画像ギャラリーの追加と構成
画像ギャラリーは、魅力的なレイアウトでまとめられた画像を提供します。 閲覧者は、画像をクリックして拡大する、キャプションを表示する、全画面表示でギャラリー内の他の画像を閲覧する、などの操作が可能です。
画像ギャラリーには 3 つのレイアウト オプションがあります。
  • ジグソー - 画像は、トリミングせずに収まるようにスケール処理されます。
  • 動的な正方形 - きれいなグリッドを形成する複数の正方形になるよう、画像をトリミングします。
  • フィルムストリップ - 画像は、最小限のトリミングで水平方向に並べて表示されるようスケール処理されます。
画像ギャラリーの追加
ストーリーやブリーフィングに画像ギャラリーを追加できます。
  • ストーリーでは、ストーリー本文に画像ギャラリーを追加できます。
  • ブリーフィングでは、カバーを除くすべてのスライド タイプのブリーフィング スライド パネルに画像ギャラリーを追加できます。
画像ギャラリーを追加するには、次の手順を実行します。
  1. コンテンツ ブロックの追加 ボタン をクリックして、ブロック パレットを開きます。
  2. 画像ギャラリー を選択します。
  3. 画像ファイルをドロップ領域にドラッグするか、ファイルの参照 をクリックしてアップロードする画像を選択します。
  4. 追加 をクリックします。
画像ギャラリーが追加されます。
注意:
ギャラリーは最大 12 の画像をサポートしています。 アップロードされた画像ファイルは、メディアファイルの要件を満たす必要があります。
画像ギャラリーの構成
画像ギャラリーにポインターを合わせるとサイズを変更できます。 小、中、大 から選択できます。
画像ギャラリーにポインターを合わせて、ギャラリーに画像を追加 をクリックすると、別の画像を追加できます。 既存のギャラリーに画像を追加する際は、Web からリンクされた画像を追加できます。 ギャラリーに最大数の画像がすでに含まれている場合、このオプションは使用できません。
画像ギャラリーにポインターを合わせて メディアの並べ替え をクリックすると、ギャラリー内の画像を並べ替えられます。
画像ギャラリー オプションの変更
画像ギャラリーにポインターを合わせて オプション をクリックすると、以下の構成オプションにアクセスできます。
  • 表示 タブで、レイアウト オプションを使用して画像ギャラリーの別のレイアウトを選択します。
  • アクセシビリティー タブでは、代替テキスト オプションを使用して、スクリーン リーダーや検索エンジン向けの画像ギャラリーを説明できます。 ギャラリー ブロックを読み込めない場合、このテキストが閲覧者に表示されます。 ギャラリー内の各画像に代替テキストを提供することもできます。
