360 度画像の追加と構成
360 度画像を追加することで、没入感のある全天球画像をナビゲートする対話型エクスペリエンスを提供できます。
リーダーは、マウスで画像をドラッグすることで、ArcGIS StoryMaps のアイテムを閲覧しながら 360 度画像を操作できます。 また、上下左右に移動するためのボタン備えたツールバーを使用することもできます。 360 度画像ビューアーは全画面表示モードに設定でき、画像の操作中により没入感のあるエクスペリエンスを提供します。
360 度画像の追加
ストーリー、ブリーフィング、フレームに 360 度画像を追加できます。
  • ストーリーでは、ストーリー本文やサイドカーのメディア パネルに 360 度画像を追加できます。
  • ブリーフィングでは、カバーを除くすべてのスライド タイプのブリーフィング スライド パネルに 360 度画像を追加できます。
注意:
アップロードされた 360 度画像ファイルは、メディア ファイルの要件 を満たす必要があります。
360 度画像のメタデータがない画像でも、アスペクト比が 1.5:1 から 3:1 の間であれば、360 度画像ビューアーで使用できます。
360 度写真の構成
ストーリーでは、360 度画像にポインターを合わせ、小、中、大 を選択してサイズを変更します。 左寄せ または 右寄せ を選択して、360 度画像をページの片側に配置し、テキストをその周囲に回り込ませることもできます。
360 度の画像オプション
ストーリー、ブリーフィング、またはフレーム内で、360 度画像ブロックにポインターを合わせて オプション をクリックすると、以下の構成オプションにアクセスできます:
  • 表示
    • 帰属 - コンテンツ作成者の著作権を示す帰属を追加します。 ユーザーは、メディアの上部にある情報アイコンにポインターを合わせると属性を表示できます。
    • 360 画像を自動的に回転 - 360 度画像が自動的に回転するので、ユーザーは対話的であることを確認できます。 このオプションはデフォルトで有効ですが、ブラウザーやオペレーティング システムが低モーションを優先するよう設定しているユーザーに対して、有効化されません。
  • アクセシビリティー
    • 代替テキスト を追加して、スクリーン リーダーや検索エンジン向けのメディアを説明します。 メディアが読み込めない場合は、代替テキストがユーザーに表示されます。
