オーディオの追加と構成
オーディオを追加することで、ユーザーに感覚的エクスペリエンスを追加提供します。 ユーザーは、オーディオ プレーヤーを使用して音声の再生方法をコントロールできます。
オーディオの追加
オーディオ クリップは、ストーリー本体およびサイドカーの注釈パネルに追加できます。 サポートされているファイルの形式やサイズについては、「メディア ファイルの参照」をご参照ください。 サードパーティーのオーディオ ホスティング プラットフォームからのオーディオ埋め込みもサポートされています。
注意:
サイドカーにバックグラウンド オーディオを追加して、環境音を提供することもできます。 詳細は「サイドカー」をご参照ください。
オーディオを追加するには、次の手順に従います。
  1. コンテンツ ブロックの追加 ボタン ➕ をクリックして、ブロック パレットを開きます。
  2. オーディオ を選択します。
    • コンピューターからオーディオ ファイルをアップロードするには、ファイルを アップロード タブにドラッグするか、ファイルの参照 ボタンをクリックしてファイルを見つけます。
    • インターネットからオーディオを埋め込むには、埋め込み タブをクリックして、URL または埋め込みコードを指定します。
オーディオが追加されます。
オーディオ プレーヤーにポインターを合わせたときに表示されるメディア ブロック ツールバーを使用して、ストーリー内のオーディオ プレーヤーのサイズと配置を変更できます。 アップロードされたオーディオに応じて、メディアのサイズを小または中に変更したり、フロートに設定したりできます。 フロート オプションにより、オーディオを側面にオフセットして、テキストを折り返すことができます。
注意:
埋め込み オプションでは、Web サーバー上のオーディオ ファイルへのリンクがサポートされていません。 このオプションは、オーディオ ホスティング サービスからのオーディオの埋め込みに使用されます。
オーディオ オプション
画像にポインターを合わせて オプション ボタン ⛭ をクリックすると、以下のオプションにアクセスできます。
  • 再生 オプション
    • ループ オーディオ - 再生が終わるたびにオーディオ クリップを再度最初から再生します。
  • アクセシビリティー オプション
    • 代替テキスト - スクリーン リーダーや検索エンジン向けのこのオプション クリップを説明します。 オーディオを読み込めない場合、このテキストがユーザーに表示されます。
    • トランスクリプト - オーディオ クリップのトランスクリプトを作成します。 トランスクリプトは、メディアの読み取りできるバージョンを提供することでアクセシビリティーを改善します。
関連トピック
