Системные требования к ArcGIS Data Pipelines Server
Ниже приведены системные и аппаратные требования к серверу ArcGIS Data Pipelines Server.
Чтобы узнать больше об установке ArcGIS Data Pipelines Server, смотрите раздел Установка ArcGIS Data Pipelines Server с помощью руководства по установке.
Чтобы узнать больше о возможностях ArcGIS Data Pipelines, см. раздел Введение в ArcGIS Data Pipelines.
Требования к аппаратному обеспечению
Минимальное требование к оперативной памяти для сервера ArcGIS Data Pipelines Server составляет 16 ГБ на одну машину.
Другие аппаратные требования для производственной среды не перечислены, поскольку потребности пользователя и бизнеса к программному обеспечению могут различаться. Эти требования следует соблюдать с учетом аппаратных потребностей для обеспечения ожидаемой производительности и масштабируемости.
Доступность порта
ArcGIS Data Pipelines Server взаимодействует с ArcGIS Enterprise по порту HTTPS 14443. Убедитесь, что порт HTTPS 14443 доступен на компьютере ArcGIS Data Pipelines Server и открыт для вашего брандмауэра, перед установкой программного обеспечения.
Кроме того, ArcGIS Data Pipelines Server общается внутренне на случайных эфемерных портах, которые выбираются ОС. Эти порты являются только внутренними и не требуют настроек брандмауэра. Они должны подключаться к редактору ArcGIS Data Pipelines и запускать конвейеры данных.
Для связи с ArcGIS Enterprise, с которым он интегрирован, у ArcGIS Data Pipelines Server должен быть доступ к ArcGIS Server и Portal for ArcGIS на HTTPS-портах 6443 и 7443 соответственно.
Примечание:
Этот компонент является лишь одной частью развертывания ArcGIS Enterprise. В разделе Нужные порты см. схему и ссылки на информацию о портах, необходимых для взаимодействия с другими компонентами портала ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Требования
По умолчанию ресурсы извлекаются в системную директорию /tmp. Для этой директории должны быть предоставлены права на чтение, запись и выполнение. Если свободного места в директории /tmp недостаточно, программа установки попытается извлечь файлы в папку HOME пользователя. Если свободного места в папке HOME также недостаточно, программа установки выдаст соответствующее сообщение. По желанию, вы можете установить другое временное местоположение директории, задав значение для переменной среды IATEMPDIR.
Требования
Несколько интернет-спецификаций имен хост-компьютеров считают символ нижнего подчеркивания не соответствующим стандартам. Имена компьютеров с нижними подчеркиваниями могут вызвать проблемы при взаимодействии с другими серверами и платформами. По этой причине компоненты ArcGIS Data Pipelines не будут устанавливаться на серверы, в имени хоста которых есть символ нижнего подчеркивания.
Операционная система ваших машин ArcGIS Data Pipelines Server может отличаться от других машин в вашем развертывании ArcGIS Enterprise.
Следующие 64-разрядные операционные системы удовлетворяют минимальным требованиям к операционным системам.
Операционные системы Linux поддерживаются только на Linux x86_64 с процессорами, имеющими архитектуру x86_64 с поддержкой 64-разрядных версий Linux.
Вы не можете установить ПО от имени пользователя root. При попытке сделать это, процесс установки прекращается, а инструмент диагностики ПО отобразит сообщение о том, что пользователю root нельзя выполнять установку.
| Поддерживаемая операционная система | Последние протестированные обновления или пакеты обновлений |
| Red Hat Enterprise Linux Server 8 | Update 10 |
| Red Hat Enterprise Linux Server 9 | Update 7 |
| AlmaLinux 8 | Update 10 |
| AlmaLinux 9 | Update 7 |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 | Пакет обновлений 7 |
| Ubuntu Server 24.04 LTS | 24.04.4 |
| Ubuntu Server 22.04 LTS | 22.04.5 |
| Oracle Linux 8 | Update 10 |
| Oracle Linux 9 | Update 7 |
| Rocky Linux 8 | Update 10 |
| Rocky Linux 9 | Update 7 |
Предыдущие и будущие обновления и пакеты обновлений в данной операционной системе поддерживаются, если не указано иначе. Обновления и версия операционной системы также должны поддерживаться поставщиком системы.
Ограничения дескрипторов файлов и процессов
ArcGIS Data Pipelines Server — это ресурсоемкий серверный продукт, и многие форматы данных состоят из сотен тысяч файлов. В интенсивно используемых системах тысячи или десятки тысяч файлов могут использоваться одновременно. Если дескрипторов файлов и процессов недостаточно, запросы могут завершаться с ошибками, что приведет к простою системы. Фактическое количество требуемых дескрипторов файлов и процессов зависит от данных и числа запущенных экземпляров (потоки/процессы). Если установить ограничение числа дескрипторов файлов равным 65 535 и ограничение числа процессов равным 25 059, то это позволит избежать сбоев.
Существуют мягкие и жесткие ограничения для дескрипторов файлов и процессов в Linux. Для определения жестких ограничений используйте команду ulimit -Hn -Hu (или дескрипторы limit -h, если вы используете csh). Для задания мягких ограничений используйте команду ulimit -Sn -Su (или дескрипторы limit, если вы используете csh).
Для увеличения мягких и жестких ограничений вы должны отредактировать файл /etc/security/limits.conf, используя права доступа superuser. Например, можно добавить 4 строки в файл, как показано ниже, и изменить значения ограничений:
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nproc <process limit>
После этого изменения необходимо выйти и снова войти в систему под тем же именем пользователя, чтобы новые значения вступили в силу. Чтобы проверить, правильно ли были изменены эти ограничения, используйте команды ulimit -Hn -Hu и ulimit -Sn -Su, как описано выше.
Если вы используете SystemD для начальной загрузки и остановки сервиса ArcGIS Data Pipelines Server, убедитесь, что ограничения DefaultLimitNOFILE и DefaultLimitNPROC в файле /etc/systemd/system.conf установлены на 65536 и 25059 соответственно.
Требования к операционной системе Microsoft Windows
Несколько интернет-спецификаций имен хост-компьютеров считают символ нижнего подчеркивания не соответствующим стандартам. Хотя Microsoft Windows и позволяет использовать символ нижнего подчеркивания в имени компьютера, это может вызвать проблемы при взаимодействии с другими серверами и платформами. По этой причине компоненты ArcGIS Data Pipelines Server не будут устанавливаться на серверы, в имени хоста которых есть символ нижнего подчеркивания.
Операционная система ваших компьютеров ArcGIS Data Pipelines Server может отличаться от других машин в вашем развертывании ArcGIS Enterprise, при условии, что вы храните резервные копии WebGISDR через облачное хранилище. Если вы храните резервные копии ArcGIS Enterprise в файловой системе, развертывание смешанной ОС не рекомендуется.
ArcGIS Data Pipelines Server не поддерживается на контроллерах домена. Установка ArcGIS Data Pipelines Server на контроллер домена может негативно повлиять на функциональность.
| Windows Server 2025 Standard and Datacenter | Обновление от апреля 2026 года |
| Windows Server 2022 Standard and Datacenter | Обновление от апреля 2026 года |
| Windows Server 2019 Standard и Datacenter | Обновление от апреля 2026 года |
Развертывание в облачной среде
ArcGIS Data Pipelines Server поддерживается в любой облачной среде, которая отвечает тем же системным требованиям, что и эквивалентные локальные машины.
Сертификаты SSL
ArcGIS Data Pipelines Server поставляется с готовым самозаверенным сертификатом, который позволяет сразу тестировать сервер и помогает вам быстро убедиться в том, что установка прошла успешно.
Необходимо запросить сертификат у доверенного центра сертификации (CA) и настроить ArcGIS Data Pipelines Server на работу с ним. Это может быть доменный сертификат, выпущенный вашей организацией, или сертификат, подписанный центром сертификации. У сертификата должно быть настроенное Альтернативное имя субъекта (SAN), или ArcGIS Data Pipelines Server не будет правильно работать.
Примечание:
Сертификаты, созданные с использованием IIS, не содержат опцию для включения SAN. Используйте скрипт в создании сертификата домена, который включает SAN в созданный сертификат.
Portal for ArcGIS также включает готовый самозаверенный сертификат. Если вы собираетесь интегрировать сайт ArcGIS Data Pipelines Server с порталом, вам необходимо запросить сертификат у доверенного центра сертификации и настроить портал на работу с ним.
Предварительные условия
ArcGIS Data Pipelines Server требует базового развертывания ArcGIS Enterprise, лицензированного ArcGIS Enterprise. Сайт ArcGIS Data Pipelines Server должен быть интегрирован с ArcGIS Enterprise для работы; у вас не может быть автономного сайта ArcGIS Data Pipelines Server.
Сайт ArcGIS Data Pipelines Server должен быть установлен на отдельном от других компонентов ArcGIS Enterprise компьютере. Все компоненты программного обеспечивания должны использовать одну версию программного обеспечивания, независимо от того, устанавливаете ли вы их первый раз или обновляетесь с предыдущей версии.
Что касается требований базового развертывания, необходим ArcGIS Data Store с конфигурацией как у реляционного хранилища данных. ArcGIS Data Pipelines создает и обновляет размещенные векторные слои, которые хранятся в реляционном хранилище.
Система доменных имен и рекомендации по полным доменным именам
Рекомендуется настроить Систему доменных имен (DNS) организации, чтобы включать записи Полного доменного имени (FQDN) для сайта ArcGIS Data Pipelines Server. При интегрировании портал ArcGIS Enterprise запросит полное доменное имя сайта сервера.
Поддерживаемые веб-браузеры
Мастер установки ArcGIS Data Pipelines Server поддерживается всеми веб-браузерами, включая, помимо прочего, следующие:
Google Chrome версии 138 и новее
Microsoft Edge версии 138 и новее
Mozilla Firefox версии 142 и новее
Mozilla Firefox версии 140 (ESR)
Safari версии 18 и новее
