Создание дуг окружностей
На панели Создать объекты среди инструментов построения линейных и полигональных объектов есть методы создания дуг окружности. Они доступны на панели инструментов построения и в контекстном меню при создании объекта.
Круговые дуги проходят через конечную точку, в которой касательная линия и существующая кривая или линия идут в одном направлении. Вы можете создавать их при рисовании объекта или в виде дуги с двумя точками, который касается существующей линии или дуги.
Создание круговой дуги
Создание круговой дуги при рисовании линии или полигона создается с помощью радиуса и конечной точки. Вы можете нарисовать радиус и щелкнуть по конечной точке или использовать диалоговое окно дуги окружности, чтобы указать значения для геометрии.
На панели Каталог выполните следующие действия для добавления слоя полилиний или полигонов к своей карте:
Разверните Базы данных
, затем базу, содержащую ваши данные, и перетащите класс объектов на карту.Щелкните правой кнопкой мыши базу данных по умолчанию и создайте класс пространственных объектов типа полилиния или полигон.
Создание класса пространственных объектов или перетаскивание его на карту добавляет слой на текущую карту и создает шаблон объекта с настройками по умолчанию.
На вкладке Редактирование в группе Замыкание задайте предпочтительные настройки замыкания.
Подсказка:
Вы можете нажать и удерживать Пробел, чтобы временно отключить замыкание при рисовании пространственного объекта.
Если вы работаете с объектами, имеющими z-значения, на вкладке Редактировать, в группе Высота, выберите, как z-значения добавляются к вашим объектам.
Примечание:
Шаги по добавлению z-значений при создании объектов, имеющих z-значения, см. в разделе Указание высоты для 3D-объектов.
На вкладке Редактирование в группе Объекты щелкните Создать
.Появится панель Создать объекты.
На панели щелкните шаблон линейного или полигонального объекта.
Чтобы создать линию, щелкните Линия
Для создания полигона щелкните Полигон
Внизу карты появляется панель инструментов Построение.
Создайте хотя бы один прямолинейный или дуговой сегмент.
На панели инструментов построения щелкните инструмент Сегмент касательной кривой
.Начальная точка автоматически создается для вас в конечной точке активного скетча.
Укажите радиус и создайте конечную точку одним из следующих способов:
Переместите курсор, чтобы задать радиус, и щелкните на карте, чтобы создать конечную точку.
Нажмите клавишу R, введите радиус, нажмите Enter и щелкните карту, чтобы создать конечную точку.
Щелкните правой кнопкой мыши, выберите Дуга окружности
, укажите радиус и другие параметры и нажмите Enter, чтобы закрыть диалоговое окно и создать касательную дугу.Значения по умолчанию, появляющиеся в диалоговом окне, отражают геометрию, созданную вашими предыдущими щелчками.
Примечание:
Когда включен параметр Пересчёт полевых измерений в грид
, вводимые вами значения направления поворачиваются, а значения расстояния масштабируются для результирующей геометрии. При создании линий с поддержкой COGO, вводимые вами значения направления и расстояния сохраняются вместе с объектом в атрибутивных полях DirectionиDistanceсоответственно.Более подробно см. в разделе Включение и выключение пересчета полевых измерений в грид.
Чтобы продолжить создание остальных сегментов дуги, используйте инструменты на панели инструментов построения.
На панели инструментов построения щелкните Готово
или нажмите клавишу F2.
Создание двухточечной дуги
Двухточечная дуга - это линейный объект, который создается с помощью начальной точки касательной, радиуса и конечной точки. Вы можете нарисовать радиус и щелкнуть по конечной точке или использовать диалоговое окно дуги окружности, чтобы указать значения для геометрии.
Двухточечные дуги обычно используются для границ участков с поддержкой COGO, созданных из записанных полевых измерений. Используя диалоговое окно дуги окружности, вы можете выбрать касательную и указать геометрические значения, такие как радиус, центральный угол (дельта) и длина дуги.
На панели Каталог выполните одно из следующих действий для добавления линейного слоя к вашей карте:
Если вы создаете границы участков, которые требуют атрибутов и символов COGO, включите COGO для своих линейных объектов.
Примечание:
Классы линейных объектов с включенной функциональностью COGO отображаются символами COGO и включают выражение надписи, которое надписывает каждую линию измерением COGO, если оно существует. При создании новой геометрии с помощью инструментов построения COGO входные значения сохраняются вместе с объектом в атрибутивных полях COGO.
Более подробно см. Включить COGO.
Подсказка:
Примечание:
На панели выберите шаблон линейного объекта и настройте инструмент построения.
Щелкните на шаблоне линейного объекта и выберите Активный шаблон
.Щелкните 2-х точечная линия
.Отметьте Продолжить двухточечную линию для создания соединяющихся двухточечных линейных объектов.
Примечание:
Когда эта настройка включена, первая вершина для второго линейного объекта и любых последующих создаваемых вами линейных объектов автоматически размещается совпадающей с конечной точкой ранее нарисованного двухточечного линейного объекта.
.Нарисуйте начальную и конечную точки.
Щелкните конечную точку существующей линии или дуги, на которой вы хотите создать точку касания.
Переместите курсор и щелкните приблизительную конечную точку касательной дуги.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Дуга окружности
Предварительный просмотр дуги поворачивается к вычисленному направлению касательной, и появляется диалоговое окно.
Примечание:
Когда вы щелкаете точку касания, общую для начальных или конечных точек двух или более объектов, круговые дуги имеют приоритет над линейными объектами. Для замещения объекта по умолчанию щелкните Выбрать
и выберите линейный объект или дугу перед тем, как щелкнуть новую точку касания.Элемент, задающий новую касательную дугу, основан на приоритете, заданном для определенных типов геометрии и направления, указанных в таблице ниже. Одинаковый приоритет применяется ко всем объектам, если ни один объект не выбран, и ко всем объектом выборки, если выбрано несколько объектов.
Приоритет
Тип геометрии
Направление относительно новой касательной дуги
Дуговой сегмент
То же
Дуговой сегмент
Противоположное
Прямая линия
То же
Прямая линия
Противоположное
Приоритет объекта для совпадающих точек касания
Чтобы перевернуть ориентацию предварительного просмотра дуги и результирующего рисунка, щелкните Слева или Справа.
Нажмите Enter, чтобы закрыть диалоговое окно и создать кривую.
