テンプレートの作成
ストーリーは、独立した物語として書くことも、テンプレートとして何度も保存および使用することもできる、多目的な形式です。 繰り返し使用するためにストーリーの形式やスタイルを維持することは、効率的なワークフローとなり得ます。 企業は、ストーリーを週次レポートやクライアントのドキュメントとして利用することができます。 非営利団体や学術団体は、異なるトピックについて、スタイルが似たストーリーに対して同じストーリー形式を使用することができます。 教師は、採点のしやすさや長さの一貫性のために、生徒に同じ標準形式でレポートや評価を作成させることができます。 組織内のさまざまな作成者が 1 つのストーリー テンプレートを使用できます。
ストーリー テンプレートには、ストーリー ビルダーの使用可能なコンテンツ ブロックと機能がすべて含まれており、さらに「手順」と呼ばれる基本的なコンテンツ ブロックが 1 つ追加されています。
空白テンプレートの作成
空白のストーリー テンプレートを作成するには、次の手順を実行します:
ArcGIS StoryMaps のコンテンツ ページに移動します。
作成 ボタンをクリックし、続いて テンプレート をクリックします。
テンプレート ビルダーが起動し、新しい空白のテンプレートが表示されます。
伝えたい注釈を反映するため、ブロック、テキスト、およびメディアをテンプレートに追加します。
手順ブロックを使用して、テンプレートに関する情報や、テンプレートを使用している作成者にのみ適用される手順を提供します。
コンテンツの追加 ボタンをクリックし、手順 を選択します。
他の作成者が自分のテンプレートを適切に使用できるよう、情報や関連する注釈テキストを入力します。
ドラッグして順序変更 ボタンを使用して、ストーリー内で手順を移動します。 手順を削除するには、手順ブロックにポインターを合わせて 削除 ボタンをクリックします。
ビルダーのヘッダーで プレビュー をクリックして、プレビュー モードを開きます。
注意:
テンプレートをプレビューすると、手順が表示されます。
プレビュー ツールバーの プレビューを閉じる をクリックしてビルダーに戻ります。
公開 ボタンをクリックして公開プロセスを開始します。
これでストーリー テンプレートが公開され、共有または使用する準備ができました。 詳細は「テンプレートの使用」をご参照ください。
既存のストーリーから作成する
テンプレートを作るもう 1 つの方法は、既存のストーリーを使用して他のユーザーが使用できるテンプレートにすることです。 これは、当初は繰り返し可能なワークフローでなかったプロジェクトに、公開後テンプレートにする必要が生じた場合に有効です。
既存のストーリーからテンプレートを作成するには、次の手順を実行します:
テンプレートにするストーリーを開きます。
ストーリー ヘッダーで その他のアクション ボタンをクリックします。
テンプレートとして保存 を選択します。
ストーリー テンプレート ビルダーが起動し、上部に、テンプレートを作成中であることを示すメッセージが表示されます。 ストーリーの複製が作成され、ストーリー テンプレートとして保存されます。 ストーリー タイトルに (コピー) という言葉が追加されており、新しいストーリー テンプレート バージョンであることを示しています。
このテンプレートを使用する作成者をサポートするための手順を追加します。
手順ブロックは、ストーリーのプレビュー時や公開されたバージョンには表示されません。 手順ブロックには、注釈テキストのみ追加できます。
注意:
手順には、技術的な情報や注釈を含めることができます。 手順は、潜在的な作成者にとっては目に付きやすいので、テンプレートを使用する際の優先順位を付けることもあります。 テンプレートに含める手順ブロックの数に制限はありません。
注意:
これでテンプレートが公開され、共有または使用する準備ができました。 詳細は「テンプレートの使用」をご参照ください。
