Настроить приложение с помощью мастера настройки
После установки ArcGIS Documentation Center следующим шагом является настройка приложения. Когда вы запускаете приложение впервые, открывается мастер настройки, который помогает выбрать настройки приложения. Вы можете изменить эти настройки позже в приложении.
Шаги
Запустите ArcGIS Documentation Center.
Мастер настройки открывается автоматически при первом запуске приложения. Если вы переустанавливаете приложение, мастер настройки не откроется автоматически; вместо этого он сохраняет ранее выбранные вами настройки.
Описание настроек приведено в мастере.
Выберите язык отображения.
Это язык интерфейса приложения. Позже, когда вы скачиваете наборы документации, вы можете выбрать другие языки для наборов, а не язык отображения.
Щелкните Далее.
Выберите номера портов для локального сервера в порядке предпочтения.
В составе ArcGIS Documentation Center входит упрощенный локальный сервер, позволяющий просматривать наборы документации локально, например, веб-страницы в браузере. Вы можете выбрать до трёх номеров портов для локального сервера. Приложение попытается использовать первый введённый вами номер порта, но если этот порт недоступен, оно попробует следующий и так далее. Если ни один из введённых вами номеров портов недоступен, приложение автоматически попытается найти доступный порт.
Если все номера портов одинаковы, приложение попытается использовать только этот номер порта, а затем автоматически найдет доступный порт, если этот недоступен.
Щелкните Далее.
Выберите корневую папку, куда будут загружаться наборы документации и где к ней будет доступ. Нажмите Изменить корневую папку
, чтобы выбрать другое местоположение.По умолчанию корневая папка находится в
Users\<username>\Documents\ArcGIS Documentation Center, где<username>— ваше имя пользователя Windows. Вы можете изменить это местоположение на другое на вашем компьютере или на общедоступное сетевое положение. Если вы собираетесь скачать наборы документов в корневую папку, убедитесь, что у вас есть права на доступ и изменение файлов в этом местоположении.Щелкните Готово.
Откроется ArcGIS Documentation Center.
Если выбранная вами корневая папка уже содержит наборы документации, они появятся на вкладке Главная. Если корневая папка пуста, нажмите вкладку Библиотека, чтобы подключиться к онлайн-репозиторию Esri и загрузить наборы документации.
Чтобы изменить выбранные настройки в мастере настройки, нажмите кнопку Меню
и выберите Настройки. В диалоговом окне Настройки вы также можете выбрать светлые или тёмные темы для приложения.
