Добавление символа в Избранное
После создания символа на панели Military Overlay добавьте его в Избранные, чтобы использовать его снова позже. Избранное можно использовать для создания коллекции символов, которые можно неоднократно использовать в проекте.
Добавление военного символа в Избранное
Избранное — это список военных символов, который можно неоднократно использовать в проекте.
Чтобы добавить символ в Избранное, выполните следующие действия:
Щелкните Добавить символ в избранное
.Щелкните вкладку Избранное, чтобы увидеть добавленный символ.
На вкладке Избранное будет отображаться новый символ в дополнение к любым символам, добавленным ранее.
Примечание:
Символы, перечисленные в Избранные, фильтруются на основе текущего значения Стандарт военных символов, установленного в ниспадающем меню Текущий стандарт на вкладке Создать/редактировать. Например, если добавлены три символа с MIL-STD-2525D и еще три символа с APP-6(B), при выборе любого из стандартов отображаются только три из шести. Число символов под списком Избранные показывает количество символов, отображаемых с выбранным стандартом, из общего числа символов, сохраненных в Избранные, или «Отображается 3 (MIL-STD-2525D) / 6 избранных».
Примечание:
Избранные хранятся в C:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ArcGISAllSource\MilitaryOverlaySettings.mssf на вашей локальной системе.
Использование символа из Избранного
Чтобы создать объект на текущей карте после добавления символа в Избранное, выполните следующие действия:
Щелкните Избранные на панели Military Overlay.
Выберите нужный символ.
Щелкните Добавить символ на карту
в предварительном просмотре символа.Щелкните карту, чтобы добавить символ в качестве нового объекта.
Каждый последующий щелчок по карте будет добавлять следующий объект.
На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения
.Другой вариант: на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения
Удаление символа из Избранного
Чтобы удалить символ из Избранного, выполните следующие действия:
Выберите символ, который необходимо удалить.
Щелкните Удалить символ из избранного
Символ удаляется из Избранного.
