Копирование и вставка с помощью буфера обмена
Команды Копировать , Вырезать и Вставить используют буфер обмена для копирования и вставки выбранных объектов или записей таблиц в тот же слой или таблицу соответственно. Эти команды доступны на вкладке ленты Редактировать в группе Буфер обмена и в контекстном меню, при выполнении щелчка правой кнопкой по карте.
При использовании этих команд учитывайте следующее
  • Для того чтобы вставить объекты в другой слой или таблицу, используйте команду Специальная вставка . Более подробно см. раздел Специальная вставка.
  • Чтобы копировать и вставлять шаблоны редактирования или другие свойства между слоями или таблицами на панели Содержание, используйте команду Вставить свойства . Этот метод удаляет существующие в целевом слое шаблоны и заменяет их шаблонами из исходного слоя. Инструкции по копированию шаблонов редактирования без перезаписи существующих шаблонов см. в разделе Копирование шаблонов редактирования.
  • Если вы выходите из ArcGIS AllSource с большим объемом информации в буфере обмена, вам будет предложено сохранить эту информацию, чтобы иметь возможность вставить ее позже.
Копирование выбранных объектов или записей
Чтобы выбрать объекты или записи таблицы и скопировать их в буфер обмена, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните по карте, чтобы убедиться, что она является текущей.
    Вкладка текущей карты станет темно-синей.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование.
  3. В группе Выборка щелкните инструмент Выбрать и выберите объекты, которые нужно скопировать.
    Чтобы выбрать записи в таблице, щелкните заголовок строки (маленький квадрат серого цвета, содержащий номер строки) в таблице рядом с той записью, которую вы хотите выбрать. Если надо выбрать несколько записей подряд, щёлкните и прочертите мышкой. Чтобы подробнее узнать о выборе записей в таблице, см. раздел Интерактивный выбор записей в таблице.
    Команды Копировать и Вырезать отображаются включенными.
  4. В группе Буфер обмена щелкните Копировать или нажмите Ctrl+C.
    Либо щёлкните правой кнопкой карту и выберите команду в контекстном меню.
    Примечание:
    Чтобы скопировать выбранные объекты или записей таблиц в буфер обмена и удалить их из карты или таблицы за один шаг, щелкните Вырезать или нажмите Ctrl+X.
    Выбранные объекты или записи таблицы будут скопированы в буфер обмена.
Вставка содержимого буфера обмена
Чтобы вставить объекты или записи таблицы из буфера обмена в тот же слой или таблицу, выполните следующие шаги:
  1. На ленте щелкните вкладку Редактирование.
  2. В группе Буфер обмена щелкните Вставить или нажмите Ctrl+V.
    Вставленные объекты отображаются на карте, совпадая с исходными объектами, из которых они были скопированы, и являются текущими выбранными объектами. Записи таблицы вставляются в конец исходной таблицы.
  3. Чтобы переместить объекты, вставленные на карту, щелкните инструмент Переместить на панели Изменение объектов.
    Инструмент Переместить
    Примечание:
    По умолчанию инструмент Переместить автоматически запускается после вставки объектов. Инструкции по включению или выключению этого дополнительного параметра приведены в разделе Запуск инструмента Переместить после вставки объектов.
  4. Щелкните Готово или нажмите клавишу F2, чтобы завершить редактирование.
