の検索] をクリックします。
    [画像テーブル][ステータス] 列にテンプレート シンボル が表示されます。 候補シンボル が、画像候補が生成される [ステータス] 列に表示されます。
  2. [画像] ビューアーで表示するには、候補を含む画像の行をクリックします。
  3. [承諾] をクリックするか スペースキー を押して、候補をそのまま使用します。
    備考:
    ツールバーの [すべて承諾] をクリックすると、利用可能なすべての候補をそのまま使用することができます。
  4. 異なる画像計測をテンプレートとして使用して候補を増やすには、 [画像] テーブルで新しい画像を選択し、ツールバーの [候補の検索] をクリックします。
    新しいテンプレートに基づいて、新しい計測候補が生成されます。
キーボード ショートカット
キーボード ショートカットとマウス ショートカットを使用し、ポイントの移動、参照、計測を行えます。
画像ビューアーでキーボード ショートカットを使用すると、画像を操作できます。
キーボード ショートカット
説明
中央ドラッグ
画面移動します。
中央の回転ホイール
拡大および縮小します。
右長押し
連続ズームします。
画像ビューアーを操作するためのキーボード ショートカット
グローブ ビューアーでキーボード ショートカットを使用すると、3D シーンを操作できます。
キーボード ショートカット
説明
クリック
ポップアップ ウィンドウでフィーチャを識別します。
クリックしながらドラッグ
画面移動します。
中央ドラッグ
ビューを回転/傾斜します。
中央の回転ホイール
拡大および縮小します。
右長押し
連続ズームします。
グローブを操作するためのキーボード ショートカット
画像計測
[画像計測] ツールの [画像] ビューアーでキーボード ショートカットを使用します。
キーボード ショートカット
説明
クリック
画像計測を作成します。
Shift キー + クリック
画像計測を削除します。
スペース
候補を受け入れて次の画像に移動します。
ポイントの計測に使用するキーボード ショートカット
テーブルの参照
キーボード ショートカットを使用して、 [画像計測] ツールのテーブルの参照を補助します。
キーボード ショートカット
説明
F
[画像] テーブルで次の画像に移動します。
B
[画像] テーブルで前の画像に移動します。
Shift + F
ポイント テーブルで次のポイントに移動します。
Shift + B キー
テーブルで前のポイントに移動します。
テーブルの参照に使用するキーボード ショートカット
コントロール ポイントのロール
コントロール ポイントには 2 つのロールがあり、地上コントロール ポイント (GCP) とチェック ポイント (CP) として使用できます。 GCP は、配置処理に使用されます。 CP は、配置結果の品質評価に使用されます。
備考:
コントロール ポイントのロールは、配置ごとに指定されます。 これにより、異なる配置で、同じコントロール ポイントに異なるロールを使用できます。
Inpho .prj ファイルからコントロール ポイントをインポートした場合、コントロール ポイントのロールもインポートされます。 それ以外の場合はすべて、コントロール ポイントにデフォルトで GCP ロールが割り当てられます。
コントロール ポイントのロールを変更する
コントロール ポイントのロールを変更するには、次の手順を実行します。
  1. [画像計測] ビューの [コントロール ポイント] テーブルで、編集するコントロール ポイントを選択します。
    ヒント:
    Ctrl キーを押しながらクリックすると、個々のコントロール ポイントを選択したり選択解除したりできます。 コントロール ポイントのグループを選択または選択解除するには、 Shift キーを押しながらクリックします。
  2. [コントロール ポイント] テーブルのツールバーで [ロールの設定] をクリックし、ドロップダウン メニューからロールを選択します。
選択したコントロール ポイントのロールが更新され、[コントロール ポイント] テーブルに表示されます。
配置を処理して、配置結果を更新できます。
画像計測ステータス
コントロール ポイントには、少なくとも 2 つの画像計測が配置処理に含まれている必要があります。 コントロール ポイントのステータスは、コントロール ポイントが計測された画像の数を示すシンボルで表されます。
画像計測ステータス シンボルの意味は次のとおりです。
  • - ポイントに含まれる画像候補が 1 つ以下で、配置に使用できません。
  • - ポイントに 2 つ以上の画像候補が含まれているものの、画像計測が行われていません。
  • - ポイントに 2 つ以上の画像候補と 1 つの画像計測が含まれています。
  • - ポイントに 2 つ以上の画像計測が含まれ、計測されていない画像候補が 1 つ以上存在します。
  • - すべての画像候補に計測が含まれています。
  • - 配置で使用されない、無効化されたポイント。
Back to top
