Esri User Experience Improvement (EUEI) プログラムへの参加
Esri User Experience Improvement (EUEI) プログラムは、ユーザーによる ArcGIS Reality Studio の使用法に関するデータを Esri が収集するのを許可する自由意志のプログラムです。 この情報は、ArcGIS Reality Studio のインターフェイスやユーザビリティーの改善のために Esri が使用します。 ハードウェアやオペレーティング システムに関する一部の情報も収集されます。 個人情報は収集されません。
EUEI プログラムへの参加は匿名であり、操作を妨げることはありません。 ソフトウェアのパフォーマンスは影響を受けません。 参加に同意したら、これ以上のアクションは必要ありません。
収集されるデータ
ユーザーの ArcGIS Reality Studio の利用パターンに関するデータが収集されます。 これには、使用するコマンドとツールやそれらの使用頻度、アプリケーションを開いたままにしている時間が含まれます。 オペレーティング システムやグラフィックス カードなどのコンピューターに関する一部の情報も収集されます。
以下で特に指定していない限り、ArcGIS Reality Studio でユーザーが使用するファイルやサービスに関するデータは収集されません。 ArcGIS 製品以外の製品の使用に関するデータは収集されません。ただし、ArcGIS を拡張するサードパーティ ソフトウェアに関する一部の一般情報を除きます。
EUEI プログラムに参加している場合、一部の ArcGIS バックグラウンド アプリケーション プロセスのエラー レポートは Esri に自動的に送信される場合があります。 これらのレポートには、ArcGIS Reality Studio で使用しているファイルとサービスに関する情報が含まれる場合があります。 EUEI プログラムに参加しても、すべてのエラーレポートが自動的に送信されるわけではありません。 ArcGIS Reality Studio でソフトウェア エラーが発生し、 [ArcGIS アプリケーションが機能停止しています] ダイアログ ボックスが表示された場合は、Esri まで エラー レポート を送信していただけますと、チームがその問題の追跡と解決に当たります。 レポートを送信する前に情報をプレビューできます。
EUEI プログラムでは IP アドレス、ログイン資格情報などの個人データは収集されません。 お客様の電子メール アドレスは、お客様が入力した場合にのみ、エラー レポートとして収集されます。
データの格納とアップロード
EUEI ファイルには .euei 拡張子が付けられます。 現在のファイルとつい最近使用した 2 ファイルがユーザーのコンピューター上のアプリケーション データの場所 (一般的に C:\Users\<User Name>\AppData\Local\ESRI\ArcGISRealityStudio\EUEI) に格納されます。 ファイル サイズは 1 MB 未満です。 データは Web サービスに定期的にアップロードされ、ストレージ リージョン設定で指定した (指定方法は次のセクションで説明) クラウドの場所に格納されます。
データの集約と優先順位付けに役立つように、すべての EUEI ファイルは、レポート ID と呼ばれる 1 つの GUID (Globally Unique IDentifier) によって識別されます。 レポート ID はランダムに生成される番号です。 これにより、ユーザーが個人を特定されることなく、Esri は何百ものユーザーからのフィードバック サンプルと 1 人のユーザーからの何百ものサンプルを区別できるようになります。
EUEI プログラムへの参加
ArcGIS Reality Studio をインストールすると、インストール手順の途中で EUEI プログラムに参加することを求められます。 デフォルトでは参加のチェックボックスがオンになっています。 参加を希望しない場合は、手順を進める前にチェックボックスをオフにします。
ArcGIS Reality Studio をインストールした後に参加ステータスまたはストレージ リージョンを変更するには次の手順に従ってください。
プロジェクトが開いている状態で、リボン上の [プロジェクト] タブをクリックします。
[設定] ページで [オプション] をクリックします。
[オプション] ダイアログ ボックスの [アプリケーション] の下で、 [一般] をクリックします。
[アプリケーションのレポート] セクションを展開します。
[Esri User Experience Improvement (EUEI) プログラム] で、EUEI プログラムに参加するかどうかを指定します。
参加するには、 [今後の ArcGIS バージョンの設計に匿名で参加します] チェックボックスをオンにします。 これがデフォルトです。
参加しない場合は、 [今後の ArcGIS バージョンの設計に匿名で参加します] チェックボックスをオフにします。
注意:
EUEI 参加オプションが利用できない場合、EUEI への参加が管理者によってロックされている可能性があります (以下を参照)。
[地域のレポート] ドロップダウン矢印をクリックして、希望するリージョンをクリックします。
リージョンは北米または EU (欧州連合) に設定できます。 リージョン設定によって EUEI データを保存するクラウド ストレージの場所が決まります。 デフォルト設定は北米です。
管理者の EUEI に関する制御
管理者として EUEI への参加を制限する場合は、Windows レジストリ内の次の値を編集します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\EnableEUEI
管理者でないユーザーが EUEI に参加できないように制限するには、この値を 0 に設定します。 値を 1 に設定するか値を削除すると、管理者でないユーザーが EUEI への参加を制御できます。
EUEI のファイルとエラー レポートを送信するリージョンを固定することもできます。 そのためには Windows レジストリに次の文字列値を追加します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\EueiRegion
リージョンを北米に固定するには、値を [北米] に設定します。 リージョンを EU (欧州連合) に固定するには値を [EU] に設定します。 値を削除すると管理者以外のユーザーが自分でリージョンを選択できます。
