Добавление символа на карту
После того как символ создан и настроен в Military Overlay, вы можете использовать этот символ на карте. В следующих разделах описаны различные методы добавления объектов с использованием военных условных обозначений.
Добавление точечных символов на карту
Добавьте настроенный символ на карту с помощью указателя, выполнив следующие действия:
  1. Откройте Military Overlay.
  2. Щелкните Добавить символ на карту в предварительном просмотре символа.
  3. Щелкните на карту, чтобы добавить символ.
    Символ должен отображаться на карте в этом местоположении. Повторите этот шаг, чтобы добавить больше символов того же типа.
  4. На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения .
    Или на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения .
Добавьте точечные символы с помощью координат
Добавьте на карту специализированный символ, используя единицы измерения карты, географические единицы измерения, MGRS, USNG или UTM. Используйте следующие шаги:
  3. Щелкните карту правой кнопкой мыши.
  4. Щелкните Абсолютные X,Y,Z или используйте клавишу F6.
Появится Абсолютные X,Y.
  1. Нажмите ниспадающую стрелку единиц измерения и выберите необходимое для использования обозначение координат.
    • m — Единицы карты в метрах
    • ft — Единицы карты в международных футах
    • ftUS — Единицы карты в геодезических футах США
    • dd — Географические единицы измерения в Десятичных градусах
    • dms — Географические единицы измерения в Градусах Минутах Секундах
    • ddm — Географические единицы измерения в Градусах с десятичными минутами
    • MGRS — Military Grid Reference
    • USNG — National Grid США
    • UTM — Универсальная поперечная проекция Меркатора
  2. Введите значение координат и нажмите Enter.
  3. На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения .
Добавление линейных и площадных символов на карту
  3. Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину.
    Кроме того, щелкните правой кнопкой мыши на карте, щелкните Абсолютные X,Y,Z и введите координаты местоположения.
    Подсказка:
    Вы можете сменить инструмент на инструмент Линия по двум точкам , не теряя текущую вершину.
  4. Выберите инструмент построения сегментов на панели инструментов построения.
    Инструмент Линия активен по умолчанию.
    Инструменты построения сегментов
    Подсказка:
    Чтобы изменить незавершенную геометрию во время отрисовки пространственного объекта, щелкните кнопку Редактирование вершин на панели инструментов построения, чтобы включить редактирование вершин.
  5. Переместите указатель и щелкните карту, чтобы создать сегмент.
    Подсказка:
    Чтобы замкнуть указатель на вычисленном перекрестке, используйте Инструменты пересечения на панели инструментов построения.
  6. Продолжайте создавать сегменты до тех пор, пока нужная форма не будет полностью сформирована.
    Если полностью построенная фигура является частью составного объекта, щелкните правой кнопкой мыши, щелкните Завершить часть и нарисуйте следующий объект.
    Примечание:
    Составной полилинейный объект содержит две или более отдельных части, которые ссылаются на одни и те же атрибуты, например, полилинейный объект, представляющий поток, который уходит под землю и появляется в другом месте на карте.
  7. Щелкните Готово или нажмите F2, чтобы создать пространственный объект.
    Либо, чтобы создать следующую часть составного объекта, щелкните правой кнопкой мыши и затем Завершить часть .
  8. На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения .
