Ограничение длины сегмента
В контекстном меню редактирования ограничение Расстояние фиксирует длину нового сегмента линии равной заданному расстоянию. Эта команда доступна, когда вы создаете или редактируете полилинейный или полигональный объект.
Примечание:
Если опция Пересчет полевых измерений в грид включена, то значения расстояния, которые вы вводите, масштабируются для полученной геометрии. При создании двухточечных линий со включенным COGO, значения расстояния, которые вы ввели, хранятся вместе с объектом в атрибутивном поле Distance.
Более подробно см. в разделе Включение и выключение пересчета полевых измерений в грид.
Расстояние
Расстояние сегмента можно задать до или после того, как будет указано Направление сегмента в единицах измерения проекта. В ниспадающем списке появляются опции единиц измерения. Чтобы отменить это ограничение, нажмите клавишу Esc.
  1. На вкладке Редактирование, в группе Объекты, щелкните Создать .
    Появится панель Создать объекты.
  2. Щелкните шаблон полилинии или полигонального объекта.
    Шаблон раскроется и покажет инструменты построения объекта.
  3. Щелкните Линия или Полигон .
  4. Создайте первую вершину, используя один из следующих методов:
    • Щелкните карту.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Абсолютные X,Y,Z , или нажмите F6, введите значения в диалоговом окне и нажмите Enter.
  5. Нажмите D или щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Расстояние .
    Появится диалоговое окно Расстояние.
    Диалоговое окно Расстояние
  6. Введите ограничение по расстоянию в формате, который подходит для выбранных единиц измерения, и нажмите Enter.
    Расстояние нового сегмента зафиксировано на заданном значении.
  7. Чтобы отменить это ограничение, нажмите клавишу Esc.
  8. Создайте сегмент, используя один из следующих методов:
    • Перетащите указатель и щелкните на карте.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Направление .
  9. Чтобы завершить пространственный объект, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Готово или нажмите F2.
Экранные ограничители
Вместо работы с диалоговым окном можно включить Экранные ограничители и использовать их для создания нового сегмента. Можно указать ограничения по направлению или расстоянию и корректировать их по ходу работы.
Более подробно см. в разделе Включение и выключение экранных ограничителей.
    • Щелкните карту.
  5. В строке состояния внизу текущего вида карты щелкните Экранные ограничители , чтобы их включить.
    Экранные элементы управления появляются на карте и обновляются при перетаскивании указателя.
    Примечание:
    Экранные ограничители используют единицы измерения проекта по умолчанию. Их можно изменить в диалоговом окне Опции. Чтобы узнать больше, см. Добавление единиц измерения в проект для редактирования.
  6. Нажмите клавишу Tab и прокрутите элементы управления, пока не подсветится Расстояние.
  7. Введите соответствующее значение и нажмите Enter.
    • Нажмите клавишу Tab и прокрутите элементы управления, пока не выделится ограничение направления, затем введите это ограничение.
