Указание преобразования датумов
Горизонтальные и вертикальные смещения - одна из наиболее распространенных проблем при обработке проектов с различными системами координат. Обычно, если выходной продукт оказывается на много футов или метров выше того места, где он должен находиться по отношению к отображаемой поверхности высот, то наиболее вероятной причиной является неточность GPS. Однако если вы определяете системы координат по разным датумам и используете неправильное преобразование, то могут возникнуть те же проблемы.
Каждый проект Drone2Map использует процесс аэротриангуляции (AT) для взаимной привязки соседних снимков и определения их положения в трёхмерном пространстве. Процесс AT в Drone2Map предполагает, что вы правильно задали системы координат перед выполнением шага настройки. Как правило, снимки с БПЛА делаются в распространенных горизонтальных и вертикальных системах координат, таких как WGS84 и EGM 96, - это и есть система координат снимка. На этапе уравнивания происходит проецирование скорректированных изображений из процесса AT для создания продуктов, при этом используется система координат проекции. Если требуется преобразование и соответствующее преобразование найдено, то выходные продукты автоматически преобразуются в заданные системы координат.
При преобразовании между датумами необходимо учитывать как горизонтальную, так и вертикальную системы координат. Например, если вы начинаете работу с изображением, которое было снято в горизонтальной и вертикальной системах координат в WGS84, а на выходе хотите получить вертикальную систему координат в NAVD 88, то вам нужно будет преобразовать и горизонтальную систему координат. NAVD 88 является производной от Североамериканского датума (NAD). Системы NAD и WGS привязываются к Земле по-разному, и использование неправильного датума для конкретной системы координат может привести к смещениям данных. Важно понимать, от какого датума отталкивается система координат, которую вы хотите использовать. Более подробно о вертикальной системе координат см. в Вертикальные системы координат.
Применение преобразований через опции проекта
Если этап настройки еще не был запущен в проекте, вы можете изменять используемые системы координат изображения и проекта, а также задавать преобразование через окно параметров проекта.
Преобразования отсортированы по их точности и пригодности для местоположения данных. Если преобразование состоит из нескольких шагов, каждый из них отображается в списке. По умолчанию в ниспадающем списке меню обработки проекта автоматически предлагается оптимальное преобразование, основанное на точности и экстенте данных, но при необходимости вы можете указать другое преобразование. Например, если вы преобразуете данные из WGS84 в NAVD 88, то можно выбрать различные геоиды в зависимости от ваших предпочтений.
Чтобы изменить преобразование, используемое в проекте, выполните следующие действия:
На вкладке Главная в группе Обработка щелкните кнопку Опции.
Щелкните вкладку Системы координат.
В ниспадающем списке Выбрать преобразование выберите новое преобразование.
Если преобразование не требуется, появится сообщение Преобразование датума не требуется, а ниспадающее меню будет заблокировано.
Если преобразование не найдено, отображается сообщение, и рекомендуется установить ArcGIS Coordinate System Data, чтобы расширить возможные варианты преобразования. Попытка выполнить обработку без определенного преобразования, когда оно необходимо, приведет к появлению диалогового окна с запросом подтвердить обработку и сообщением о том, что результаты, скорее всего, будут неверными.
Если установлено ArcGIS Coordinate System Data, но по-прежнему не удается найти преобразование, то появится сообщение, указывающее на это.
Нажмите OK.
Применяйте преобразования при импорте наземных опорных точек
При работе с наземными опорными точками у вас есть возможность задать преобразование при импорте, чтобы слой опорных точек корректно совмещался с системой координат проекта.
На вкладке Главная в группе Опорные точки , нажмите кнопку Импорт опорных точек.
Перейдите к файлу с опорными точками.
Нажмите OK.
При необходимости определите системы координат опорных точек и проекта.
В окне управления импортом раскройте раздел преобразования системы координат.
Щелкните Добавить.
Нажмите на исходная система координат, чтобы определить начальную систему координат.
Нажмите на целевая система координат, чтобы определить полученную систему.
Используйте ниспадающее меню Метод преобразования для определения преобразования.
Настройте другие параметры опорных точек, затем нажмите OK.
Применение преобразований к карте
На вкладке Преобразование диалогового окна Свойства карты перечислены географические и вертикальные системы координат слоев и текущие географическая и вертикальная системы координат карты.
Примечание:
Изменение преобразования карты выполняется "на лету" и не изменяет никаких данных и не применяется к выходным продуктам. Если вам нужно преобразовать выходной продукт, это необходимо указать в опциях обработки.
Параметры, перечисленные для метода преобразования, зависят от метода, используемого преобразованием. Некоторые детали, такие как значения Точности и Области использования, доступны только для преобразований, установленных с ArcGIS Drone2Map или с ArcGIS Coordinate System Data.
Изменение и просмотр преобразования
Для просмотра преобразований, примененных на карте, или выбора других преобразований, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой карту или сцену на панели Содержание и выберите Свойства.
В диалоговом окне Свойства карты нажмите на вкладку Преобразование.
В разделе Слой и карта нажмите на имени преобразования в центральном столбце таблицы, чтобы открыть меню и выбрать другое преобразование.
При необходимости повторите этот шаг для других систем координат, используемых слоями на карте.
Если географические системы координат карты и слоев идентичны, преобразование не требуется.
При желании щелкните ссылку Детали, чтобы открыть диалоговое окно Подробности преобразования.
Перечисленны подробные сведения о преобразовании, включая направление преобразования, исходную и целевую системы координат и метод. В зависимости от преобразования, могут быть указаны и дополнительные детали.
Щелкните OK, чтобы применить преобразования и закрыть диалоговое окно Свойства карты.
Применение пользовательского вертикального преобразования
Если у вас есть файл вертикального преобразования (.vrt), который вы хотите использовать в ArcGIS Drone2Map, вы можете скопировать его в папку пользовательских преобразований. Он появится в качестве варианта выбора доступных преобразований.
Чтобы применить пользовательский файл вертикального преобразования, выполните следующие действия:
Скопируйте файл
.vrtв папку CustomTransformations.Папка находится по следующему пути:
C:\Users\<your username>\AppData\Roaming\Esri\Drone2Map\ArcToolbox\CustomTransformations.Чтобы увидеть папку AppData, необходимо сделать скрытые элементы видимыми.
Создайте проект в ArcGIS Drone2Map с вертикальными системами координат, между которыми вы хотите выполнять преобразования.
Нажмите кнопку Опции на вкладке Главная.
В ниспадающем меню преобразований выберите пользовательскую вертикальную систему координат.
Щелкните Применить.
После обработки проекта для всех выходных данных продукта будет использоваться новое пользовательское преобразование.
