Системные требования ArcGIS Drone2Map
Перед установкой или обновлением ArcGIS Drone2Map на виртуальной или физической машине убедитесь, что система отвечает минимальным требованиям, соблюдение которых необходимо для запуска программы. Также ознакомьтесь с информацией о ресурсах, необходимых для лучшей производительности.
Проверьте свой компьютер на совместимость
Помимо сравнения совместимости вашего компьютера с приведенными ниже требованиями вы можете загрузить приложение, которое проверит ваш компьютер и создаст отчет о совместимости: Проверьте возможность запуска программного обеспечения на вашем компьютере.
Приложение относится к ArcGIS Pro, но работает и с этим программным обеспечением.
Поддерживаемые изображения
ArcGIS Drone2Map использует снимки, полученные БПЛА, для создания 2D и 3D продуктов.
Поддерживаются следующие типы изображений:
Расширение
Описание
Изображения JPEG
.tif и .tiff
Монохроматический TIFF
Многоканальный TIFF (RGB/инфракрасный/тепловой)
1 слой (без пирамидных слоев, без многостраничной структуры)
8, 10, 12, 14, 16-разрядный, целочисленный, с плавающей точкой
Примечание:
Изображения размером более 105 мегапикселов не поддерживаются.
При назначении пользователя Professional или Professional Plus нет ограничений по размеру изображений в проекте.
Размер комбинированного изображения проекта ограничен до 300 гигапикселов. Его можно рассчитать, умножив количество изображений на размер изображения в мегапикселах и разделив на 1 000.
Например, проект с 400 13-мегапиксельными изображениями составляет (400 x 13)/1000 = 5,2 гигапикселя.
Примечание:
Drone2Map поддерживает широкий спектр тепловых камер; однако, некоторые тепловые камеры DJI могут потребовать дополнительной установки, которая может быть выполнена при установке Drone2Map 2024.1 и более поздних версий. Дополнительные сведения см. в Поддержка тепловой камеры.
GPS
Для ArcGIS Drone2Map необходимы данные GPS, показывающие местоположение камеры для каждой фотографии. Для изображений JPG это обычно хранится в разделе EXIF каждого файла изображения и автоматически считывается Drone2Map. Для изображений TIFF данные GPS часто хранятся в текстовом файле итоговой информации, с местоположением в формате x,y,z, обычно фиксируемом для каждого изображения в координатах GCS (широта-долгота, в десятичных градусах) для x,y и высотой в метрах для z. Высота для z может быть либо ортометрическая (высота над уровнем моря), либо высота от точки запуска. Drone2Map проверяет наличие раздела EXIF в информации GPS в процессе настройки проекта. Если информация GPS не найдена, вам будет предложено указать текст GPS или файл .csv.
Поддерживаемые операционные системы
Программное обеспечение поддерживается в операционных системах Microsoft Windows, перечисленных ниже, данные операционные системы также в настоящий момент поддерживаются их поставщиками для общего или публичного использования.
Операционная система
Последние протестированные обновления или пакеты обновлений
Windows 11 Home, Pro и Enterprise (64 bit)
Обновление от апреля 2026 года
Windows Server 2025 Standard and Datacenter (64-разрядная)
Windows Server 2022 Standard and Datacenter (64-разрядная)
Windows Server 2019 Standard and Datacenter (64-разрядная)
Примечание:
  • Предыдущие и будущие обновления и пакеты обновлений в данной операционной системе поддерживаются, если не указано иначе. Обновления и версия операционной системы также должны поддерживаться поставщиком системы.
  • Опция Desktop Experience требуется для всех версий Windows Server.
Требования к аппаратному обеспечению
Минимальные и рекомендованные требования для запуска ArcGIS Drone2Map описаны ниже. Минимальные требования поддерживают приложение, но могут не работать должным образом. Оптимальная производительность достигается при использовании рекомендуемых системных требований.
Функции, использующие библиотеки глубокого обучения, требуют выделенного графического процессора, как указано в рекомендуемых системных требованиях.
Минимальные системные требования
Элемент
Описание
CPU
6 ядер, 12 потоков
Память / ОЗУ
Требования к ОЗУ зависят от размера набора данных:
  • 2500 изображений* или менее: 32 ГБ
  • 5 000 изображений* или менее: 64 ГБ
  • 10000 изображений* или менее: 128 ГБ
Доступная память динамически используется для повышения производительности. Для оптимальной производительности, объем памяти должен быть вдвое больше количества потоков центрального процессора (CPU), например, 12 ядер ЦПУ = 24 потока, следовательно 48 ГБ ОЗУ.
GPU
Графический процессор с 4 ГБ видеопамяти
Для функций, зависящих от библиотек глубокого обучения, требуется NVIDIA GPU с вычислительными возможностями CUDA версии 7.5 или выше и 8 ГБ видеопамяти.
NVIDIA драйвер: необходима версия 570 или более поздняя.
DirectX
DirectX 12, feature level 12.0, Shader Model 6.0
OpenGL
OpenGL 4.3 с модулями ARB_clip_control и EXT_texture_compression_s3tc
Хранение
Внутренний жесткий диск
Разрешение экрана
1024x768
Рекомендуемые системные требования
Элемент
Описание
CPU
24 ядра, 48 потоков или больше
Память / ОЗУ
Доступная память динамически используется для повышения производительности. Для оптимальной производительности, объем памяти должен быть вдвое больше количества потоков центрального процессора (CPU), например, 24 ядра ЦП = 48 потоков, следовательно, требуется 96 ГБ ОЗУ.
Выделенный графический процессор
NVIDIA GPU с вычислительными возможностями CUDA версии 8.9 или выше и 16 ГБ видеопамяти.
Хранение
Твердотельный диск (SSD)
* 20-мегапиксельные изображения размером 10 МБ на одно изображение
Примечание:
  • Если требования к DirectX не выполняются, автоматически используется OpenGL. Вы также можете вручную перейти на OpenGL, например, если вы подозреваете, что имеется проблема с драйвером DirectX.
  • Облачные сервисы хранилища, такие как Microsoft OneDrive и Google Drive не поддерживаются, если иное не указано в документации по конкретным инструментам и функциям.
Требования к программному обеспечению
До установки ArcGIS Drone2Map необходимо установить следующее программное обеспечение:
Microsoft .NET Desktop Runtime
Необходим Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 или более поздний выпуск исправлений (10.0.1 и т.д.), с использованием установщика Windows x64. Microsoft .NET Desktop Runtime регулярно обновляется. Рекомендуется устанавливать последние исправления по мере их появления. Однако установка .NET 9 или любой более поздней версии не соответствует этому программному требованию.
WebView2 Runtime
Необходим Microsoft Edge WebView2 Runtime версии 132 или более поздней. Если он еще не установлен на компьютере, используйте Evergreen Bootstrapper или автономный установщик Evergreen от Microsoft.
Примечание:
Для установки на каждом компьютере (по умолчанию) для ArcGIS Drone2Map требуется установка WebView2 Runtime для каждого компьютера. Для этого щелкните правой кнопкой мыши установщик WebView2 и выберите Запуск от имени администратора.
Виртуализация
ArcGIS Drone2Map может работать на многих локальных и облачных виртуальных средах и требует ускорения GPU. В правильно настроенной среде с поддержкой GPU Drone2Map ведёт себя очень похоже на локальную рабочую станцию, обеспечивая плавную навигацию по карте, визуализацию и анализ. Поддержка графического процессора также необходима при работе с картами, сценами или большими наборами данных.
Виртуализация позволяет получать доступ к Drone2Map из общей инфраструктуры или удалённых систем, но производительность зависит от того, как конфигурация и размер среды соответствует вашей рабочей нагрузке.
Локальная инфраструктура виртуального рабочего стола
Платформа/Продукт
Поддерживаемая среда/опция графического процессора
Примечания о ходе выполнения
VMware vSphere + NVIDIA vGPU
vSphere/ESXi 8.x с поддерживаемыми графическими процессорами NVIDIA GPUs
Хороший баланс производительности и масштабируемости для общих настольных компьютеров ГИС.
Приложения и Рабочие столы Citrix Virtual
Виртуальные рабочие столы с поддержкой графического процессора
Подходит для полноценного использования Drone2Map.
Microsoft Hyper-V Server
Графический процессор с прямым или частичным доступом
Обеспечивает высокую производительность при назначении выделенного графического процессора.
Дополнительные рекомендации по VDI:
  • Ускорение графического процессора значительно улучшает навигацию по карте, отображение и 3D-производительность.
  • Избегайте сред без поддержки графического процессора.
  • Виртуализация приложений или обработка слоев могут работать, но производительность и надежность могут быть ограничены.
  • Подбирайте размеры системы под нагрузку — высокоточные 3D-данные и рабочие процессы аналитики требуют больше ресурсов.
Облачная инфраструктура
Облачные платформы позволяют ArcGIS Drone2Map работать на виртуальных машинах с поддержкой графического процессора или управляемых рабочих столах. Выбор правильного типа экземпляра обеспечивает плавную навигацию и анализ.
Большинство облачных платформ с графическими процессорами поддерживают масштабируемый размер экземпляра, что позволяет начать с меньшей конфигурации и увеличивать ресурсы CPU, памяти или GPU по мере роста нагрузки.
Масштабирование в первую очередь влияет на то, насколько плавно отображаются большие наборы данных, как быстро загружаются сцены и как выполняются рабочие процессы анализа.
Тип экземпляра/опция графического процессора
AWS EC2
Семейство экземпляров G4dn
Масштабируемые рабочие столы с поддержкой графического процессора, подходящие для повседневной картографии и не сложных рабочих процессов ГИС.
AWS EC2
Семейство экземпляров G5
Более производительные, масштабируемые настольные компьютеры с графическими процессорами для продвинутой визуализации и анализа.
AWS EC2
Семейства экземпляров G6/G6f
Масштабируемые варианты графических процессоров следующего поколения, предназначенные для сложных 3D-сцен и больших наборов данных.
Рабочие области AWS
Управляемые рабочие столы с поддержкой графического процессора
Управляемые рабочие столы, для которых можно рассчитать различные нагрузки для решения ГИС-задач.
Вычислительный процессор облачной платформы Google
Экземпляры виртуальных машин с поддержкой графического процессора (NVIDIA T4, L4)
Размер экземпляра можно увеличить для более масштабных рабочих процессов GID.
Виртуальные машины Microsoft Azure
NVads_A10 v5 series
Масштабируемые настольные компьютеры с поддержкой графического процессора, поддерживающие 2D и 3D рабочие процессы ГИС.
NCasT4_v3 series
Масштабируемые компьютеры с поддержкой ГИС, подходящие для различных вычислительных задач и визуализации.
Microsoft Azure Cloud PCs (Windows 365)
Управляемые облачные рабочие столы с графическими процессорами
Облачные рабочие столы, которые можно настроить под требования к ГИС-нагрузкам.
Дополнительные рекомендации по работе в облаке:
  • Большинство облачных сред с поддержкой графических процессоров могут масштабироваться по мере увеличения нагрузки.
  • Пример AWS EC2: начните с более легкого экземпляра G4dn и масштабируйте до G5 по мере увеличения нагрузки.
  • Пример виртуальной машины Azure: начинайте с более легкого экземпляра NVads_A10 и масштабируйте по мере увеличения нагрузки.
  • Большая мощность графического процессора дает преимущества при обработке больших наборов данных и 3D-сцен.
  • Увеличение размера экземпляра обычно улучшает производительность.
  • Среды с графическими процессорами поддерживают более сглаженные рабочие процессы визуализации и анализа.
Потоковое развертывание и виртуализация облачных приложений
Некоторые платформы позволяют обращаться к ArcGIS Drone2Map через потоковые сессии или виртуальные рабочие столы вместо традиционной установки рабочей станции. Хотя работа через потоковые приложения возможна, полноценное настольное развертывание обеспечивает лучшую рабочую среду для ArcGIS Drone2Map.
Полноценные рабочие столы обеспечивают лучший доступ к графическим процессорам, системные ресурсы и стабильность сессий, что обеспечивает более плавную навигацию и более предсказуемую производительность.
Платформа/Продукт
Модель развертывания
Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD)
Рекомендуемый подход.
Amazon AppStream 2.0
Потоковое развертывание приложений или рабочих столов
Подходит для многих рабочих процессов, но полноценное развертывание на рабочем столе обеспечивает лучшую производительность.
Тип и функционал портала
Информация о версии и функциональности портала ArcGIS Enterprise (лицензирование и публикация) приведена в следующей таблице. См. примечание ниже для настройки публикации на порталах Enterprise предыдущих версий.
Версия ArcGIS Enterprise
Лицензирование
Общий доступ
12.1
Да
Да
12.0
Да
Да
11.5
Да
Да
11.4
Да
Да
11.3
Да
Да
11.2
Да
Да
11.1
Да
Да
11.0
Да
Да
10.9.1
Да
Да
10.8.1
Нет
Да*
Примечание:
