Понятие корневой папки
Корневая папка — это место на вашем компьютере или в сети, где ArcGIS Documentation Center хранит наборы документации, которые вы скачиваете или импортируете. Это основополагающая часть работы приложения, и многие рабочие процессы — такие, как открытие документации, экспорт и импорт наборов документов или автономная работа — зависят от него.
Что такое корневая папка
Корневая папка — это единая директория, которую ArcGIS Documentation Center отслеживает в поисках наборов документации. Каждый набор документации, который вы скачиваете или импортируете, хранится в подпапках внутри корневой папки.
Приложение использует корневую папку для:
  • Поиска комплектов документации, доступных для открытия
  • Отправки документации в ваш веб-браузер с локального сервера
Вы не открываете документацию напрямую из файловой системы. Вместо этого ArcGIS Documentation Center читает содержимое корневой папки и представляет доступные наборы документации в приложении.
Что хранится в корневой папке
Корневая папка содержит:
  • Одна или несколько папок из набора документации, каждая из которых представляет определённый продукт, версию и язык, хотя структура папок начинается с языка, затем продукта, а затем версии. Например, набор документации для ArcGIS Pro 3.7 на английском языке хранится в корневой папке по следующему пути: \en\arcgis-pro\3.7\.
  • Поддерживающие файлы, необходимые для локального отображения документации
Вам не следует переименовывать, перемещать или редактировать содержимое отдельных папок набора документации.
Где найти корневую папку в приложении
Текущее расположение корневой папки можно посмотреть в диалоговом окне Настройки в ArcGIS Documentation Center.
В диалоговом окне Настройки вы можете:
Изменение расположения корневой папки
Вы можете изменить расположение корневой папки. Когда вы это сделаете, ArcGIS Documentation Center начнет использовать новое местоположение для поиска наборов документации и их отображения на вкладке Главная.
Смена корневой папки не переносит автоматически наборы документации из старого места в новое. Если вы хотите, чтобы ранее загруженная документация появилась после смены корневой папки, вам нужно переместить, скопировать или экспортировать и импортировать папки из набора документации в новую корневую папку.
Смена корневой папки обычно делается, в следующих случаях:
  • При использовании общей сетевой папки, чтобы несколько пользователей могли получать доступ к одним и тем же наборам документации
  • При подготовке документации для использования в безопасной или ограниченной среде
  • Перемещение наборов документации из общей сетевой папки в локальную, чтобы к ним можно было получить доступ без подключения к сети
Как корневая папка связана с другими рабочими процессами
Многие задачи в ArcGIS Documentation Center зависят от корневой папки:
Эти темы ссылаются на корневую папку, но не изменяют её.
Дополнительная конфигурация
В сложных ситуациях местоположение корневой папки также можно задать через файл конфигурации приложения. Обычно это делают ИТ-специалисты или администраторы при настройке приложения для большого количества внутренних пользователей.
Узнайте больше о файле appSettings.json
Удаление корневой папки
Корневая папка не удаляется автоматически при удалении ArcGIS Documentation Center, так как в ней могут быть наборы документации, которые вы хотите сохранить, если планируете переустанавливать приложение в будущем.
Возможно, стоит удалить наборы документации из корневой папки перед удалением приложения или удалить корневой папку после удаления приложения, чтобы очистить все наборы документации с компьютера и сэкономить место.
