Создание параметрических кривых
На панели Создать объекты среди инструментов построения линейных и полигональных объектов есть метод создания параметрических кривых. Он доступен на панели инструментов построения при создании пространственного объекта.
Параметрические кривые — это нелинейные сегменты, определяемые четырьмя контрольными точками. Первые две контрольных точки задают касательную для точки От. Вторая пара контрольных точек определяет касательную для точки До.
Длина касательных линий и положение контрольных точек определяют форму кривой. Каждая последующая пара контрольных точек, которую вы рисуете, создает кривую, касательную к кривой, заданной предыдущей парой контрольных точек.
На панели Каталог выполните следующие действия для добавления слоя полилиний или полигонов к своей карте:
Разверните Базы данных
, затем базу, содержащую ваши данные, и перетащите класс объектов на карту.Щелкните правой кнопкой мыши базу данных по умолчанию и создайте линейный или полигональный класс объектов.
Создание класса пространственных объектов или перетаскивание его на карту добавляет слой на текущую карту и создает шаблон объекта с настройками по умолчанию.
На вкладке Редактирование в группе Замыкание задайте предпочтительные настройки замыкания.
Подсказка:
Вы можете нажать и удерживать пробел, чтобы временно отключить замыкание во время создания скетча пространственного объекта.
Если вы работаете с объектами, имеющими z-значения, на вкладке Редактировать, в группе Высота, выберите способ добавления z-значений к вашим объектам.
Примечание:
Шаги по добавлению z-значений при создании объектов, имеющих z-значения, см. в разделе Указание высоты для 3D-объектов.
На вкладке Редактирование в группе Объекты щелкните Создать
.Появится панель Создать объекты.
На панели щелкните шаблон объекта линии или полигональный объект.
Для создания вершины линии щелкните Линия
.Для создания вершины полигона щелкните Полигон
Внизу карты появляется панель инструментов Построение.
На панели инструментов построения щелкните инструмент Параметрическая кривая
.Оцифруйте две контрольных точки, которые задают касательную для точки От.
Щелкните карту.
Переместите указатель и щелкните карту.
Переместите курсор и скетч рядом с двумя контрольными точками, задающими касательную в точке До.
Щелкните карту.
Переместить указатель и щелкнуть карту.
Примечание:
Чтобы создать кривую, продолжите добавлять пары контрольных точек. Каждая последующая пара контрольных точек создает кривую, которая является касательной к кривой, заданной предыдущей парой контрольных точек.
Чтобы продолжить создание остальных сегментов дуги, используйте инструменты на панели инструментов построения.
Чтобы завершить создание объекта, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Готово
, или нажмите клавишу F2.
