画像の追加と構成
画像を使用すると、コンテンツの視覚的な注目を高めたり、注釈テキストの影響を強めたりすることができます。
画像の追加
ストーリー、ブリーフィング、フレーム、コレクションに画像を追加できます。
  • ストーリーでは、カバー、ストーリー本体、サイドカーの注釈パネル、サイドカーのメディア パネル、マップ ツアーのメディア パネル、エクスプレス マップのポップアップ、画像ギャラリー、スワイプ、タイムラインに画像を追加できます。
  • ブリーフィングでは、ビデオを、カバー、すべてのタイプのブリーフィング スライド パネル、エクスプレス マップのポップアップ、画像ギャラリー、スワイプに追加したり、ブリーフィングの添付ファイルとして追加したりできます。
  • フレームでは、どのスライドでも、フレームのスライド パネルに画像を追加できます。
  • コレクションでは、画像をコレクション アイテムとして追加できます。
  • 画像は、コンピューターからファイルをアップロードする、あるいは Web サーバーやサードパーティーの Web サイトに掲載されている画像をリンクすることで追加できます。ただし、リンクされた画像をカバーに追加することはできません。
重要:
インターネットに接続されていない ArcGIS Enterprise 環境で ArcGIS StoryMaps を使用している場合、リンクされているメディアとオンライン コンテンツは利用できません。
画像オプションの概要
画像に使用できる構成オプションについて、以下のセクションにまとめます。 画像オプション にアクセスするには、画像にマウス ポインターを合わせて オプション ボタン ⛭ をクリックします。
インライン画像の表示オプション
ストーリー本体およびサイドカーの注釈パネルの画像の 表示 タブでは、以下のオプションを使用できます。
  • ユーザーが画像を拡大できるようにします - ユーザーは画像をタップまたはクリックして拡大し、トリミングされた画像全体を表示できます。
  • 画像を画面に合わせる - ユーザーに、スクロールせずに全体像を見てもらいたい縦型画像の場合、このオプションを有効にします。 この制約は小さい画面にストーリーを表示している場合には適用されません。また、この制約が有効な場合、他の画像サイズ設定オプションは無効になる可能性があります。
  • 帰属 - コンテンツ作成者の著作権を示す帰属を追加します。
  • 画像リンク - ユーザーがこの画像をクリックすると新しいタブで開く URL を追加します。 リンクのある画像は拡大できません。
メディア パネル画像の表示オプション
サイドカーのメディア パネル、マップ ツアーのメディア パネル、ブリーフィングのスライド パネル、フレームのスライド パネル、コレクション アイテムの画像の 表示 タブでは、以下のオプションを使用できます。 これらのオプションのサブセットは、スワイプ、タイムライン、画像ギャラリーの画像で使用できます。
  • 画像のプレビュー - 画像をパネル内に配置する方法を構成します。
  • キャプション - ユーザーがメディアを拡大したときに表示されるキャプション テキストを追加します。
アクセスビリティー オプション
すべての画像の アクセシビリティー タブで、以下のオプションを使用できます。
  • 代替テキスト - スクリーン リーダーや検索エンジン向けのメディアを説明します。 メディアを読み込めない場合、このテキストがユーザーに表示されます。
帰属の追加
アップロードした画像には、コンテンツ作成者の著作権を示す帰属を追加できます。
帰属をメディアに追加するには、次の手順を実行します:
  1. メディアにマウス ポインターを合わせて、オプション ボタンをクリックします。
  2. 表示 タブの 帰属 フィールドに引用テキストを入力または貼り付けます。
  3. 必要に応じて、テキストを選択し、書式設定ツールバーを使用してテキストの書式を設定します。
  4. 保存 をクリックします。
帰属は、メディア上部の隅にある情報アイコンにカーソルを合わせると確認できます。
キャプションの追加
キャプションをメディアに追加するには、次の手順を実行します。
  1. メディアにマウス ポインターを合わせて、オプション ボタン ⛭ をクリックします。
  2. 表示 タブの キャプション フィールドにキャプション テキストを入力するか貼り付けます。
  4. 保存 をクリックします。
帰属は、メディア上部の隅にある情報アイコン ℹ️ にカーソルを合わせると確認できます。
画像リンクの追加
画像にリンクを追加するには、次の手順を実行します。
  2. 表示タブの 画像リンク フィールドにリンク URL を入力または貼り付けます。
  3. 保存 をクリックします。
画像リンクは、画像にポインターを合わせてクリックするとプレビューできます。
代替テキストの追加
代替テキストは、補助テクノロジーを使用する検索エンジンやユーザーをサポートするメディアに必要です。 メディアが読み込めない場合は、代替テキストがユーザーに表示されます。
代替テキストをメディアに追加するには、次の手順を実行します。
  2. アクセシビリティー タブをクリックします。
  3. メディアを説明する代替テキストを 代替テキスト フィールドに入力または貼り付けます。
  4. 保存 をクリックします。
メディア用の代替テキストが追加されます。
ヒント:
ArcGIS StoryMaps アシスタントは、画像の代替テキストの案を生成できます。 詳細については、「ArcGIS StoryMaps アシスタントの操作」をご参照ください。
画像の編集 (ベータ版)
ベータ版:
画像エディターはベータ版です。 ベータ機能で問題が発生した場合は、Esri Communityにフィードバックをお送りください。
画像エディターを使用して画像のトリミングとマークアップを行えます。 画像エディターを開くには、アップロードされた画像にポインターを合わせて、編集 をクリックします。
トリミング タブで、画像の大きさを変更できます。 画像の上に表示されるサイズ変更ボックスの隅をドラッグして画像をトリミングします。 メニューを使用して、既定の形状または縦横比をトリミングされた画像に適用できます。 画像の方向を変更するには、回転 および 反転 ボタンを使用します。
マークアップ をクリックすると、画像マークアップのコントロールが表示されます。 このツールバーでは、色付きのピン、番号付きのポイント、ライン、形状、矢印など、さまざまなエレメントを追加できます。 縮尺 ボタンを使用すると、画像上のマークアップ エレメントのサイズと太さを変更できます。
編集を適用したら、保存 をクリックして変更内容を適用し、画像エディターを閉じます。
画像サイズの変更
ストーリーで、メディアのサイズを変更するには、メディア ブロックにカーソルを合わせて 小 、中 、または 大 をクリックします。 または、左寄せ または 右寄せ を選択して、メディア ブロックをページの片側に配置し、テキストをその周囲に回り込ませることができます。
注意:
使用できるブロック サイズは、画像の元のサイズによって決まります。 画像の幅は、中サイズの場合で最低 1,200 ピクセル、大サイズの場合で 1,920 ピクセルである必要があります。
画像の置換
メディアを置き換えるには、次の手順を実行します。
  1. メディアにマウス ポインターを合わせて、その他のアクション ボタンをクリックします。
  2. 置換 をクリックします。
  3. 新しいメディアをアップロードまたはリンクします。
    • コンピューターからメディア ファイルをアップロードするには、ファイルを アップロード タブにドラッグするか、ファイルの参照 ボタンをクリックしてファイルを見つけます。
  4. 置換 をクリックします。
メディアが置き換えられます。
画像の削除
メディアに削除するには、次の手順を実行します。
  2. 削除 ボタンをクリックします。
メディアが削除されます。
