Установите ArcGIS Data Pipelines Server с помощью мастера установки
Установка ArcGIS Data Pipelines Server может быть выполнена с помощью мастера установки или командной строки. Инструкции по использованию командной строки см. в разделе Автоматическая установка ArcGIS Data Pipelines Server.
Для каждого компьютера с установленным ArcGIS Data Pipelines Server требуется файл авторизации. Рекомендуемый способ регистрации — использование мастера авторизации программного обеспечения, который появляется после установки программы, или вы можете перед установкой программного обеспечения посетить My Esri, чтобы получить файл авторизации.
Подготовка к установке ArcGIS Data Pipelines Server
Перед установкой ArcGIS Data Pipelines Server выполните следующие действия:
Убедитесь, что ваш компьютер соответствует системным требованиям для ArcGIS Data Pipelines Server.
Получите установщики программного обеспечения и файл авторизации.
Создайте учетную запись Windows для учетной записи ArcGIS Data Pipelines Server.
Это будет учетная запись Запуск от имени (Run As) для ArcGIS Data Pipelines Server. Рекомендовано использование доменной учетной записи, так что вам может потребоваться запросить ее у своего отдела IT. Если вы используете локальную учетную запись Windows, то мастер установки может создать эту учетную запись для вас. Инструмент командной строки
configureserviceaccount.batможно использовать для настройки сервиса ArcGIS Data Pipelines Server для запуска из-под gMSA.
После выполнения вышеуказанных шагов следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы запустить мастер установки ArcGIS Data Pipelines Server.
Для установки ArcGIS Data Pipelines Server с помощью мастера установки, выполните следующие шаги:
Запустите мастер установки ArcGIS Data Pipelines Server, который вы скачали с My Esri.
В ходе установки вам будет предложено:
Указать расположение директории установки. Директория установки содержит файлы ArcGIS Data Pipelines Server. Укажите место на компьютере, где вы хотите хранить эти файлы.
Место установки по умолчанию в Windows —
C:\Program Files\ArcGIS\DataPipelines.Примечание:
ArcGIS Data Pipelines Server не поддерживает общие сетевые директории, которые скрыты или используют специальные символы (например,
$).Укажите данные учетной записи Run As ArcGIS Data Pipelines Server.
Дополнительно можно использовать файл конфигурации сервера для импорта ваших учетных данных Windows при его наличии. Файлы конфигурации сервера можно экспортировать во время установки ArcGIS Data Pipelines Server и использовать в будущих установках. Если у вас есть файл конфигурации, вы можете импортировать его по запросу.
Данные учетной записи, используемые в текущей установке ArcGIS Data Pipelines Server, по желанию можно экспортировать для повторного использования в будущей установке. Созданный файл конфигурации сервера представляет собой зашифрованный XML-файл.
Во время установки укажите расположение директории установки. Директория установки содержит файлы ArcGIS Data Pipelines Server. Укажите место на компьютере, где вы хотите хранить эти файлы.
Место установки по умолчанию в Linux —
${HOME}/arcgis/DataPipelines.Примечание:
Эта директория должна быть локальной для компьютера. Нельзя устанавливать ArcGIS Data Pipelines Server в общую сетевую директорию (папке, смонтированной через NFS). Папки со специальными символами в названии (например,
$) не поддерживаются.
После завершения установки используйте Мастер авторизации программного обеспечения для авторизации вашего экземпляра ArcGIS Data Pipelines Server.
