Сохранение проекта
Рекомендуется периодически сохранять изменения во время работы. Сохраните изменения в проекте:
  1. Щелкните кнопку Сохранить на панели инструментов Быстрый доступ, вверху приложения.
  2. Нажмите Ctrl+S.
  3. Щелкните вкладку Проект на ленте, а затем Сохранить.
Если вы создали проект с помощью шаблона или открыли существующий проект, информация, хранящаяся в файле проекта (.asrx), обновляется при сохранении проекта. Эта информация содержит следующее:
  • Элементы, хранящиеся в проекте, такие как карты, компоновки, задачи, диаграммы, история геообработки и анимация.
  • Подключения к элементам, хранящимся вне проекта, таким как папки, базы данных, серверы, наборы инструментов, локаторы и пользовательские стили.
  • Список системных стилей, доступных в проекте.
  • Открытые виды и то, какой вид является активным.
  • Предпочтительные инструменты геообработки и функции растра для данного проекта.
Для сохранения проекта не требуется сохранять изменения пространственных данных, новые поля для таблиц или выполняемые изменения ModelBuilder. Каждый из этих параметров среды имеет свои методы сохранения изменений и они не связаны с сохранением изменений в проекте.
Если вы работаете с проектом только для чтения, то при попытке сохранения внесенных изменений появится диалоговое окно Сохранить проект как. Укажите имя для нового файла проекта, который будет создан, и укажите доступное для записи местоположение. Файл нового проекта будет продолжать ссылаться на ту же базу геоданных и набор инструментов по умолчанию, что и исходный проект только для чтения. Если исходный проект был только для чтения, поскольку он был открыт из сетевого ресурса только для чтения, то база геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию будут храниться, скорее всего, в том же местоположении и тоже будут только для чтения; операции, для которых требуются права доступа для записи к этим элементам, могут не удаться.
Если вы стали работать без шаблона, при попытке сохранения изменений появится диалоговое окно Сохранить проект как. Вместо перехода к месту, где вы будете хранить новый файл проекта, перейдите к месту, в котором будет создана папка. Для проектов, созданных без шаблона, всегда создается папка, даже если задать в настройках не создавать папку для проектов, созданных с использованием шаблона. Папка сохраненного проекта будет содержать новый файл проекта, базу геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию, если они были созданы для несохраненного проекта, а также любые дополнительные элементы, созданные или сохраненные в домашней папке несохраненного проекта. Все изменения данных сохраняются в домашней папке проекта. У нового файла проекта будет такое же имя, как и у новой папке.
Внимание:
Облачные сервисы хранилища, такие как Microsoft OneDrive и Google Drive не поддерживаются, если иное не указано в документации по конкретным инструментам и функциям.
Более подробно о ArcGIS AllSource и сервисах облачного хранилища
Сохранить копию файла текущего проекта с новым именем
Вы можете сохранить копию файла текущего проекта под новым именем или в новом местоположении, используя опцию Сохранить как. Это можно сделать, чтобы, например, задать существующему проекту новое имя или быстро создать проект, использующий множество тех же ресурсов.
Новый проект содержит копию всей информации из исходного файла проекта. Ни один из внешних элементов, подключенных к этому проекту, не копируется и не изменяется. Новый файл проекта ссылается на те же внешние элементы в своих исходных местоположениях, что и исходный файл проекта, включая его базу геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию.
  1. Если есть несохраненные изменения, которые должны быть сохранены в текущем проекте, щелкните Сохранить.
  2. Щелкните вкладку Проект на ленте.
  3. Щелкните Сохранить как.
    Откроется диалоговое окно Сохранить проект как.
  4. Перейдите к папке на компьютере или в сети, где вы хотите сохранить копию файла текущего проекта.
  5. Введите другое имя нового проекта.
  6. Щелкните Сохранить.
    Файл проекта создается с указанным именем в заданном местоположении. Текущий проект будет закрыт, откроется новый.
    Примечание:
    Если исходный файл проекта был сохранен на вашем локальном компьютере, и вы поместили новую копию файла проекта в общую сетевую папку, то другие люди, которые откроют новый файл проекта на другом компьютере, не смогут получить доступ ни к каким элементам, хранящимся на вашем локальном компьютере; подключения на панели Каталог и слои карт, ссылающиеся на локальные наборы данных, будут нарушены. Вместо этого, для публикации проекта, создайте пакет проекта (.ppkx).
Резервное копирование проекта
Вы можете автоматически создавать резервную копию открытого проекта с интервалом, указанным в минутах. Процесс резервного копирования не прерывает вашу работу и не замедляет производительность ArcGIS AllSource. Вы можете продолжать сохранять проект вручную, когда захотите. Если ArcGIS AllSource неожиданно завершает работу, резервная копия проекта может содержать некоторые или все несохраненные изменения. Если это так, то при следующем открытии вам будет предложено восстановить проект.
Резервная копия - это копия файла проекта (.asrx) с тем же именем, что и сам проект. Резервная копия проекта хранит изменения, которые могут быть сохранены при помощи нажатия кнопки Сохранить на Панели инструментов Быстрый доступ. Резервная копия проекта не хранит изменения, которые сохраняются отдельно, например изменения пространственных данных, изменения свойств полей таблицы и изменения моделей геообработки. Кроме того, любые операции сохранения, которые обычно выполняются при использовании кнопки Сохранить, например, сохранение изменений пространственных данных, не выполняются при создании резервной копии проекта. Резервные копии файлов, отличных от файла проекта, таких как база геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию, не создаются.
Резервная копия проекта хранится в подпапке резервных копий в домашней папке проекта. Каждая созданная резервная копия перезаписывает предыдущую: в один момент времени существует только одна резервная копия проекта. Вы можете просмотреть временную метку текущей резервной копии проекта в Проводнике файлов Windows. При обычном выходе из ArcGIS AllSource, после ручного сохранения проекта или отмены изменений, резервная копия проекта автоматически удаляется.
Настройки резервного копирования применяются ко всем проектам. По умолчанию резервное копирование проектов выполняется автоматически каждые пять минут. Выполните следующие действия, чтобы включить или отключить резервное копирование или изменить интервал резервного копирования:
  1. Откройте страницу Настройки ArcGIS AllSource:
    • Щелкнув Настройки в левом нижнем углу начальной страницы ArcGIS AllSource.
    • Щелкнув в открытом проекте вкладку Проект на ленте.
  2. В списке слева нажмите Опции.
  3. В диалоговом окне Опции под пунктом Приложение, щелкните Общие.
  4. В разделе Восстановление проекта укажите, будут ли создаваться резервные копии проекта во время работы.
    • Установите флажок Создать резервную копию, если в проекте есть несохраненные изменения, чтобы всегда создавать резервные копии во время работы над проектом.
    • Снимите флажок Создать резервную копию, если в проекте есть несохраненные изменения, чтобы никогда не создавать резервные копии.
  5. При необходимости измените временной интервал.
  6. Нажмите OK.
