Настройка ArcGIS Data Pipelines Server для ArcGIS Enterprise
После установки ArcGIS Data Pipelines Server, создания сайта сервера и регистрации ArcGIS Web Adaptor вы можете настроить сайт с ArcGIS Enterprise. Вы должны интегрировать сайт сервера и назначить его в качестве роли ArcGIS Data Pipelines Server.
Интеграция сайта ArcGIS Data Pipelines Server с ArcGIS Enterprise
Вы должны интегрировать сайт ArcGIS Data Pipelines Server, чтобы ArcGIS Data Pipelines Server мог аутентифицировать пользователей ArcGIS Enterprise и предоставить им доступ к приложению ArcGIS Data Pipelines. ArcGIS Data Pipelines Server не поддерживается в качестве автономного сайта сервера.
Примечание:
ArcGIS Data Pipelines Server не может функционировать как хост-сервер или как любая другая роль сервера; необходимо заранее интегрировать ArcGIS Server и назначить его в качестве хост-сервера. У хост-сервера должна быть лицензия Enterprise Advanced, а Portal for ArcGIS должен быть той же версии, что и ArcGIS Data Pipelines Server.
Интеграция сайта ArcGIS Data Pipelines Server с ArcGIS Enterprise интегрирует модели безопасности и совместного использования вашего портала с моделями сайта сервера. При интеграции хранилище идентификаций портала управляет доступом к серверу, который определяется настроенными на портале участниками, ролями и правами доступа.
Чтобы интегрировать сайт ArcGIS Data Pipelines Server с ArcGIS Enterprise, выполните следующие шаги:
При интеграции ArcGIS Data Pipelines Server, который использует сертификат безопасности с подстановочным знаком, импортируйте корневой сертификат на свой портал перед интеграцией.
Если портал имеет только сертификат домена для интегрированного сервера, он не может проверить сертификат для CNAME, публиковать сервисы и выполнять некоторые другие операции.
Войдите в ArcGIS Enterprise как администратор.
Щелкните Организация на верхней ленте навигации, а затем щелкните Настройки > Серверы.
Вы должны подключиться к ArcGIS Enterprise через ArcGIS Web Adaptor или аналог; не используйте внутренний порт портала 7443. Используйте, например,
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/home.Щелкните Добавить сайт сервера.
Укажите следующую информацию:
URL-адрес сервисов — URL-адрес, используемый внешними пользователями при доступе к сайту ArcGIS Data Pipelines Server. Например,
https://webadaptorhost.domain.com/datapipelinesserverwebadaptorname. Операция интеграции выполняет проверку достоверности для определения, доступен ли URL-адрес сервисов с компьютера портала. При сбое проверки в журналах Portal for ArcGIS создается предупреждение.Административный URL – корневой URL-адрес или верхний контекст, используемый для доступа к API администратора ArcGIS Data Pipelines Server при выполнении административных операций. Например,
https://webadaptorhost.domain.com/datapipelinesserverwebadaptornameдля доступа администратора ArcGIS Web Adaptor илиhttps://datapipelinesserver.domain.com:14443/arcgisдля доступа администратора порта.Имя пользователя – имя учетной записи главного администратора сайта, заданное при установке ArcGIS Data Pipelines Server.
Пароль – пароль учётной записи главного администратора сайта.
Щёлкните Добавить.
Назначение роли ArcGIS Data Pipelines Server
После интеграции сайта ArcGIS Data Pipelines Server назначьте его как Data Pipelines Server для ArcGIS Enterprise.
Найдите свой сайт ArcGIS Data Pipelines Server. Щелкните кнопку опций в правом верхнем углу, щелкните Настроить роль сервера.
Включите Data Pipelines Server и щелкните Сохранить.
После того как ArcGIS Data Pipelines Server будет настроен с ArcGIS Enterprise, администратор ArcGIS Enterprise сможет предоставлять пользователям доступ к ArcGIS Data Pipelines. С нужными правами вы сможете получить доступ к приложению Data Pipelines через окно запуска приложений.
Подсказка:
После установки роли Data Pipelines Server вам нужно обновить браузер, чтобы увидеть опцию Data Pipelines в окне запуска приложений.
