Развертывание ArcGIS Documentation Center (ИТ-администраторы)
Используйте командную строку установки и деинсталляции для масштабного развертывания ArcGIS Documentation Center. Эти опции предназначены для ИТ-администраторов, управляющих множеством устройств и нуждающихся в повторяемом методе через скрипты, пакетные файлы, инструменты управления конечными точками или для серверов автоматизации, таких как Jenkins.
Установка Doc Center в автоматическом режиме
Запустите следующую команду для установки Doc Center из командной строки:
msiexec.exe /i <setup staging location>\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
Пример:
msiexec.exe /i c:\temp\downloads\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
Параметр |
Описание |
Установите продукт из файла |
Этот параметр необходим для принятия Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA) во время автоматической установки. Укажите |
Уведомление о прогрессе и ошибках. Используйте только одну опцию.
Показывает полные опции справки для |
Удалить продукт с помощью его кода продукта. |
У Microsoft msiexec есть и другие опции для управления установкой.
После установки следующим шагом является настройка приложения. Это можно сделать через пользовательский интерфейс с помощью мастера конфигурации или путем изменения и развертывания конфигурационного файла.
Удаление Doc Center в автоматическом режиме
Удалите ArcGIS Documentation Center с помощью следующей команды:
msiexec.exe /x {product code} /qb
Пример:
msiexec.exe /x {A11DB58A-2ECE-4C17-ABCC-A239BE02551E} /qb
Коды продуктов для ArcGIS Documentation Center находятся в реестре либо HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter (для установки на каждый компьютер), либо HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter (для установки на пользователя) в строчном значении ProductCode.
Примечание:
Актуальные коды продукта см. в списке кодов продукта [PDF].
После деинсталляции вы можете выбрать, оставить или удалить корневую папку, где хранятся наборы документации; хотя эта папка может находиться в общем сетевом местоположении и использоваться другими пользователями. Вы также можете выбрать сохранение или удаление папки с настройками.
