ADP_102195: Включение перезаписи рекомендуется только для создания, а не для запланированного или автоматического запуска
Сообщение
Включение перезаписи рекомендуется только для создания, а не для запланированного или автоматического запуска.
Описание
Метод перезаписи не рекомендуется для запланированных или автоматизированных запусков по следующим причинам:
  • Перезапись может изменить схему, геометрию и записи, содержащиеся в векторном слое. Это может привести к нарушению рабочих процессов по течению, зависящих от определенных полей или типов геометрии, таких как карты и другие приложения.
  • В отличие от других методов записи выходных данных, перезапись не откатывается в случае сбоя. Это означает, что если во время выполнения процесса записи произойдет сбой, данные в слое, который необходимо перезаписать, могут быть потеряны до тех пор, пока конвейер данных не будет запущен снова.
Рекомендуется использовать перезапись в следующих случаях:
  • Вы создаете конвейер данных в редакторе и хотите перезапустить его после внесения изменений в рабочий процесс.
  • Вы хотите изменить тип геометрии или схему существующего векторного слоя.
Решение
Рассмотрите возможность изменения конвейера данных для использования метода Замены или Добавления и обновления выходных данных для поддержания единообразной схемы и типа геометрии между запусками. Дополнительную информацию о методах записи выходных данных см. в разделе выходные Векторные слои.
Если целью является изменение схемы или типа геометрии между запусками, никаких действий не требуется.
