Редактирование незавершенной геометрии
Используйте инструмент Редактировать вершину для редактирования вершин и сегментов незавершенной геометрии пространственного объекта. Этот инструмент доступен на панели инструментов построения сегментов, когда вы активно рисуете геометрию объекта.
Вы можете задать настройки опций проекта для редактирования вершин, чтобы этот режим автоматически включался или выключался при создании линейной или полигональной геометрии объектов.
Редактирование незаконченной геометрии можно сравнить с редактированием вершин.
Редактирование вершины или сегмента
Чтобы изменить вершину или сегмент незавершенной геометрии, выполните следующие шаги:
Подсказка:
Отключите редактирование вершин, чтобы нарисовать замкнутый полилинейный объект, у которого вершина последнего сегмента находится в том же местоположении, что и первая вершина.
  1. Если незавершенная геометрия пространственного объекта в данный момент не активна, создайте как минимум два незавершенных сегмента с помощью инструмента построения полилиний и полигонов.
  2. На панели инструментов построения сегментов щелкните Редактировать вершину и убедитесь, что она включена.
    Инструмент Редактировать вершину
  3. Чтобы отредактировать вершину, задержите курсор на вершине, чтобы он принял форму указателя вершин, и перетащите вершину с его помощью, или щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих команд:
    M-значение
    Редактирование M-значений вершин для объектов polylineZM.
    Добавить Добавить
    Добавляет вершину с теми же значениями x, y, z и m, что и у выбранной вершины.
    Удалить Закрыть
    Удалить вершину, на которой щелкнули правой кнопки мыши.
    Приращение координат XYZ Переместить
    Перемещает вершину на указанное расстояние по x, y, z.
    Абсолютные XYZ Переместить в
    Перемещает вершину на указанное по x, y, z местоположение.
    Обратить направление Обратить направление
    Меняет направление скетча. Первая вершина в скетче становится последней.
    Сократить начало до вершины Сократить до
    Удалить все вершины в скетче от начальной вершины до вершины, на которой была нажата правая кнопка мыши.
    Сократить окончание до вершины Сократить после
    Удалить все вершины в скетче от вершины, на которой была нажата правая кнопка мыши, до конечной вершины.
  4. Чтобы отредактировать сегмент, задержите курсор мыши над сегментом, пока не появится указатель сегмента, и перетащите сегмент с помощью указателя или щелкните его правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих команд:
    Добавить Добавить
    Добавить вершину в местоположение, указанное щелчком правой кнопки мыши.
    Изменить сегмент
    Преобразует сегмент в линию, дугу или кривую Безье.
    Примечание:
    Эта команда доступна только для скетчей линейных объектов.
    Сократить до длины Сократить до длины
    Измените общую длину нарисованной линии на указанное значение.
    • Положительное значение позволяет сохранить местоположение первой вершины.
    • Отрицательный значение позволяет сохранить местоположение последней вершины.
    Примечание:
  5. Щелкните Готово или нажмите клавишу F2, когда закончите.
Заменить скетч
Вы можете заменить скетч во время создания полилинии или полигонального объекта. Активная геометрия скетча будет заменена копией геометрии существующего объекта.
Чтобы заменить скетч, выполните следующие шаги:
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на завершенном объекте, содержащем геометрию, которую вы хотите заменить незавершенным скетчем, а затем щелкните Заменить скетч .
  3. Щелкните Готово или нажмите клавишу F2, когда закончите.
    Новый объект попадет в текущую выборку.
