Географические преобразования датума
Географическое преобразование датума — это расчет, используемый для конвертации между двумя географическими системами координат, чтобы обеспечить правильное выравнивание данных. Когда географические системы координат, используемые изображениями, отличаются от системы координат проекта, требуется преобразование.
Географическими системами координат описываются местоположения на референц-эллипсоиде, который представляет поверхность Земли. Координаты на референц-эллипсоиде выражаются в угловых единицах, например, в градусах. Существует множество географических систем координат, и каждая из них предназначена для отображения определенной части Земли. Это необходимо, потому что Земля имеет неправильную форму, а не представляет собой идеальную сферу. Преобразование - это вычисление, предназначенное для конвертации географической системы координат слоев с целью обеспечения ее соответствия географической системе координат карты, чтобы при отрисовке добиться корректного выравнивания слоев. Преобразование не изменяет данные. Это преобразование в реальном времени иногда называют проецированием на лету.
Использование преобразований в Drone2Map
Выбор наилучшей географической системы координат для использования в проекте зависит от того, какую часть поверхности Земли вы наносите на карту, и насколько она велика. В ArcGIS Drone2Map лучшее преобразование для карты предлагается на основе данных и экстента, но вы можете указать другую систему.
В Drone2Map и карты, и их слои имеют системы координат, и они не всегда совпадают. Системы координат бывают географическими и системами координат проекции. Системы координат проекции всегда содержат базовую географическую систему координат. Проекция преобразует угловые значения координат (такие как широта и долгота) на референц-эллипсоиде в линейные единицы (например, метры) на плоской поверхности. Например, проекция может показывать, как координаты эллипсоида будут отображаться на описанном вокруг эллипсоида цилиндре, развернутом в плоскость.
Преобразования относятся только к лежащим в основе географическим системам координат. Преобразование применяется только в том случае, если географические системы координат не идентичны. Если у слоев оказывается отличная от карты система координат проекции, но при этом и у слоев, и у карты одна и та же базовая географическая система координат, преобразование не требуется.
